-   -   Peugeot 307 WRC - Stohl - Tamiya - 1/24 (http://www.depaddock.eu/forum/showthread.php?t=19443)
Doc 24-01-2010 16:40
2 Attachment(s)
En om het af te leren nog eens een rallywagen.:p
Ik heb als volgende project gekozen om eens een 307 te maken, deze heb ik nl nog nooit gemaakt. Daar ik meestal opteer voor afwijkende versies heb ik voor deze wagen de livery gekozen waarmee Manfred Stohl in 2006 4de werd in de Monte carlo werd. Hiervoor ga ik gebruik maken van de decalset van Studio 27, Uiteraard word er ook de nodige PE toegevoegd om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen.
Het gaat dus om deze wagen
http://img59.imageshack.us/img59/5251/stohlmon061.jpg
De gekende Tamiya kit
http://forum.depaddock.net/attachmen...1&d=1264343891
En de decalset van studio 27
Ik ga ook nog het PE setje van Tamiya bestellen dus binnen enkele dagen begin ik aan deze.
Fanza 25-01-2010 21:26
Mooie livery! Ik heb deze set ook nog ergens liggen.
Mijn aandacht heb je zeker al, benieuw hoe jij het gaat aanpakken.
djoene 25-01-2010 22:09
ik vraag me af hoe het zal gaan met die metalen onderplaat.
wil deze ook ng eens maken
:no: succes
hihihi
:bye::bye:
Doc 07-02-2010 07:48
Die metalen onderplaat maakte mij ook nieuwsgierg. Wat blijkt, de ophanging voor en achter en de cockpit worden er gewoon opgeschroefd. Compleet geen detaillering, Dat was de eerste teleurstelling. De tweede was dat tamiya deze kit zodanig heeft samengesteld dat, indien je wilt detailleren, je verplicht bent om de PE set appart bij te bestellen. Bvb de remschijven, daar zitten geen groeven of niets in, daar moet gewoon PE op.
http://forum.depaddock.net/attachmen...1&d=1265522338
Dus heb ik dit setje besteld. De updates van de eerste week dan maar :
De metalen bodemplaat is gespoten in 4 kleuren. Rood heb ik vervangen door blauw, daarna ben ik in de weer geweest met schuurpapier en weatheringsetjes. Het resultaat
Het interieur heb ik gespoten in TS 17 (gloss aluminium). Daarna ben ik begonnen aan het interieur.
De eerste onderdelen zijn voorzien van carbondecal, daarna heb ik er een laagje blanke lak over gespoten om de boel een beetje minder decalachtig laten uit te zien.
Doc 07-02-2010 08:18
4 Attachment(s)
Daar er niet te veel te beleven valt aan het onderstel ga ik me uitleven op het interieur. Om te beginnen zijn er in de carbononderdelen gaatjes geboord om naderhand de bekabeling toe te voegen. Ik heb dankzij TvD en Scoobyfreak genoeg info binnengekregen om een goed idee te krijgen over hoe alle kabels moeten lopen in de wagen. Waarvoor natuurlijk men grote dank.
Om te beginnen deze box die voor de versnellingsbak komt. Hier moeten 4 kabels uitkomen. Dus heb ik 4 gaatjes geboord
http://forum.depaddock.net/attachmen...1&d=1265523293
Kabels toegevoegd
Na het spuiten en kleuren van de kabels heb ik deze box geplaatst met dit als resultaat.
Ook is de eerste brandblusser afgewerkt
Doc 07-02-2010 08:26
De tweede brandblusser werd eerst rood gespoten
http://forum.depaddock.net/attachmen...1&d=1265523631
Het kopje heb ik eraf gehaald er vervangen door een mish mash onderdeel. Daarna een gaatje erin geboord en een leiding bevestigd. Op de bodem van het interieur heb ik enkel kleine stukjes checkerpin gelijmd zodat deze leiding een beetje mooi naar voor geplaatst kan worden
De brandblusser op zijn plaats gelijmd
En de leiding door de stukkies pin
Het resultaat tot nu toe
Guest 07-02-2010 09:28
En wanneer gaat je aan de quattro verder doen?
Breek hem niet naar de k.................................n
Het is een uniek exemplaar gekocht voor een prikje.:fight:
TvD 07-02-2010 10:41
Even terug on-topic dan maar?
Het begin ziet er al netjes uit. Het gebruik van die checkerpins vind ik erg goed gevonden :champagne:
Doc 07-02-2010 11:04
Aan de S1 doe ik verder als men stoflongen genezen zijn.:p
Loixrallyfan 07-02-2010 14:58
Knappe interieurwerken, Doc:applaus::applaus:
Doc 15-02-2010 18:38
4 Attachment(s)
Ondertussen heb ik het PE setje van Tamiya binnen dus kan ik gaan beginnen aan het onderstel.
http://forum.depaddock.net/attachmen...1&d=1266251547
Gisteren heb ik eerst nog een beetje aan het interieur gewerkt. Ik heb nog enkel kleine onderdelen geplaatst en nog enkele kabels aangesloten
De middenconsole heb ik ook van alle decals voorzien en van een laagje semi gloss.
http://forum.depaddock.net/attachmen...1&d=1266251720
Eerlijkheid gebied mij wel erbij te vertellen dat alle credits voor de bekabeling naar Tim gaan. Ik gebruik zijn bouwverslag als leidraad waarvoor natuurlijk men grote dank.:champagne:
Doc 15-02-2010 19:22
4 Attachment(s)
Daarna ben ik gaatjes gaan boren
http://forum.depaddock.net/attachmen...1&d=1266254408
en ben ik eens door men mish mash doosje gaan snuffelen
kabeltjes gezocht
En na een beetje verf en plaatsen kreeg ik dit resultaat
Doc 15-02-2010 19:28
Toen maar eens het eerste deel van de rolkooi in elkaar gezet zodat ik kon dryfitten en eens kon kijken of er geen kabels in de weg van de rolkooi lagen
http://forum.depaddock.net/attachmen...1&d=1266254672
En het past netjes:champagne::champagne: De kabels die nu nog los hangen kan ik pas monteren als de rolkooi erin staat.
Daar ik nog wat tijd over had ben ik nog wat aan het spelen geweest met wat PS en mish mash
Nog een likje verf, stroom voorzien en we zijn klaar voor on board beelden.:p
Volgende stap is het spuitklaar maken van de grotere onderdelen en deze spuiten.
Sennake 15-02-2010 19:49
Alle cirkeltjes op die decal zijn in werkelijkheid eigenlijk schakelaars: ik zou zeggen, duik nog eens in je mish-mash doos en boor gaatjes in het midden van die schakelaar-decal, en vervang ze door echte schakelaars. Je zal versteld staan van het resultaat!
Loixrallyfan 15-02-2010 20:19
Ja, ja, zeker doen, die knopkes.
Voor de rest, zeer knappe update. Verzorgd, die bekabeling.
En vooral, die camera, zeer goed gevonden.:applaus::applaus:
