Old 03-01-2010, 18:11
In de vakantie uiteindelijk toch wat tijd gehad om verder te doen met deze kampioen. Eerst en vooral de decals... Die gingen er netjes op, zonder problemen en met wat sol om alles perfect te krijgen. Foto's zeggen meer dan woorden, dus ziehier...
Even een tussendoormomentje...
Hier de eindpicca's na het decalleren. Ook meteen een dryfitje gedaan...
En de feestdagen brengen ook handige voorwerpen mee: een doosje Ferrero Prestige... Kun je geschilderde delen in stoppen om te drogen zonder stofjes...
Binnenkort meer....
ID:	16152   Click image for larger version
ID:	16153   Click image for larger version
ID:	16154   Click image for larger version
ID:	16155   Click image for larger version
Old 03-01-2010, 18:39
Mooie update en die Ferrero doosjes zijn inderdaad handig. Ik gebruik ze om mijn klein materiaal (mesjes, schroevendraaiertjes enz.) in op te bergen. Maar als "droogkot" kunnen ze zeker ook dienen. Goed idee!
Old 03-01-2010, 23:54
Prima decalwerk.
Old 24-01-2010, 20:45
Eindelijk tijd om nog eens een update te doen. Gestaag gaat het bouwen hier verder. Een prima therapie ook...
1/ Het onderstel / chassis
Alle onderdelen werden volgens de juiste kleurcodes ingeschilderd of gespoten. Nadien werden deze onderdelen voorzichtig vastgelijmd en indien nodig wat bijgestipt. Het is duidelijk dat mijn vaardigheden nog niet helemaal terug zijn, maar ik ben tevreden. Spijtig genoeg verdwijnen deze details onder beschermplaten zoals je op de laatste foto kan zien...
Misschien dat ik hier en daar nog wat met de schminkdoosjes van Tamiya speel om wat diepte en leven in dit eerder saaie deel te steken. Ah ja, natuurlijk wel dus...
ID:	16490   Click image for larger version
ID:	16491   Click image for larger version
ID:	16492   Click image for larger version
Old 24-01-2010, 20:48
2/ Interieur
Op naar de binnenkant. Ook hier werden reeds de meeste onderdelen gespoten of geschilderd in de correcte kleurcodes. Toch kon ik het niet laten om wat extra detail toe te voegen. Daar gaat "OOB" dus... Het bleef evenwel beperkt tot een remkabeltje en eentje voor de versnellingbak... De foto's dan...
3/ Dashboard en stoelen
Deze werden netjes afgeplakt en bespoten met het busje van Scale Fabric om de stof na te bootsen. Ben echter zo slim geweest om het stuurtje te vergeten, dus dat moet nog...
De zeteltjes werden al voorzien van de kevlardecal (geen carbon??). Het dash kreeg al wat kleur maar hier is nog een hoop werk aan...
NEXT UP?
What is next? Well... Eerst weer wat tijd vinden... De body kreeg al enkele mistlagen vernis en nu ook een iets wettere coat... Die mag dan enkele dagen (7) uitharden.
Ondertussen begin ik aan de rolkooi (bescherming inschilderen), de zijpanelen van het interieur (zwart spuiten van enkele delen) en de gordeltjes op de zetels. Ook het dash moet verder aangepakt worden. Gaan carbon hier dus aangezien dat toen nog niet werd gedaan? Ik heb er alvast geen foto's van gevonden...
Mits wat geluk is deze nog net voor de definitieve scheiding af. Maar er is geen haast nodig dus. We zien wel...
ID:	16494   Click image for larger version
ID:	16495   Click image for larger version
ID:	16496   Click image for larger version
ID:	16497   Click image for larger version
Old 24-01-2010, 23:14
2/ Interieur
.................................................. .. Daar gaat "OOB" dus...
Tja, De Paddockmodelbouw en OOB, da's precies geen gemakkelijk huwelijk.
In ieder geval goe bezig.
Old 25-01-2010, 07:12
Idd goe bezig, alleen verwacht ik van jou toch wel een weathering van de onderkant.
Old 25-01-2010, 17:41
Misschien is een huwelijk ook niet voor mij weggelegd? Oops...
Er zal nog wat aan veranderd worden inderdaad, denk dat ik zoiets neertypte...
Ja dus... hihi
Old 25-01-2010, 17:50
Oeps, overheen gelezen.
Old 11-02-2010, 22:28
Langzaam maar zeker komt deze tot een einde. Het interieur werd de voorbije week aangepakt. Jammer genoeg had ik geen fototoestel bij de hand, dus zullen jullie het voor een keertje moeten doen met eindpics van het interieur, genomen vorige woensdag toen het zonnetje scheen...
Eerst even een dryfitje van het geheel...
En dan alles terug open leggen en de binnenzijde op de gevoelige plaat leggen. De stoeltjes zijn dus met die spuitbus gedaan. Gordels komen van speciale stofjes van de Veritas en de PE van Scaleproduction. Er werd gedrybrusht met de schminkdoosjes van Tamiya...
ID:	16794   Click image for larger version
ID:	16795   Click image for larger version
ID:	16796   Click image for larger version
ID:	16797   Click image for larger version
Old 11-02-2010, 22:29
Ook de onderkant werd nog even aangepakt met die doosjes omdat het net wat te clean was...
Voila, op naar het einde nu. Iets voor komend weekend en het weekje krokusvakantie...
ID:	16799   Click image for larger version
ID:	16800   Click image for larger version
Old 13-02-2010, 00:00
Ziet er netjes uit.
Old 06-03-2010, 00:28
Zo, tijd om deze even af te werken... Eigenlijk is hij al een tweetal weken af. Alleen had ik geen tijd voor update en fotoshoot. Nu dus wel en met deze...
Eerst en vooral zat ik met een probleem. Het huwelijk tussen body en onderstel wou maar niet lukken. Tja, dat het de eerste build is na mijn scheiding kan daar toch voor niets tussen zitten toch? Vreemd... Alles klikte in elkaar en toch was er een vreemde kromming. Kijk maar, net achter het voorwiel klopt het niet. De onderkant steekt uit...
Dit voor een Tamiya, heel vreemd hoor...
Dus op onderzoek... Eerst eens de raampartij nakijken... Geen probleem. Daarna... Nu, om het lange zoekwerk wat korter te houden... Dit bleek het probleem te zijn:
Inderdaad, twee bevestigingspuntjes van de rolkooi had ik vergeten te verwijderen. Hoe stom kun je eigenlijk zijn e. Want hierdoor verschoof alles en paste niks nog deftig. De oplossing was makkelijk: verwijderen en alles opnieuw vastlijmen. Oef, gelukt...
En daarna begon de afwerking: toevoegen van de PE-sluitingen, uitboren en upgraden van de antennes, plaatsen van lichtunits en -glaasjes en nog zo een paar dingen...
ID:	17099   Click image for larger version
ID:	17100   Click image for larger version
ID:	17101   Click image for larger version
ID:	17102   Click image for larger version
Old 06-03-2010, 00:31
Uiteindelijk is dit het resultaat. Foto's werden buiten genomen maar zonnetje was al weg. Ik plaats nog wel andere erbij... Maar de eerste na de scheiding is dus een feit en ik ben heel tevreden. Ik zit nog niet aan de 100% van mijn kunnen maar ik groei daar wel weer naartoe...
De rest van de fotoreeks is hier te vinden......
ID:	17104   Click image for larger version
ID:	17105   Click image for larger version
ID:	17106   Click image for larger version
ID:	17107   Click image for larger version
