Old 20-05-2012, 23:46
Mijn excuses voor het uitblijven van updates omtrent deze rallymachine. Ik heb gestaag doorgewerkt en foto's genomen maar ik zag het niet zitten ze te posten. Met deze heb ik dus wat in te halen...
Het interieur werd aangepakt. De stoeltjes kregen Tenco over zich heen, de gordels werden gemaakt (daarbij lettend op de tip van dat rechtop zetten bij de PE-deeltjes) en tenslotte werden decals gezet. Die op de gordels uit het decalvel, de Recaro uit de restjesbox (oude Xsaravellen).
Het dasboard kreeg eveneens een laagje of twee Tenco, gevolgd door een laagje verf. Decal lijkt silvering te geven maar blinkt door de weerspiegeling van de lamp. De knopjes kregen ook een passend kleurtje.
Aangezien ik eerder in de bouw de luchtgaten open heb gemaakt en er geen motor in de motorruimte zit, moest ik dat gapend gat wat opvullen. Een zelfgemaakte radiator moest daarvoor dienen. Wat restjes van plastic sheet en wat vliegengaas doen wonderen...
Alles op de kuiste plaats en het huwelijk met de body kan beginnen...
ID:	25286   Click image for larger version
ID:	25287   Click image for larger version
ID:	25288   Click image for larger version
ID:	25289   Click image for larger version
Old 20-05-2012, 23:55
Verder werd er carbon op de ramen en de spoiler aangebracht, de velgen kregen nog een ventieltje en op het dak werden de antennes met voet gescratched. Sinds lang koos ik weer voor uitgerokken sprue hiervoor. De snelsluitingen en de trekhaken werden gemonteerd. En toen bleek ie plots af !!
Of toch niet helemaal. Heller heeft nog wat te kort aan de ramen. Ik had graag bij het voorste raam een dieper liggende zonneband. En de zijramen zouden van dat reflecterende folie kunnen gebruiken. Zo reed Loeb immers in Frankrijk. Dus nog niet volledig af dit monstertje...
In de tussentijd, enjoy de pics...
ID:	25291   Click image for larger version
ID:	25292   Click image for larger version
ID:	25293   Click image for larger version
ID:	25294   Click image for larger version
Old 20-05-2012, 23:57
Tenslotte nog wat detailfoto's...
Binnenkort nog een vervolgje en dan de buitenpics... Grtzzz
ID:	25296   Click image for larger version
ID:	25297   Click image for larger version
ID:	25298   Click image for larger version
Old 21-05-2012, 01:23
Ik heb deze afgelopen vrijdag mogen bewonderen en moet zeggen het ziet er schitterend uit. Ik heb ook eens een vraag. Heb je de carbon decals gevernist? Indien ja, met wat? Alvast bedankt.
Groeten,
Old 21-05-2012, 17:11
306xtreme's Avatar
deze is echt weer veel te mooi afgewerkt
vraagje welk merk van gordels en pe is dat ?
addicted to peugeot
Old 21-05-2012, 17:53
Thanks ! Neen de carbon op de ramen is niet gevernist...
Dank je. De gordelstof is zelfklevende nykonstof van bij Veritas. De PE-sluitingen zijn van Crazy Modeler: EP0032 vooraan en EP0009 achteraan. Die laatste zijn een stuk moeilijker om in elkaar te zetten maar vind ik beter omdat je ze via een gaatje boren in de body ze makkelijker kunt op de juiste plaats zetten.
Iemand (Tim, Johny) tips omtrent dat reflecterende aan de zijramen? En voor de extra laag hangende zonneband?
Grtzz
Old 21-05-2012, 18:43
Dat reflecterende heb ik zelf ook gedaan op de bouw van mijn evo 3. Hiervoor heb ik een rol folie gekocht dat gebruikt wordt voor 1:1 auto's. Met 1 zo'n rol kan je de rest van je leven alle auto's die je gaat bouwen voorzien van reflecterende ramen Let wel, deze dient eigenlijk vanaf de binnenzijde over de ruiten geplakt te worden!
Old 21-05-2012, 18:47
O ja, mocht je een stukje nodig hebben dan geef maar een gil, neem ik het een keer mee naar de meeting of stuur ik het naar je op.
Old 21-05-2012, 19:04
Knap hoor.
Het enige wat ik anders zou gedaan hebben is de achterlichten rood/smoke en wit geschilderd hebben zoals altij bij de fabriekswagens.
Old 21-05-2012, 21:17
GIL !! :-) Lijkt me super als je dat wil doen één der komende meetings...
Hij is nog niet 100% af he, dus das geen slecht idee van dat smoke. Het witte kan ik niet meer aanpassen. Ondanks mijn referentiefoto's heb ik hier niet op gelet...
Old 21-05-2012, 23:09
306xtreme's Avatar
kan je de verpakking eens laten zijn van de gordels of een foto online dan weet ik al direct meer
en je zet er een nummer bij de pe delen maar waar heb je die besteld ?
bedoelde eigenlijk de pe bij de gordels en reservewiel
addicted to peugeot
Old 22-05-2012, 11:05
Grtzz
Ik heb in Jabbeke bij Domino eens zo'n pakje reflecterend materiaal uit de soldenbak gekocht voor 1 euro.
Er zitten 2 velletjes van 145mm x 90mm in en is van Tuner Model Manufactury. Is nog in stock.
En wat betreft de lage zonneband, heb je geen stukje zwarte decal liggen, of print je een stuk en plak dat er onder. Ik denk dat dit de makkelijkste oplossing gaat zijn.
Old 22-05-2012, 17:56
Als je deze doos bezit en andere plannen mee hebt zit er ook een folie in voor de ramen.
Dit word een mooi modelletje in de colleectie!!
Old 22-05-2012, 18:49
Oei, ik heb die gordelstof al niet meer in de verpakking zitten... Maar als je de Veritas binnengaat en je vraagt daar om nylon zelfklevend, dan gaan ze je eerst even raar aankijken en dan je de weg wijzen...
Ik koop steeds mijn PE bij Domino. De gordelstukjes hebben de code SPE 24007 en zijn van Scaleproduction. Het ringetje bij het reservewiel is home made...
@ Nismo en TVD => Mercikes ! Ik geraak er wel aan uit. Ik koop zo een blaadje met die folie. Moet toch nog om kevlar en carbon...
@ VSB => Die heb ik ook nog staan maar ga de folie nog nodig hebben want die wil ik zo bouwen...
Dus deze week doe ik een bestelling bij Domino en print ik nog een decal voor de voorruit. Daarmee zal het model dan echt af zijn...
Old 22-05-2012, 19:04
Let wel op met die modelbouw-folie; als het dezelfde is als die bij de Tamiya kits (o.a. bij die Toyota en bij de Impreza Safari) zit dan is deze niet "zilver", maar meer goud-kleurig. Persoonlijk vond ik die op niets trekken, vandaar dat ik zo'n rol van die "echte" heb gekocht
