Old 21-09-2010, 20:44
nickn nickn is offline
Weer een mooie update gaat een mooie worden!
Old 22-09-2010, 15:23
Tenslotte ben ik nog bezig geweest met de stoelen, meer specifiek de riemen. Afgelopen vrijdag heb ik wat rood lint van Nismo meegekregen om te proberen. Tijdens de meeting vertelde hij al dat lijmen met CA geen optie is, omdat die meteen door de stof trekt... textiellijm zou echter wel werken. Ik heb nog wat Bison textiellijm liggen en ben nu bezig met wat testjes. Wat ik al wel merk is dat je maar heel weinig lijm moet gebruiken, anders trekt ook textiellijm door de stof en krijg je lelijke vlekken. Zodra ik meer weet laat ik dat hier weten!
Ik ben benieuwd, en ik niet alleen. Succes.
Old 22-09-2010, 18:40
Tot nu toe ben ik nog niet tevreden De texttiellijm die ik gebruik (zie bijgevoegde foto) trekt ook snel door de stof heen waardoor je lelijke vlekken krijgt. Ook heel dun aanbrengen kon dit niet tegen gaan
Ik heb het ook nog geprobeerd met CA (een dikkere variant), maar die trekt ook accuut de stof in. Bij deze moet ik nog wel proberen of het lukt als ik een heel klein beetje gebruik... wordt vervolgd dus.
Old 22-09-2010, 22:15
Spijtig, maar ik denk dat het alsnog aan de lijm ligt.
Dit is het resultaat van mijn test, die ik overigens vrijdag bij had.
En dat is de lijm die ik gebruik, een zeer dikke gel.
In ieder geval succes met verdere pogingen.
ID:	19421   Click image for larger version
Old 23-09-2010, 09:14
Ik vermoed het ook. De textiellijm had ik al liggen dus heb ik die maar geprobeerd. Deze is ook niet heel erg dik, wat wel eens het probleem kan zijn. Ik zal eens kijken of ik een dikkere lijm (zoals die jij gebruikte) kan vinden hier.
Old 23-09-2010, 21:25
Tim ook bij de dikkere lijm is het moto; top is teveel.
Old 17-10-2010, 19:13
Ook hier tijd voor een kleine update. De kas werd voorzien van de decals. Op dit moment missen eigenlijk alleen nog de nummers op de deuren. Helaas is het witte decalpapier dat ik nog had liggen op en zal ik dus tot na Nieuwegein moeten wachten...
Ik heb verder niet meer gekeken naar de riemen, dus daar is nog geen nieuws te melden.
De rallyplaat op de motorkap is nog wel zelf geprint. Het origineel heb ik eerst ingescand en vervolgens voorzien van het correcte nummer en de Rothmans reclame (die mist namelijk op de decals in de kit).
ID:	19645   Click image for larger version
Old 05-12-2010, 17:46
Hoog tijd voor een update. De body kreeg z'n laatste decals: de rallyplaten. Volgende stap wordt het zetten van de blanke laklagen. Op de foto heb ik de raampartij ook even geplaatst, maar die zal er uiteraard uit gehaald worden voor dat ik de airbrush ter hand ga nemen.
Afgelopen dagen heb ik ook eindelijk de gordels geplaatst. Het materiaal van Nismo kon ik echter niet naar tevredenheid verwerken, dus ben ik verder gegaan met het materiaal dat ik al had en weet hoe ik dat moet gebruiken. Hieronder twee fotootjes van het afgeronde interieur.
ID:	20158   Click image for larger version
ID:	20159   Click image for larger version
Old 05-12-2010, 18:43
Wauw man, ik wou dat ik dit ook zo kan. Knap werk.
Old 07-12-2010, 08:31
Schoon werk geleverd!
Old 01-01-2011, 18:42
Eindelijk weer wat kunnen doen aan deze kit. Inmiddels is de kas in de blanke lak gezet en geschuurd. Daarna werden de dakluikjes, gril, luchthapper en lampen geplaatst.
ID:	20542   Click image for larger version
Old 14-01-2011, 12:04
Langzaam maar zeker nadert deze Impreza de eindstreep. Een van de laatste hordes was de raampartij, deze wil niet lekker passen. Om dat toch goed te krijgen heb ik de achterruit losgezaagd en deze eerst geplaatst. Daarna werd de rest op de voor mij goede plek gezet (Foto 1).
Vervolgens werd de achtervleugel geplaatst. Hier werd eerst nog een rood decal gezet voor het geintegreerde remlicht. Op de motorkap werden snelsluitingen aangebracht en ook de spiegels en ruitenwissers werden vastgezet. Op de banden werden ook nog de Pirelli-logo's gezet.
Nu blijven er nog een paar kleine zaken over die gedaan moeten worden; de richtingaanwijzers aan de zijkant moeten nog geschilderd worden en de antenne moet geplaatst worden (de voet is er al wel). Eigenlijk zouden er ook nog mudflaps op moeten, maar misschien dat ik die achterwege laat, vind 'm zo ook wel mooi.
ID:	20739   Click image for larger version
ID:	20740   Click image for larger version
Old 14-01-2011, 23:31
Knap Tim, heel knap. Vind dit een mooie wagen en een uitstekende build.
Maar, die mudflaps, doen, zeker doen. Een gravelversie heft dat nodig en het maakt hem net iets bruter.
Old 15-01-2011, 00:25
Old 20-01-2011, 21:18
Ok, ok, ik ben overstag, de mudflaps komen er. Intussen heb ik ze al gemaakt, zal ze binnenkort ook plaatsen (al zal dat voor de meeting van morgen niet meer lukken).
