Old 25-04-2012, 09:36
Omdat slechts weinig van de motor zichtbaar is als hij in de auto zit, ga ik hem niet super-detailleren. Maar er zijn hier en daar wel wat onderdelen die wat aandacht kunnen gebruiken. Een stripje plasticard op maat geschuurd komt onder het rode onderdeel te zitten. In de grote gaten komen de messing buisjes, de kleine half-ronde stukjes moeten de plaats voorstellen waar de bouten in zitten. De bouten zelf ga ik niet toevoegen, zelf het kleinste boutje dat ik heb (een zeskant met een sleutelwijdte van 0,6 mm), is te groot voor deze schaal. Maar die boutjes gaan wel op andere plaatsen in het motor-compartiment toegevoegd worden.
Met een laagje alu ziet het er zo uit :
Eenmaal gelijmd is dit het resultaat :
Het interieur wordt met zelfklevend vilt bekleed, hiervoor heb ik eerst malle uit papier gemaakt :
Deze mallen heb ik gebruikt om het vilt te snijden :
Heb nog wat details aangebracht :
Hierna werden de messing buisjes op het blok gelijmd, en kopjes van spelden zijn in de gaten van de rode zijkanten gezet. Dat geeft dan dit resultaat :
De spelden-kopjes zijn een beetje aan de grote kant, maar het is de bedoeling dat er nog iets van zichtbaar blijft als de motor is ingebouwd.
Verder heb ik het slot / sluitsysteem van de achterklep gemaakt. Het moet er gaan uitzien zoals op deze foto :
Van 2 stukjes messing heb ik een doosje gemaakt, en daarna een gleufje aan de bovenkant aangebracht. Het is best wel klein :
Old 25-04-2012, 09:37
Op deze manier komt het aan de body vast te zitten :
Maar het stuk doorzichtig plastic wordt door gaas vervangen :
Zodat het er zo gaat uitzien :
Ik heb nog een aanpassing gedaan. In het midden zit een rechthoekig tankje :
Dit heb ik er met een PE-zaagje uit gezaagd :
Met een sleutelvijltje de vlakke zijkanten :
een opstaand randje gegeven :
Het gat is met een stukje plasticard dicht gemaakt :
Zodat het er voorlopig zo uit ziet :
De binnenkant van de deuren hebben een laagje primer gekregen, de plastic speakers zijn eruit geboord, deze worden vervangen door mijn eigen versie van de boxen. Deze zijn op dezelfde manier gemaakt als die van de speakerbox. Op de foto ligt de speaker er los op. Als de binnenkant van de deur geschilderd is, worden ze op de juiste diepte gelijmd :
Groeten
Pascal
Old 25-04-2012, 11:14
Ecurie Maquette's Avatar
Ik ben nog eens even door deze thread heen gegaan en ben verwonderd dat er niet meer reacties op gekomen zijn. Heeft dit te maken met de keuze van het onderwerp? Of met het feit dat het om een speelgoed merk gaat?
In ieder geval heb ik hier al leuke dingen zien gebeuren, onverschrokken het mes erin om de nodige aanpassingen doen enz. Dit is overigens de enige manier om een speelgoedauto te transformeren in een prachtige replica.
Doe zo verder Pascal!
Misschien kan je as. zondag even gedag komen zeggen hier?
http://forum.depaddock.net/showthread.php?t=20963
Old 25-04-2012, 13:44
Bedankt voor de reactie
Ach ja, veel modelbouwers zien een diecast verbouwing niet als écht modelbouwen hé, maar dat stoort me niet. Ik vind de 1/18 schaal een leuke afwisseling (normaal gezien verbouw ik Ferrari's van Pocher op schaal 1/8), én ge ziet het model tenminste nog staan als het af is. Vooral als het naast een paar 1/24 auto's staat, die lijken dan echt op matchbox'skes.
Misschien kan je as. zondag even gedag komen zeggen ?
Jawel we staan er met ons forum (zie het watermerk op de foto's). Zal zeker eens goeiedag komen zeggen. Vorig jaar heb ik er Nismo leren kennen, en een leuke babbel gehad.
Groeten
Pascal
Old 25-04-2012, 19:22
Originally Posted by Wet Sellery View Post
Ach ja, veel modelbouwers zien een diecast verbouwing niet als écht modelbouwen hé, ...
Volledig onterecht. Modelbouw is modelbouw, en het werk van iemand anders moet gerespecteerd worden. Het kan zijn dat het onderwerp buiten iemands interessesfeer valt, maar om je neus op te halen voor iets omdat het niet in je eigen kar past, dat noem ik ronduit dom.
Maar goed, die discussie hebben we hier al eens gehad, en het kwam uiteindelijk niet goed Blijven posten, die verbouwingen. Uit élke buildblog kan je leren. En dat degene die het daar niet mee eens is maar efkes bij mij komt zeuren
Oh, by the way: ferm werk trouwens, op die Ferrari.
Old 25-04-2012, 23:59
Groeten
Pascal
En zeggen dat we allebei in hetzelfde dorp wonen. See you on sunday.
En zoals Dominique al aanhaalde, modelbouw is modelbouw en werk dat je erin steekt om een stuk "speelgoed" op te waarderen tot een volwaardig model, verdient zeker respect.
Oja, 1 vraagje, waar haal je dat zelfklevend vilt? Tja en wat is 1 vraag zonder een 2de; Valt de dikte mee en is het bruikbaar voor 1/24?
2 vragen en de 3de is gratis.
Old 26-04-2012, 01:43
Ik wist niet dat er een gedetailleerd motorblok in deze hotwheels zat. Ben benieuwd wat er nog gaat komen. Doe zo verder, zou ik zeggen.
Groeten,
Old 26-04-2012, 09:02
Vanaf het moment dat je een model of diecast de minste manipulatie geeft om het net dat meer te geven, doe je aan modelbouw. Dat kan gaan om het stomweg bijtrekken van een raamrubbertje, het inkleuren van de achterlichtjes, het plaatsen van enkele decaltjes enz.
Wat jij doet is dus zeker modelbouw. En nog van een degelijk niveau ook.
Knap wat je hier laat zien.
Ik heb ook al eens een diecast verbouwd en kan zeggen dat het zelfs moeilijker is om hiervan te vertrekken. Eerst strippen, een hoop verbouwen om dan tot een aanvaardbare basis te komen om mee te starten. En om daar realisme aan te geven moet er dan ook weer een hoop gescratched worden.
Met pakweg een Tamiya van start gaan is veel simpeler. Je hebt meteen een goede body en een hoop onderdelen die onmiddelijk leiden tot een mooi model.
Dus doe je aan modelbouw? Zeker weten, en alhoewel ik niet vaak reageer, ben ik toch al van in het begin in stilte aan het volgen, vooral omdat ik altijd geboeid ben door het vele scratchwerk en inventieve oplosssingen en zo ook weer wat bijleer hieruit.
Doe zo verder.
Grts, Guido
Old 26-04-2012, 17:23
NetForce84's Avatar
Ook ik als niet modelbouwer volg deze thread aandachtig.
Ik verzamel namelijk 1/18 die cast modellen (zit momenteel aan ongeveer 20 stuks) dus vind het prachtig wat hier gerealiseerd wordt.
Keep on yhe good work
BMW M3 GT2 - BMW Motorsport
Old 26-04-2012, 20:24
Bedankt voor de reacties
@ Nismo : het zelfklevend vilt heb ik +/- 15 jaar geleden bij Graller in Houthalen gekocht, volgens mij verkopen ze het nog steeds. Wordt gebruikt om "schuiven"
en zo te bekleden zodat het hout van de schuiven niet beschadigd wordt als ge er bijvoorbeeld bestek in legt.
Het is heel dun en makkelijk plooibaar, volgens mij ook geschikt voor schaal 1/24.
@ eyckles : er zit geen gedetailleerde motor in dit Hotwheels model, enkel een plaatje zoals je tegenwoordig (jammer genoeg) ook bij de 1/24 kits ziet :
De onderkant van het blok heb ik gemaakt met plasticard en lego, de gedetailleerde motor op deze foto komt van een 360 van Bburago :
Wat plasticard, lego, een beetje fantasie en wat verf, en dan ziet het plaatje er zo uit :
Is vooral een leuke oefening, in de toekomst wil ik een motor voor een Ferrari 458 Italia op schaal 1/10 op ongeveer dezelfde manier gaan bouwen.
Groeten
Pascal
Old 30-04-2012, 22:10
Update :
Het interieur is gespoten. Hiervoor heb ik tamiya Desert Yellow (XF-59) gebruikt, zeer sterk verdund met isoprophyl-alcohol. De verf was heel loperig (dat was de bedoeling) zodat ik heel dun moest spuiten omdat de verf anders ging "lopen". Normaal gezien is deze verf mat, maar door de sterke verdunning is ze gaan glanzen, dat was het effect dat ik wilde bereiken. De glans wordt nog een beetje afgezwakt met satijn vernis.
Ik ben zeer tevreden over het resultaat :
De deuren hebben een 2de laag Motip gekregen, er zit nog steeds kleurverschil in omdat de verf erg loperig is. Hopelijk gaat het beter worden na wat meer lagen. Ben heel benieuwd hoe deze verf zich gaat gedragen op de body.
Het blauw geeft alvast een heel mooi contrast met het Desert Yellow :
De stoelen een wash gegeven, er komt nog een laag satijn vernis op :
Het interieur is met het zelfklevend vilt beplakt, en de pedalen zijn vervangen door PE exemplaren :
Beetje wazige foto
Old 30-04-2012, 22:16
Na 2 lagen blauw zag het er zo uit :
Maar toen begon Murphy zich ermee te bemoeien Ondanks veel schuren en motip plastic primer wou de motip lak zich niet op het plastic hechten :
Uiteindelijk heb ik het plastic met een wattenstaafje en aceton behandeld. Akelig werkje want de aceton laat het plastic smelten als het er te lang op zit. Na een laagje primer ziet het er dan zo uit :
Er moet hier en daar nog een klein kiertje gedicht worden, en de primer moet nog een keer gepolijst worden, maar daarna kan de motip lak erop.
Ik ben er nog niet helemaal uit welke kleur ik erop ga zetten. Het blauw was leuk, maar ik denk dat de andere kleur die ik in gedachten heb ook wel mooi gaat zijn.
Groeten
Pascal
Old 30-04-2012, 22:47
Veel geluk verder, de kleur ziet er anders wel goed uit!
Old 30-04-2012, 23:27
Dank u wel
Nog even de laatste updates, met als laatste hetgeen ik vandaag gedaan heb.
Het blauw was ook wel mooi, maar uiteindelijk heb ik voor deze grijs / blauwe kleur gekozen (Motip 54710). Er zit hier en daar wat kleurverschil in, maar dat komt wel in orde met het polijsten, en met de 2de laag :
Op de foto's ziet het er blauwer uit dan in het echt.
Ik heb de body nog een keer met een schuurmatje (groene kleur) gepolijst, om de kleurverschillen eruit te halen :
De kier aan de voorste bumper heb ik opgevuld met plamuur, verdund met water zodat het met een kwastje kan aangebracht worden :
Na 3 lagen Motip clear varnish, ziet het er zo uit :
Old 30-04-2012, 23:29
Ik heb al het nodige werk aan het motorblok / versnellingsbak gehad, en deze 4 gaten moeten ook nog wat detail krijgen :
Een paar stukjes koperdraad op maat geknipt en in de juiste vorm geplooid :
De koperdraad zwart geschilderd, in de gaten gelijmd en kleine blokje van een U-profieltje erover en het ziet er al beter uit :
