Old 05-08-2006, 21:19
ziet er al zeer goed uit
een vraagje dat dashboard heb je dit geschilderd of gespoten ?
Old 05-08-2006, 21:29
Originally Posted by Loeten
Ja Flame, ik heb zo nu en dan zin (en tijd) om wat extra's te doen.
De luchtgaten zijn vrijgemaakt op de kap. De spoiler volgt deze avond. De ruitenwissers ben ik nog niet uit. Ze zien er redelijk uit, maar toch twijfel ik.
Grtzz
Tuurlijk moeten die ondingen eruit! Waar trekt dat nu op. En die belachelijke snelsluitingen ook : eraf schuren en vervangen door foto-ets exemplaren. Je zal er achteraf nog zo fier op zijn
Old 05-08-2006, 21:51
Euhm, geschilderd... De decals erop moeten nog vervangen worden door die van Renaissance...
Oeps, jah, niet aan gedacht... Heb er ook geen liggen. Kan er wel meebrengen morgen als ik ga, maar natuurlijk heb ik wel al de wagen gespoten, maar nog niet met rood en blauw. Zou dat nog te doen zijn?
Eigenlijk is dit eerder een detail waar ik minder naar kijk en wat mij als modelbouwer geen topper maar een subtopper of middenmoter maakt.
Ik ga der wel over nadenken (zoals ik met dat vernissen heb gedaan)
Old 06-08-2006, 01:21
de buitenkant van de achterste wielkasten moeten ook zilver he, of moet je dat nog spuiten?
Old 06-08-2006, 12:59
commanderke's Avatar
Ik heb op mijn Porsche de snelsluitingen ook weggeschuurt maar nu moet ik gaatjes boren om die pinnekes van die photo etch snelsluitingen door te steken en ik vraag me toch af hoe ik dat ga uitmeten dat die beide op exact dezelfde hoogte enz. staan.
Old 06-08-2006, 15:50
Klopt helemaal, heb ik gisteren nog gedaan. De voorste is niet nodig.
Old 08-08-2006, 00:09
Nadat ik gisteren de Renaissancedecals had gekocht in Domino (waar de eigenaar verdorie nog familie blijkt te zijn ook...) schoot ik vandaag weer in actie. Zoals Scoobyfreak opmerkte, zitten er heel weinig onderdelen in deze kit. Dus alles vliegt vooruit. Je moet opzettelijk pauze nemen of de onderdelen zouden niet droog geraken
Allez vooruit, hier een overzichtje van het geleverde werk:
Zo zag het dashboard eruit met decals van Heller: (eigenlijk zijn die nog makkelijk hanteerbaar en "plakken" ze goed, maar zoals je ziet, geen kwaliteit he)
Dit is dan met de betere Renaissancedecals:
De body werd ook reeds afgeplakt voor de verschillende lakkleuren. De witte verf zit er op en was goed uitgehard. Nu komt de rode TS-49. Alles staat na de derde laag netjes te drogen in de garage. Morgen mag de tape (TAMIYA nu) er voorzichtig af. De blauwe laag komt dan na het weekend om toch alles zo goed mogelijk te laten uitharden.
Morgen een foto van de gespoten body.
Het achterwiel werd ook weer vastgezet. Ik heb er een extra buis in geplaatst om het wat realistischer vast te maken.
De beide zetels kregen gordels op de manier die jullie al kennen. Hier waren er gordels meegegoten. Ik heb die gebruikt als extra reliëf en voor de sluitstukken. Let niet op de schuine zetel van Elena, die werd reeds recht gezet. Hij was er in gaan zitten toen de boel nog maar half vast zat...
Achteraan een extra brede baar voor de gordels aan vast te maken.
Old 08-08-2006, 00:13
En tot slotte een algemeen overzichtje van het interieur. Alles is af. Enkel de body moet nu bewerkt worden. Liefst zoals het hoort: spuiten, uitharden, decallen, sollen, vernissen, details, afwerking...
Alle commentaar welkom.
De M1 is voor de komende dagen. Enkele decals zitten er al op, maar dat is het tonen nog niet waard...
Old 08-08-2006, 00:31
Goe bezig, en laat de verf maar goed uitharden.
Old 08-08-2006, 09:38
Zeker weten, heb ondertussen ondervonden dat je door het langere wachten en uitharden je geen vuile plekken meer krijgt als je de body vastneemt en tijdens het decallen.
grtzz
Old 08-08-2006, 15:00
grtzz
ben blij dat je dat inziet. Ik kan er soms niet bij aan welk tempo hier een auto wordt gebouwd. En als je niet kan stil zitten, de beste oplossing: begin aan meerdere auto's (wat je goed begrepen hebt)
voor de rest, weer sterk bezig
Old 08-08-2006, 20:11
206WRC-ke's Avatar
Zeer mooi !!!
- http://www.wrcplace.be -
Old 09-08-2006, 13:09
Bedankt voor de reacties.
@ BS Models: Het is inderdaad best (voor mij alvast) om meerdere projecten te starten. Als ik aan iets bezig ben zoals modelbouw dan doe ik graag enkele uurtjes door en dus moet je ook eens afwisselen. Daardoor blijf je extra geconcentreerd en gemotiveerd. En met de grote vakantie... Wat moet een leerkracht dan allemaal doen, zoveel tijd (allez, denken de meesten he )
Een voorlopige update: De rode kleur mag nu netjes uitharden. Veel niveauverschil tussen het wit en het rood is er gelukkig niet. Bovendien moeten daar steeds decals over. Toch zou ik ze graag wat uitvlakken, iemand een idee??
foto's:
Komend weekend (ten vroegste) komt het blauw er op...
Old 09-08-2006, 14:59
Wegschuren met 2400 schuurpapier (of fijner) en daarna polishen met Tamiya compound. Werkt als een tierelier (alhoewel ik niet weet wat dat is eigenlijk)
Old 09-08-2006, 15:38
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tierelier
Denk dat het door de tijd heen geëvolueerd is van "het brand als een tierelier" naar "het werkt als een tierelier", wat dus zoveel zou willen zeggen als
"het brand zeer makkelijk" / "het werkt zeer makkelijk".
Dus volgende keer zeggen we: "het werkt als een Spirula Wiligum"
