Old 18-01-2008, 20:47
Fanza's Avatar
Fanza Fanza is offline
Die Martinistrepen zijn echt wel heel lekker om zien he...
Ja, hé! Die zijn hier blijkbaar goed in trek momenteel op de WIP (zie Porsche 908/80 van sennake/ Ford Focus van kevin555).
Grtz
Fanza
Old 18-01-2008, 20:50
Fanza's Avatar
je werk ziet er netje uit. heb je geen problemen gehad met de decals? als dit een oudere doos is ?
Momenteel nog geen problemen gehad met de decals, deze zien er zelfs nieuw uit. Een oude doos is het waarschijnlijk niet maar wel al één die ze al een geruime tijd uitbrengen denk ik?
Grtz
Fanza
Old 18-01-2008, 23:31
Fanza's Avatar
Enkele vraagskes:
1. in meerdere WIPs heb ik gezien dat eerst de decals worden aangebracht en dan pas dan de raamrubbers en andere kleinigheden worden geschilderd. Voor de eerste maal doe ik dit nu ook zo (maar waarom weet ik niet goed) vroeger schilderde ik alles alvorens aan de decals te beginnen.
Wat is het voordeel als je eerst je decals zet? Kan je die niet verknoeien als je met je verfborstel plots uitschiet?
2. Op onderstaande foto zie je op de capeau een netje dat is meegegoten. dit zou ik nu graag schilderen maar als je goed kijkt zie je er 2 verstevigingen onder zitten. Ik zou graag hebben als ik dit schilder dat je toch nog die verstevigingen nog ziet zitten. Hoe zou ik hiervoor best tewerk gaan?
Grtz
Fanza
Old 19-01-2008, 18:34
Enkele vraagskes:
Grtz
Fanza
We brengen eerst de decals aan, daarna wordt het model met vernis overspoten. Dan pas volgt de verdere afwerking van je model zoals het verven van raamrubbers ed.
Als je geen vernis over je model spuit, dan kan je je decals best als laatste aanbrengen.
Old 19-01-2008, 19:17
Ik denk hooguit een jaar of twee, drie hoor; het is niet omdat de wagen al sinds begin jaren '80 bestaat dat de bouwdoos al zo lang bestaat eh
Old 03-02-2008, 20:47
Fanza's Avatar
Na een bezoekje aan de modelbouwbeurs te Bissegem en een gezellige ontmoeting met Loeten heb ik deze middag van het mooie weer gebruik gemaakt om enkele foto's buiten te nemen voor een kleine update.
De decals van de copit zitten er volledig op als ook de rubbers van de ramen zijn geschilderd.
Van het capot gedeelte ben ik nog steeds aan het twijfelen van hoe ik het netje ga aanvatten. vandaar dat die nog niet helemaal gedecaleerd is.
Grtz
Old 03-05-2008, 22:43
Fanza's Avatar
We hebben den draad toch nog maar eens opgepikt. Alhoewel het toch maar een kleine update is.
De achterkant van de wagen is voorzien van een soort gaas waar je werkelijk kan door kijken. De foto maakt natuurlijk veel meer duidelijk.
In de bouwdoos zat echter dit :
Na veel geduld en wat zwoegen is het dit geworden:
Als laatste heb ik er nog enkele foto's bijgestoken van een dry-fit nadat het stuk gespoten is geweest :
that's all folks
Fanza
Old 04-05-2008, 08:23
Prachtig gedaan het gaas achteraan de wagen trouwens hoe heb je dit gedaan.
Word een prachtig model.
Old 04-05-2008, 12:50
Ik vermoed dat je hebt zitten schuren en schuren? Of "gewoon" de gaatjes doorprikt? Ik heb nog twee zulke monsters staan dus zou wel leuk zijn om te weten zoals Vinnie zegt. Er bestaat ook PE voor, maar jij loste het goed op.
Old 04-05-2008, 20:33
Fanza's Avatar
Dit is de tool dat ik hiervoor heb gebruikt en heel veel geduld.
Werkvolgorde :
1. Het stuk leggen zoals (zie foto eerder in threat) van hoe het stuk zat in de doos
2. Alle gaatjes in het vooraanzicht doorprikken met het mes.
3. De bramen aan de achteraan voorzichtig wegsnijden!
4. De gaatjes verder uitsnijden en stap 3 herhalen.
5. En dit doen tot je het gewenste resultaat bereikt.
Het is wel belangrijk dat je alle gaatjes eerst allemaal eens doorprikt alvorens je ze verder gaat uitwerken.
Aanvankelijk werkte ik gaatje per gaatje af maar dat kom je tot een punt dat je zoveel kracht gebruikt om een gaatje te doorprikken dat je kans hebt dat de eerdere afgewerkte gaten breken.
Grtz
Fanza
Old 04-05-2008, 20:44
Avalon's Avatar
Avalon Avalon is offline
De achterste gril is knap gemaakt! Een monnikenwerk!
I.v.m. de voorste gril op de motorkap... Waarom snijd je dit gedeelte niet gewoon in z'n geheel weg? Vervang het dan met wat gaas
Old 04-05-2008, 23:17
Jawadde, maar het ziet er wel goed uit.
Old 06-05-2008, 21:48
Fanza's Avatar
Dit was eigenlijk ook mijn eerste gedacht maar bij nader inzien heb ik toch besloten het niet te doen. Omdat het niet onmiddellijk iets bloot legt. Hieronder zou normaal het reservewiel zitten maar die heb ik niet voor handen.
De voorste grill's heb ik wel vervangen door gaas zodat je dan de radiator mooi gaat zien zitten.
Dit is alvast een voorsmaakje van de motorkap. Hij is zo goed als af. Nog enkele details zoals slotjes, pinkers, mislichten ...
Grtz
Fanza
Old 13-05-2008, 21:42
Fanza's Avatar
Ramp o Ramp !
De wagen zit helemaal ineen en het laatste was de zijramen inkleven.
kben er dus in geslaagd te morsen met vloeibare lijm (Contacta liquid van Revell) over het kleine raampje.
Is er een manier om die alsnog te verwijderen? hoe en met wat?
Kan er iemand mij hierbij helpen ???
Alvast bedankt
Fanza
Old 13-05-2008, 23:32
Airbrush cleaner kan restjes secondenlijm verwijderen van clear parts. Of dat ook lukt met Revell Contacta weet ik niet, maar het is uit te proberen op een stukje van de clear sprue, of op een stukje uit de scrap-box.
Nogmaals, niet uitproberen op het raam alvorens het ergens anders getest werd !!!
