Alclad vraagje
Hallo iedereen,
Ik ben momenteel bezig met een Ferrari 312T3 van Tamiya. Alles body onderdelen staan ondertussen al in de primer. Het cockpit gedeelte heb ik al gespoten met Alclad Gloss Black en een laagje Alclad Polished alu gegeven. Nu zit ik dus met een vraag. Kan je het gedeelte dat met alclad is behandeld gewoon afplakken zonder het polished alu te beschadigen, zodat ik de andere delen in het ferrari rood van Zero Paints kan zetten? Heeft hier iemand kennis van? Mvg, Lesley |
Volgens mij niet.
Zelfs al zou je de Alclad niet lostrekken (wat ik zelfs betwijfel want als je er dikwijls over wrijft verdwijnt hij ook al), de kleefstof van de tape zal een kleurenschakering opleveren na het verwijderen. Enigste 100% zekere antwoord is ... proberen op een test stukje. |
Ik ben zo goed als zeker dat je de Alclad samen met de tape gaat lostrekken.
Als je met Alclad spuit, dan heb je een andere planning nodig bij het afplakken van je stukken, zodat je de Alclad er als laatste op spuit. Best is de basecoat te spuiten, dan al de rest (natuurlijk in het oog houden dat je met enamel aan het werken bent, en dat je best van licht naar donker werkt) en dan de Alclad finish pas zetten. |
Tenzij je de alclad verzegelt onder blanke lak, dan kan het weer wel. Je zou bijvoorbeeld semi-gloss blank kunnen gebruiken om het originele effect te behouden.
Anders is het zoals hierboven wordt vermeld; alclad op het allerlaatst aanbrengen. |
Ja, maar door het aanbrengen van blanke lak bovenop de Alclad neem je het effect van Alclad ook helemaal weg. Dan kan je net zo goed gewone alu-kleurige lak spuiten.
Ik had begrepen dat Alclad aan het werken is aan lakken om over de verschillende soorten Alclads te zetten, maar ik weet niet hoever ze hiermee staan, noch wat de kwaliteit ervan zou zijn. |
Ligt er een beetje aan Dominique, bij Alclad Chroom is dat inderdaad het geval.
Maar ik heb positieve ervaringen met semi-gloss over jet-exhaust, brushed aluminium. Dit is natuurlijk persoonlijk ;) |
zou ik het anders kunnen afplakken met maskol of parafilm? Dat plakt toch niet zo hard als tamiya tape.
Lesley |
