Old 08-02-2007, 22:22
als ge zo die afbeeldingen ziet staat die wel altijd hoog op zijn pootjes.
precies een lowrider of zo
Old 10-02-2007, 12:49
Zou dat dan geen highrider zijn?
Even uitleg hoe ik het ga proberen voor zijn mondje. Geen idee of het gaat lukken. Dat merk ik vanavond wel.
Eerst ga ik het mondje boetseren met plasticine. Die ga ik in een potje plaatsen en opvullen met sneldrogende gips of plaaster. Als alles netjes uitgehard is, haal ik de plasticine eraf en vul ik de "moule" met putty. Ten slotte kan ik er da de gips uithalen.
Allez, das de bedoeling he. Ik weet ondertussen wle al dat mijn putty ook breekbaar is.
Een tweede manier is gewoon met putty boetseren, maar dat stinkt geweldig... En met een baby in de buurt en een vrouwtje die gek wordt van die stank weet ik niet of ik dat ga kunnen doen...
We zien wel...
Old 10-02-2007, 20:49
Zou je niet beter boetseren met milliput ipv met putty. Milliput wordt veel harder en steviger dan putty. Als je ongeveer je model hebt geboetseerd, kan je met een natte vinger het geheel mooi glad maken.
Old 10-02-2007, 22:33
Milliput ken ik zo niet... Zou dat beter aanschaffen dan? Heb nog niks gedaan, enkel de lijnen getekend en dat ziet er zo uit:
En dit is zijn toegewerkt kontje:
Old 10-02-2007, 22:51
Absoluut! Het zal een openbaring zijn! Geloof me.
Old 11-02-2007, 01:32
Zeer tof en origineel project. Ge doet er natuurlijk mee wat ge wilt, maar als ge hem met zo'n Ferrari klipke maakt, dan euh, wel dan zult ge nog wel zien wat er gebeurd...
Old 11-02-2007, 11:44
Om het wagentje zelf even aan het woord te laten: "Luigi likes de ferraris"
Old 12-02-2007, 16:38
Dit is Milliput. Het bestaat een 2 delen (plamuur en verharder) dat je goed moet kneden alvorens je het aanbrengt. Je kan er zelfs water ondermengen zodat je het nog beter kan kneden. Het spul wordt keihard en zakt niet in, wat bij putty meestal wel het geval is. Ik gebruik de superfine wat een gladder resultaat geeft.
ID:	4983   Click image for larger version
Old 12-02-2007, 17:20
Eventjes gegoogled en ik kwam hier op uit:
Miiliput heeft 4 soorten epoxy putty:
-rode milliput: Standard Yellow/Grey
-bruine milliput: Terracotta
-blauwe milliput: Silver Grey
-zwarte milliput: Superfine White
Meer info vind je op deze site:
http://www.milliput.co.uk/home.htm
Old 12-02-2007, 21:10
Nismo, van harte bedankt voor je opzoekwerk. Ik ga dit noteren en meenemen als ik morgen of woensdag naar de modelbouwwinkel ga. Je hoort er binnenkort meer over.
Dat putty wat invalt, heb ik ondertussen al ondervonden. gaten stoppen mag je dus nog een tweede keer doen...
Old 14-02-2007, 18:24
Wild Goose's Avatar
Inderdaad, ook ondervonden.
Nismo, ook bedankt voor de tip.
Old 20-02-2007, 00:34
Na heel lang twijfelen, uitstellen, andere zaken voornemen en dan weer spijt hebben, is de ultieme bouw aan Luigi begonnen. Inderdaad: het bouwen van het gezichtje... En ik moet het goed doen nu onze beste plastische chirurg het te druk heeft met zijn carnavalsliedje...
Een overzichtje van de werken:
Eerst eens goed onderzoeken wat miliput nu eigenlijk is. Bij mij ging het om "silver grey" maar dat slaat dus niet eens zilver uit... Mijn putty daarentegen...
Hier een foto van welk doosje. Van weide rolletjes werd een stukje gehaald om te gebruiken (veel te veel nadien opgemerkt)...
Hier zie je die te grote hoeveelheid. De helft ligt nu in de vuilnisbak te harden.
Eerst werden de "tanden" gesneden en vastgekleefd. Niet te vergeten: het groefje...
Toen volgde de bovenlip...
Daarna de onderlip... Even vergelijken met de prent...
Toen kwam het dakje aan de beurt want dat blijkt wat hogerop te staan...
Old 20-02-2007, 00:35
Even alle onderdelen vastmaken en hmmmm ziet er behoorlijk uit. Er is nog wel wat schuurwerk aan, maar zo mag hij vanavond drogen en uitharden. Morgen moet ik een dagje naar school (en 't is vakantie) maar dat heb je als veiligheidscoördinator. Tegen de avond gaat het perfect zijn om te schuren.
Vraag me af wat de kleine morgen zal zeggen (en jullie natuurlijk ook) Misschien zien de anderen iets wat mij niet is opgevallen... Heb wel al opgemerkt dat dat verhoogje op het dak een beetje te hoog is...
Grtzzzz
Old 20-02-2007, 01:06
Schitterend gewoon! Wat het dakje betreft: ik vind niet dat het te hoog staat. Het zou trouwens wat boller mogen komen te staan. Als je kijkt naar de tekening dan zie je dat het dak eigenlijk een bol vormt, met daarop die ... ja, wat is dat eigenlijk, die kuif die door het rolgordijn wordt gevormd?
Maar ik vind het schitterend tot hier toe!
Old 20-02-2007, 02:23
Ik doe mijn hoed af voor de kunstenaar die in Loeten verscholen zit
