-   -   Ford Fiesta WRC (Belkits) Valentino Rossi (Blue Stuff) (http://www.depaddock.eu/forum/showthread.php?t=21394)
Rocknrolla 10-04-2013 20:05
Zo, toch maar eens een bouwverslagje wagen hier. :p
Op de beurs in Leuven heb ik deze set gekocht.
Rossi is altijd al een uitblinker geweest wat livery's betreft, en dat sprak me ook meteen aan.
De kit is van Belkits uiteraard en de decals komen van Blue Stuff.
De bouwdoos:
http://www.renaissance-models.com/bi...fiesta_wrc.jpg
De echte wagen:
http://www.todocircuito.com/userfile..._Show_2011.jpg
De decals:
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...47504321_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...05600586_n.jpg
In de kit zit een foutje, in de achterbumper ontbreken de panel lines maar hier hebben ze extra vormen bij geleverd, zodat ze netjes uit gegraven kunnen worden.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...25337153_n.jpg
Door drukte op het werk ben ik er nog niet aan toegekomen om er mee te starten. Maar ik ben van plan om komend weekend er mee te beginnen.
De verlaging die Loixrallyfan zo keurig heeft gedemonstreerd zal ik ook gaan toepassen. De raampjes misschien ook. Ik twijfel daar nog over.
Maar goed, ik hoop deze tot een goed einde te kunnen brengen. :gas:
Sennake 10-04-2013 21:48
Niet makkelijk, deze livery. Matte body met glanzende decals, wat betekent dat er geen vernislaag overheen gezet kan worden... Succes in elk geval!
TvD 11-04-2013 08:35
Denk je? Ik zou overwegen om wel degelijk een vernislaag over de decals te zetten en vervolgens over de delen die mat horen te zijn een matte vernis te zetten ;)
VSB 11-04-2013 10:01
Dit is toch bijna onmogelijk? Is het niet zo dat decals niet goed plakken op matte ondergrond?
TvD 11-04-2013 10:09
Ik ben niet duidelijk genoeg geweest denk ik. Wat ik bedoel is dat je gewoon doet wat je bij een glanzende auto zou doen (kleur -> blanke laklaag -> decals -> blanke laklaag) en daarna nog met matte vernis aan de gang gaat.
Rocknrolla 11-04-2013 16:18
Dit is een tip die ik gekregen heb voor het spuiten van de auto.
- Gewone zwarte lak, zeker geen matte
- Gewone blanke lak (is geen must als je verflaag goed is)
- decals
- gewone blanke lak om je decals te sealen
- matte blanke lak maar niet te veel
- Polijsten met een vrij grove korrel wil weleens helpen als hij te mat is
Weet niet of iemand hier ervaring mee heeft, en dit enigszinds kan kloppen?
Gelukkig werd ik hierop gewezen want bij het aankopen van deze kit wist ik niet dat het spuitwerk toch wel ingewikkeld bleek te zijn. :o
Maar ik zal sowieso even een proefje doen op een andere body en kijken wat voor resultaat dat geeft. Aan de hand daarvan kan ik dan eventueel gaan verbeteren.;)
VSB 11-04-2013 17:03
Als ge echt goe zot zijt kunde na de blanke lak de decals afplakken en dan matte vernis erover. Ik dacht dat TVD dit wilde zeggen .
TvD 11-04-2013 18:20
inderdaad :champagne:
Doc 11-04-2013 19:05
Ik heb hier zelf ook al over nagedacht. Ik kom uit bij 2 mogelijkheden,
1- Aflakken met gloss varnish en als die goed is uitgehard waar nodig deze lak matschuren. Veel werk maar wel makkelijker dan achteraf de decals afplakken om een volgende laklaag erop te zetten.
2- En das de optie waar ik voor ga kiezen. Het is me bij de 370 opgevallen dat op de plaatsen waar een lichte kleur zit het niet zo fel opvalt dat er een matte vernis over zit. En daar deze decalset bijna volledig in lichte kleuren zit, en dan ook nog eens fluokleuren, denk ik dat de beste oplossing is om de wagen gewoon af te vernissen met matte vernis. Ik ga na het decallen dan ook de wagen aflakken met de matte vernis van alclad.
Loixrallyfan 12-04-2013 09:05
Dat wordt een hele uitdaging. Het is toch niet zo simpel als hier neegeschreven staat. Dat kan je ook zien aan het eindresultaat bij mijn twee Fiesta's. Deze werden bijden op dezelfde manier aangepakt en hebben toch een verschillende hoogte.
Als je dit doet, vooral erg veel passen en goed kijken dat alles ook recht blijft. Het risico dat hij scheef op zijn wielen komt te staan is dan ook groot en dus constant dryfitten en bijwerken is de boodschap.
Succes.;)
Wat de vernis aangaat:
Ik zou net hetzelfde doen als Doc, wagen lakken, decals plaatsen en dan met een matte vernis afvernissen. Dan zijn je decals geseald en staat wel alles mat, maar met deze kleuren valt dat wel goed mee. Als je een airbrush hebt, is die van Alclad aan te raden. Spuit je met spuitbus, dan is deze van Gunze een goede optie. In enkele dunne laagjes spuiten en dan is polieren normaal niet echt nodig.
Als je het heel juist wil doen, dan is de enige oplossing in mijn ogen, dat je de body lakt, dan de matte vernis derover en dan de decals, zonder sealing. Dan krijg je het juiste effect, maar zijn je decals blootgesteld, met risico op schade op lange termijn.
Afplakken zou ik zeker niet doen. Teneerste omdat het haast niet te doen is met deze livery en ten tweede en vooral omdat afplakken op decals altijd risico's inhoudt. Het zou niet de eerste keer zijn dat de decals dan meekomen met de afplaktape, en dan kan je van nul opnieuw beginnen.
Leuk project met enkele hindernisjes (vernis), maar wel een knaller van een livery.
Succes
Grts, Guido
Rocknrolla 17-04-2013 22:17
Zo zo.. Eindelijk eens een paar uurtjes tijd gehad om hier aan te beginnen.
Na lang nadenken, zou ik het doen of niet, heb ik toch maar besloten om de achterste ramen onder handen te nemen.
Hier wou ik zo lang mogelijk mee wachten omdat ik nog nooit eerder in een kit heb gesneden.
Maar goed, ik zat er zo mee in mijn hoofd, dat ik toch maar besloten heb om dit eerst te doen.. Kwestie van het achter de rug te hebben..
Maar het viel zowaar nog goed mee ook.. Zal wel de schrik geweest zijn. :o
Daarom moesten de achterste raamrubbers verwijderd worden en vervangen worden door een correctie setje van Renaissance.
Origineel..
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...11099383_n.jpg
De correctie kit
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...53405979_n.jpg
Na het nodige zaagwerk..
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...36739271_n.jpg
En zo ziet de dryfit er momenteel uit..
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...78136677_n.jpg
De kop is er af, nog een beetje bijschuren en plamuren en dan weer eens verder kijken.;)
VSB 18-04-2013 07:37
Ik ken het fenomeen om te wachten met moeilijke dingen tot ik wat meer ervaring heb.
Maar daar ben ik dan ook rap vanaf gestapt want hoe kun je nu meer ervaring hebben als je altijd binnen de lijntjes kleurt.
Er gewoon aan beginnen en zien waar je uitkomt. En bij deze is dit al goed gelukt!! Proficiat!
Loeten 18-04-2013 17:53
Mooi gedaan, maar... Kan iemand mij nu eens het verschil uitleggen want ik zie het dus eigenlijk niet meteen... En na 5 minuten kijken nog niet. Tenzij dat de boord misschien iets breder is?? Sorry...
Rocknrolla 18-04-2013 18:57
Het nieuwe raamrubber zit ietsje meer naar binnen.
Hierdoor kan het nieuwe raampje er nog op worden gemonteerd en krijg je het gewenste effect.
Ik denk dat het pas echt tot zijn recht komt als het raampje er eens op zit.
Want eerlijk gezegd, toen ik het pastte dacht ik ook eerst dat het er niet veel op veranderd was. :rolleyes:
Sennake 18-04-2013 19:03
Je zou dus ook het bestaande raamrubber iets dieper kunnen uitkrassen en er dan een passend raampje overheen kleven zodat het raamrubber onzichtbaar wordt, als ik het goed begrijp...
