In aanbouw: Ferrari 360 Modena - Tamiya 1/24
Ik ben al een tijdje bezig aan deze Modena en na beloofd te hebben hierover een WIP-thread te maken, kon ik moeilijk al te lang wachten. Hier dus de stand van zaken...
De motor kwam als eerste aan de beurt, ziehier dus het resultaat na het geheel geverfd en een wash gegeven te hebben. Ook werden de moeren aangestipt, maar dat is hier niet zo goed te zien. http://img137.imageshack.us/img137/7...00050xc.th.jpghttp://img134.imageshack.us/img134/4...00069nr.th.jpg ________ Live Sex |
Hier zijn enkele foto's van de bijna volledig afgewerkte (hoewel nog niet vastgelijmde) motor en toebehoren:
http://img143.imageshack.us/img143/8...00111mv.th.jpg http://img58.imageshack.us/img58/408...00125ue.th.jpg De bedoeling is om nog enkele kabeltjes aan het geheel toe te voegen, die ik gemaakt heb van een vuilzak-sluitingkje, waarvan het plastic deel werd afhegaald. Voordelen: ze zijn niet te dik en makkelijk plooibaar. Nadeel: het verven moet na het plooien gebeuren, want de verf komt er makkelijk af. ________ Theea |
Het interieur en de motor zijn nu volledig af, het enige wat nog moet gebeuren aan het motorcompartiment is het vastlijmen van twee onderdelen en kabeltjes, wat pas mogelijk is als de kas erop staat. Die kas is overigens gespoten nu, en dat is goed gelukt volgens mij. De wielen zijn ook af, dwz ik heb er 'ventieltjes' opgezet en de decals met het ferrari-logo er opgezet. Drybrushen met zwart is echter iets minder goed gelukt, maar uiteindelijk ben ik wel blij met hoe de wielen er uitzien.
http://img115.imageshack.us/img115/9...00026fd.th.jpg Onderstaande foto geeft het verschil weer tussen 'geel en blauw' verbrand metaal en 'geel en blauw en weer aluminium' verbrand metaal. http://img456.imageshack.us/img456/2...00013en.th.jpg De andere foto's heb ik nog niet op de pc staan, maar ze volgen wel. ________ Krissy |
Nu heb ik ook de achterlichten geschilderd met doorschijnend rood en de pinkers met doorschijnend oranje. Ik weet nu dat ik de achterkant met aluminium (X-11) moet beschilderen opdat de kleur feller zou uitschijnen, maar ik vroeg mij af of ik dat ook mag of moet doen bij de 'witte' achterlichten (voor den achteruit), die dus (nog) gewoon onbeschilderd zijn, en bij de (ook gewoon doorschijnende, niet beschilderde voorlichten)... Of moet ik bij de achterlichten de binnenkant van de carosserie waar de lichten in worden gestoken wit of alu verven? Ik denk dat, als ik het zo laat, het 'clear' stukje rood zal zien door de achterliggende carosserie.
Al bedankt op voorhand en andere commentaar is natuurlijk ook altijd welkom, Bart ________ MEDICAL MARIJUANA |
Bij het schilderen van de lichten is het zo dat je enkel de doorschijnende onderdelen (clear parts) met doorschijnend rood en orange dient te schilderen. Daarover (aan de binnenkant dan) geen zilver of wat dan ook aanbrengen. Dat doe je op de, meestal in de carrosserie ingegoten, vormen van de lichten, maar nooit op de clear parts zelf. Kijk eens op een gewone auto hoe het daar uitziet en je zal zien dat het zilverkleurig is. Van wit geen sprake. ;)
Dan moet ik enkel nog de 'vormpjes' voor de lichten een aluminium kleurtje geven dus... Ik heb nog eens gekeken en in de handleiding staat een tekening van de achterlichten die al geplaatst zijn en waar dan bij staat: X-11 (inside), wat evengoed de binnenkant van de clear onderdelen had kunnen betekenen.
Alleszins heel erg bedankt voor het snelle antwoord, ik ga meteen aan de slag en eens ik foto's heb van het resultaat krijg je die zeker te zien. ________ Stickywetcouple Cam |
Hij is nu eigenlijk helemaal af (geweest), maar toen ik de wielen erop zette, is bij elk voorwiel het ferrari-logo eraf gekomen door mijn duim erop te zetten. Dat had ik te laat door, dus de minuscule decals zijn niet meer te vinden..
Ik heb wel nieuwe besteld, maar dat kan in het slechtste geval een paar maanden duren vooraleer die toekomen (zei de winkelier via dewelke ik de bestelling voor Tamiya geplaatst heb). In afwachting wil ik jullie wel al de bijna afgewerkte versie laten zien... http://img287.imageshack.us/img287/1...00026wb.th.jpg http://img84.imageshack.us/img84/556...00035md.th.jpg http://img84.imageshack.us/img84/782/p60200067vr.th.jpg http://img236.imageshack.us/img236/1...00104mj.th.jpg ________ SlideItEasy |
ziet er zeer goed uit
Yep, heel knap!
Dankjewel voor de leuke reacties, en hier zijn nog enkele foto's. (Ook van toen hij nog niet af was.)
http://img89.imageshack.us/img89/788...00086zi.th.jpg http://img119.imageshack.us/img119/8...00095rr.th.jpg Hopelijk duurt het niet te lang eer ik de decals heb, dan toon ik de volledig afgewerkte versie eens, en die is volgens mij een stuk mooier doordat de aluminiumkleurige velgen zo mooi uitkomen tegenover het ferrrari-rood. Op de afgewerkte versie staan er dus nog de buitenspiegels op, zal ik de ramen wat properder proberen krijgen (suggesties? of is rubbing compound van Tamiya goed? ), staan de ruitjes aan de voorlichten erin (de zijkanten daarvan heb ik zwart geverfd, want anders was er zo een witte lijn rond de voorlichten, nu dus een zwarte en hoewel niet helemaal realistisch, vind ik dat toch veel mooier). Aan de wielen heb ik ook 'ventielen' gezet, in de vorm van (heel) kleine stukjes ijzerdraad en het onder de achterklep zitten nu in totaal 5 draadjes, waarvan ik er 3 heb moeten inpeuteren nadat de body, met de klep (die nog open kan), er al opstonden :-s. Maar al dat prutswerk heeft nu wel een iets gedetailleerdere motor opgeleverd. :-) ________ Live Sex Webshows |
Ik zou niet te veel meer aan die ramen prutsen. Als je ze properder wilt, dan moet je dat doen VOOR het inbouwen. Nu ga je misschien het middenvlak wat properder kunnen krijgen, maar dan zit je weer met een wazige rand rondom. Verder loop je het gevaar dat je je raamrubbers of de lak gaat beschadigen. Toucheren van die raamrubbers/lak blijft dan weer eeuwig zichtbaar etc etc ...
Persoonlijk zou ik er dus afblijven, allee :) |
Voor het inplaatsen heb ik ze wel opgepoetst met Tamiya Rubbing Compound (want na het randenverven en vastnemen waren ze niet meer helemaal proper), maar bij dit model vond ik het redelijk moeilijk om de ramen er goed in te krijgen, wat resulteerde in veel op de ramen duwen en dus waren ze niet meer zo proper na het inplaatsen. Zelfs nu zitten ze er trouwens niet 100% goed in, maar normaal gezien merk je daar niets meer van. ________ Vaporizer-Info.Com |
