-   -   Vernis Op Corolla (http://www.depaddock.eu/forum/showthread.php?t=9000)
Desmodromic2001 09-09-2004 23:21
Vernis Op Corolla
Ben net bezig 3 Corolla's gelijktijdig te bouwen. De chassis zijn klaar en eigenlijk moet ik nu beginnen met de carrosserieën klaar te stomen. (en eigenlijk zou ik graag ook wat foto's van die ketels posten, maar ik weet bijgod niet hoe je dat moet doen...)
Voor de gewone versie zijn er geen problemen. De andere transkit (Theunissen Ieper 1999) zal ook wel lukken. Maar dan heb ik nog een transkit voor de Corolla WRC Gulf. Daar moet je een grote decal bevestigen aan de zijkant van de wagen, maar die is danig groot, dat hij ook een stuk van de zijruit bekleeft.
Normaal gezien bevestig ik mijn decals, vernis de hele zooi, en plak dan de ruiten in de carrosserie. Nu zie ik me genoodzaakt om de ruiten in de carrosserrie te steken, en dan alles te vernissen.
Dus de uiteindelijke vraag is: heeft iemand al ooit geprobeerd ruiten te vernissen? Welk effect bekom je? Glijd de vernis van de ruit? Zie je de vernislaag goed liggen, of valt het niet op?
Het zou handig zijn mocht het mogelijk zijn ruiten mee te vernissen, omdat ik een aantal oudere modellen heb staan, die eigenlijk aardig gebouwd zijn, maar nooit vernist waren. Nu enkele jaren later zie je dat ze veel moeilijker af te stoffen zijn, en daardoor serieus beginnen af te zien. Ook wagens die ik wil herbouwen, maar waarvan ik de ruiten niet kan verwijderen zouden bij deze techniek kunnen gebaat zijn.
Guido 10-09-2004 00:49
Voor het Corolla project zou ik de ruiten zeker niet meevernissen. Ik zou de ramen met tape ( aan de binnenkant ) bevestigen, de decals aanbrengen over de zijkant én op de ruiten en indien helemaal droog, zou ik de decals heel secuur uitsnijden, de ruiten weer verwijderen, en dan je Corolla vernissen. En pas daarna, de ruiten mét decals weer aanbrengen. ;)
Veel vliegtuigbouwers gebruiken 'Future Floor Wax' ook gekend als 'Johnson Clear' om hun ruiten mee te "vernissen". Dit is eigenlijk een soort van boemwas voor de vloer!! die ook als eigenschap heeft om dit soort ruiten weer als nieuw te laten blinken. Kan ook als vernis gebruikt worden, maar er zijn er al die melden dat na verloop van tijd, enkele jaren, er dan kleine scheurtjes in het oppervlak gebruiken. Ikzelf heb er wat mee geëxperimenteerd, maar ben niet overtuigd. Anderen wel. 't is super vloeibaar en kan met een gewoon penseel aangebracht worden.
Desmodromic2001 10-09-2004 01:01
Hartelijk bedankt !
Sennake 10-09-2004 07:10
Re: Vernis Op Corolla
Kijk hier eens naar deze openbaring :)
Sennake 10-09-2004 07:18
Ik heb al meermaals ruiten vernist met succes. Het gaat zo gemakkelijk als het vernissen van een carosserie. En waarom ik dan soms een ruit vernis? Welnu, als er een ongelukje gebeurt met een ruitpartij, het morsen van lijm bv, dan kan je dat stuk gewoon wegschuren, daarna polieren en tenslotte vernissen, en je ruit ziet er weer als nieuw uit ;)
Maar wat Huudo zegt lijkt me ook een goeie methode. Ik wou er gewoon aan toevoegen dat het vernissen van ruiten absoluut geen probleem is.
vinnie 12-09-2004 17:18
probleempje
Download de nodige software
Ik heb goede ervaringen met SmartFTP. Dit programma is gratis en gemakkelijk in gebruik.
Om het programma te installeren moet je het eerst downloaden
Het programma installeert zich in het Engels. Als je het programma in het Nederlands wil gebruiken moet je dit downloaden.
@ Sennake
Heeft misschien niets met modelbouw te maken maar ik heb geprobeerd SmartFTP te installeren in het nederlands zoals hierboven uitgelegd maar dat lukt mij niet dus weet niet meer wat te doen. :( zou het zo graag gebruiken in het nederlands.
Sennake 12-09-2004 21:24
Oei, dat is natuurlijk niet echt mijn specialiteit. Kan een informatica-specialist hier helpen aub?
Ottooke 12-09-2004 22:03
Re: probleempje
@ Sennake
Ik zie dat het uit mijn handleiding komt. Heb je het zip bestand afgehaald en de volgende stappen reeds gedaan?
<b>In het .zip bestand zit een .exe bestand. Dubbelklik op dat .exe bestand en het installeert een Nederlandse versie.
Open nu SmartFTP, ga naar het menu Tools en klik vervolgens op Settings
Onder het item Display vind je Language terug.
Selecteer ResNld.dll en klik op OK.
Sluit nu SmartFTP af en start het terug op. Je hebt nu de Nederlandse versie.</b>
Wat heb je tot nu toe gedaan en waar lukt het dan niet?
Ottooke 30-09-2004 14:06
Toch nog even melden dat de problemen van Vinnie nu misschien wel eens opgelost kunnen zijn. Enkele links in mijn handleiding werkten niet meer.
Vinnie, probeer het nog maar eens: <a href="http://users.pandora.be/pvrancken/DePaddock/FotoPlaatsen.html">Hoe een foto plaatsen</a>
