Old 18-03-2009, 22:33
Mooi mooi mooi man!
Misschien de onderkant van de bodemplaat iets meer weatheren. Die is volgens mij nog ietsje te proper in vergelijking met de binnenkant.
Maar ja, dat kan later nog als je over het niveau van bevuiling van de body beslist.
Knap hoor!
Old 23-03-2009, 20:59
En dit weekend nog een beetje doorgewerkt aan het interieur
Om te beginnen onze opperbrouwer() op zijn wenken bediend en de onderkant een beetje meer vervuild. De zichtbare delen van de versnellingsbak en de motor moet ik nog opnieuw weatheren. Deze waren door het iets te fanatiek "vervuilen" iets te zwart geworden. en heb ik opnieuw moeten verven.
De brandblussers geverfd en vastgelijmd
En geweatherd
En het dashbord gemonteerd.
ID:	13216   Click image for larger version
ID:	13217   Click image for larger version
ID:	13218   Click image for larger version
ID:	13219   Click image for larger version
Old 23-03-2009, 21:06
En toen kwam ik weer een reservoirtje tegen waar een aansluiting voor een darm voorzien was maar geen darm te bekennen was. Dus............het ideale moment om een trukje dat ik van Nismo geleerd heb eens uit te testen.
Darmpje bevestigen
Daarna 4 kleine gaatjes geboord langs de rolkooi
Een iets groter gaatje geboord aan de zijkant
En dan een stukje ijzedraad, uit die vast-hecht-dingen voor vuilniszakken gehaald, gebruikt om de darm mee vast te zetten. En toen kreeg ik dit als resultaat
Ik weet dat dit soort scratch build voor de meesten onder jullie de normaalste zaak van de wereld is maar voor mij was dit een : Hè, dit heb ik knap gedaan moment. Was best wel een beetje trots op mezelf
ID:	13221   Click image for larger version
ID:	13222   Click image for larger version
ID:	13223   Click image for larger version
ID:	13224   Click image for larger version
Old 23-03-2009, 21:10
Om te eindigen nog!? een brandblusser geverfd en gemonteerd en alles wat ik geplaatst heb geweatherd. Op de foto`s lijkt het alsof dit een woestijnbuggy is maar in het echt is de vervuiling minder groof.
ID:	13226   Click image for larger version
ID:	13227   Click image for larger version
ID:	13228   Click image for larger version
Old 23-03-2009, 21:39
Onze Philip is er weer zo ene die elke goede raad direct opslaat in zijn geheugenkaart en meteen bij het bouwen in de praktijk omzet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij modelbouwtechnisch met rasse schreden vooruit schiet en regelmatig zichzelf verbaast in de positieve zin
Goed bezig maat, ik blijf deze thread volgen!
Old 23-03-2009, 22:07
Goe bezig maatje.
Old 24-03-2009, 21:29
Bedankt voor de positieve reakties mannen.
Vandaag nog even doorgewerkt aan de rolkooi die ik gisteren gespoten had. Nog maar eens een tip van Nismo gestolen.
Hierbij kwam men vast-hecht-dingen voor vuilniszakken weer van pas samen met een stukje stof voor gordels.
Stukje stof rond de rolkooi, daarond aan de uiteinden de draad en de helm van de piloot kan niet meer tegen het staal van de kooi klatsen
Vandaag ook eens gaan kijken wat ik nog van zetel vond want de originele vond ik niets speciaals
Een andere gevonden en al eens met poeder erover en een laagje lak erover. Er moet wel nog een laagje mat over
ID:	13235   Click image for larger version
ID:	13236   Click image for larger version
ID:	13237   Click image for larger version
Old 30-03-2009, 22:13
Effe een kleine update. Ik ben begonnen aan het plakken van de decals. Dit is het resultaat van 2 avonden prutsen. Op de deur zitten er nog een paar luchtbelletjes, deze moeten er nog uit. Het gaat een huzarenstukje worden om deze livery goed op de body te krijgen. Ze zijn nogal dik en sluiten niet overal evengoed aan. Maar we zien wel waar we eindigen
ID:	13300   Click image for larger version
ID:	13301   Click image for larger version
ID:	13302   Click image for larger version
Old 30-03-2009, 22:19
de luchtbelletjes kan je eruit halen door de decal met een zeer scherpe exacto in te snijden (voorzichtig om niet te diep te snijden, de ondergrond moet intact blijven). Daarna opnieuw sollen, en dat moet goed komen.
Mara nogmaals: voorzichtigheid is geboden.
Old 02-04-2009, 21:40
En we gaan weer verder. Ik ben de laatste dagen bezig geweest aan de zetel. De originele vond ik niet mooi dus een andere gespoten. Toen deze klaar was vind ik het resultaat niet passen, deze was nl te modern naar men in. Dus maar aan nog een andere begonnen en deze staat me meer aan. Helaas niet met embossy gedaan omdat ik alleen maar zwart in huis heb dus gewoon gespoten. De PE set en gordels komen van crazy modellers.
Het resultaat vinnik zelf niet slecht maar natuurlijk kan alles beter.
Vrij kleurrijk en zuiver. Dit past niet met de rest van het interieur dus de zetel beginnen te weatheren. Dat zag er al beter uit.
ID:	13310   Click image for larger version
ID:	13311   Click image for larger version
ID:	13312   Click image for larger version
Old 02-04-2009, 21:45
Daarna kon de rolkooi erin en de laatste onderdelen van het interieur.
Het interieur is nu klaar, denk ik, dus kan ik me op de body gaan concentreren.
Alleen vond ik geen plaats waar ik de gordels mooi kon gevestigen dus heb ik ze onder de rolkooi vastgemaakt met secondenlijm en er een klein " bevestigings-systeem-dingens" voor gescratcht.
ID:	13314   Click image for larger version
ID:	13315   Click image for larger version
ID:	13316   Click image for larger version
ID:	13317   Click image for larger version
Old 02-04-2009, 21:51
En tussendoor een beetje doorgewerkt aan het decallen van de body. Dit blijkt een werk van lange duur te gaan worden. De decals zijn vrij dik en hebben steeds 2 a 3 keer sol nodig eer ze strak zitten. En na iedere witte decal moet ik wachten tot deze volledig droog en strak zit voordat ik aan de volgende decal kan beginnen. Maar langzaam en gestaag gaan we verder.
De laatste decal op de foto zit nog onder de sol. Nu zit ie wel mooi strak
ID:	13319   Click image for larger version
ID:	13320   Click image for larger version
ID:	13321   Click image for larger version
ID:	13322   Click image for larger version
Old 02-04-2009, 22:06
Je doet dat goed Doc !! Ik kan er niets meer over zeggen. Gezien je weatheringen binnenin, ga je dat ook aan de body aanpassen??
Old 02-04-2009, 22:26
Goe bezig maatje, en neem uwe tijd bij het decallen.
Old 03-04-2009, 16:13
Ik ga de body ook nog weatheren maar met mate. Op de doos staat een foto genomen tijdens een wedstrijd. Ik ga dat effect proberen na te bootsen. Eerst de wagen in de blanke lak spuiten zodat ik de decals niet meer kan beschadigen en dan met de sminkdoosjes bewerken.
Op de foto`s lijkt de vervuilingen veel erger dan het in werkelijkeid is. Als je de foto`s bekijkt lijkt het wel of dit 1 of andere Dakar uitvoering is. Als ik hem hier bekijkt lijkt het al veel meer op slijtage en vuil.
groetjes
