  #391
Old 28-04-2006, 12:43
jurgen jurgen is offline
om de 'escort' topic van huudo niet te bezwaren met teveel vragen: in het opgegeven lijstje met acties wordt na de decals tamiya compound gebruikt. Is dit een ander product dan tamiya rubbing compound. Ik moet eerlijk bekennen dat ik sol resten heb proberen te verwijderen met rubbing compounden toen zijn mijn decals beschadigd geraakt, waardoor nu wel een model zonder solresten maar met beschadigde decals.
weliswaar zijn ze niet erg beschadigd, maar genoeg reden voor mij om dit niet meer te doen, vandaar mijn vraag...
jurgen
Old 29-04-2006, 11:47
Lester's Avatar
Lester Lester is offline
Ik had ook nog een vraagje in verband met die lijst van 20 punten van werkwijze van het spuiten: ik heb die Compound in huis gehaald en wilde nu weten als tussen de 2 de vernis laag en die compound iets moet gebeuren, spuit je direct op die compound of moet je die ook eerst ontvetten?
Die compound kruipt tussen de naden en lucht happers, moet je die dan afwassen zo ja met wat dan? Kan er dan niets gebeuren met de decals?
Welke stof van doek gebruik je voor die compound?
Een beetje veel vragen in één keer hé, maar als je er niks van weet, en ik wil mijn modellen zo goed mogelijk afwerken en geen verloren werk doen.
Heb trouwens al één mogen in de remolie steken.
Groeten Johan
Old 30-04-2006, 12:49
De 20-punten ter herinnering:
Even de volgorde en werkwijze van het spuitwerk nog meegeven. De schuurpassages worden altijd nat geschuurd:
1. grondlaag (Tamiya white primer - spuitbus)
2. schuren (2400 grid)
3. 2de laag primer
4. lichtjes opschuren (2400 grid)
5. kleurlaag, dunne laag (Revell enamel verdund met Revell enamel thinner - airbrush 0,8 bar)
6. schuren (2400 grid)
7. 2de kleurlaag
8. lichtjes opschuren (4000 grid)
9. 3de kleurlaag, "wet coat"
10. lichtjes opschuren (6000 grid)
11. Vernis laag, dunne laag (Gunze Mister Hobby Clear Coat - spuitbus)
12. Decals
13. Tamiya Compound (verwijderen van Sol resten)
14. 2de vernis laag
15. Opschuren (4000, dan 6000)
16. 3de vernis laag "wet coat"
17. Opschuren (6000, dan 8000)
18. Tamiya rubbing compound
19. Tamiya wax
20. Done!
Old 30-04-2006, 12:58
Je dient de compound niet te ontvetten. Mr.Hobby vernis in spuitbussen van Gunze heeft daar geen moeite mee. Kan zonder enig probleem.
Ik probeer dat een beetje te verwijderen door erg plaatselijk te werken zodanig dat er geen resten in naden enz. komen te zitten. Gebeurd het dan toch eens een keertje, dan gebruik ik een tandenstoker om die te verwijderen, en daarna weer even goed opwrijven zodat alles echt weg is.
In principe niet. Voorwaarde is wel dat de decals perfect zitten en de vorm van het model voor 100% aangenomen hebben. Short-cuts in dit stadium worden afgestraft met beschadigde decals. Dus vooraleer je aan de slag gaat met de rubbing compound, steeds alles goed inspecteren. Voorzichtigheid is wel geboden natuurlijk net zoals secuur te werk gaan en niet te veel druk uitoefenen. Je kan het beter een keertje meer doen, dan alles in 1 keer proberen weg te krijgen.
Er zijn speciale doekjes voor in de handel, maar ik gebruik oude witte t-shirts. Wat ook belangrijk is, is dat je de compound op het doekje aanbrengt, inwrijft en weer opblinkt met een ander oppervlak van het doekje. Ook nooit meer dan 1 keer compound aanbrengen op dezelfde plaats van het doekje. Compound neemt immers een microscopisch laagje van je model en als je de compound op dezelfde plaats blijft aanbrengen om in te wrijven, ga je meer kwaad dan goed doen.
Old 30-04-2006, 19:04
Lester's Avatar
Awel Huudo merci voor je uitleg, ik ben dus al een stuk verder dan gisteren en met jou tips scheelt het dag en nacht.
Groeten Johan
Old 02-05-2006, 14:10
IlPrincipal's Avatar
IlPrincipal IlPrincipal is offline
Hallo specialisten...
miss. staat er op de voorgaande 21 blz reeds een antwoord op mijn vraag. Welke vernis in spuitbussen raden jullie aan? Heeft er iemand ervaring met decals van Pattos place...bij mij werken ze op dat het geen naam heeft.Wel motip vernis gebruikt...
En waar vind je die vernis...hier in Leuven is het voor modelbouw huilen met de pet op. Tamiya vernis is alles wat er te vinden is...
Bedankt voor de moeite
Il Principal, Rubbin' is Racin'
Old 02-05-2006, 20:19
Zoals je inderdaad ( ) op verschillende plaatsen op dit forum via een zoekopdracht kan vinden: Gunze is hetgeen je moet hebben. Die is safe voor de decals, en goed van kwaliteit. Zolang je niet over decals moet spuiten (zoals bij straatwagens of zo) kan je Tamiya gebruiken. Maar van zodra je decals wil overdekken met een clearcoat moet je Gunze gebruiken.
Het is zelfs zo dat ook Smoke van Tamiya (TS71) niet helemaal veilig is. Ik trek die conclusie dus door tot alle Tamiya TS-spuitbussen tot het tegendeel bewezen is.
Gunze clear is verkrijgbaar als mat, semi-gloss en gloss.
De modelbouwwinkels die zichzelf een beetje respecteren hebben die Gunze allemaal wel in huis.
Old 27-05-2006, 19:05
Ik heb 2 sets velgen liggen die als kleur gun-metal moeten hebben. Nu heb ik als proefje een stukje met gun-metal geverfd en een stukje met de donkere metal-coat van Humbrol. Nu lijken deze 2 kleuren wel wat op elkaar, maar het resultaat is niet echt wat ik wil. Ik wil die velgen wel een donker metaalkleurtje geven en mijn vraag is nu de volgende;
Welke kleur kan nog in aanmerking komen om een mooie donkere metaalkleur te verkrijgen ????
Old 12-06-2006, 20:18
Ik wil ooit eens een Porsche 911 gt3 maken, maar ik vind die wagen niet zoals ik wil in de doos qua uitvoering , moet ik dan een normale Porsche 911 kopen en dan daarbij een transkit voor een GT3 ?
Old 13-06-2006, 08:59
@ Gerre: Bedoel je de GT3R? Ik heb het pakket ook zo liggen:
Tamiya 996 GT3 met de Scale Production transkit.
G.
Old 13-06-2006, 09:08
Hallo Gerre,
Op volgende link kan je een carosserie, interieur (voor slotracen) en vensters kopen.
Ik heb al dingen besteld en de verzendkosten zijn zeer laag. de kit is wel 75 euro...
http://www.werkshomepage.de/shop/sho...roducts_id=429
Ik heb thuis een gebruikte tamya kit met de transkit erop staan. Moet hem wel opnieuw schilderen en afwerken...Voor het slotten welzeker.
Old 13-06-2006, 10:23
@ MFahrer : ik heb nog niets van die Porsche, maar kwas gisteren op de site van dominomodel aan het zoeken. En daar stond zo'n porsche 911gt3 uit de 24h van spa dacht zo die witte met zwarte voorbumper met van die haaientanden op. Maar die kit was een transkit. Dus als ik die Tamiya kit van u vind en ik koop die transkit er bij kan ik die Porsche maken ? of heb ik dat verkeerd begrepen
Old 13-06-2006, 10:24
Hallo Gerre,
Mja ma ik ben niet van plan om te gaan slotten of zo maar tis wel een zeer goed link alvast bedankt
Old 13-06-2006, 10:54
Lester's Avatar
Prachtig kit Gunther, als ik jou was zou ik er vlug aan beginnen. Het is ook één op mijn verlanglijstje, en al een tijdje. Maar doordat ik nu andere modellen 'moet' maken die eerder af moeten zijn ...
Zoals jij altijd zegt bouwen "die handel"
Groeten Johan
Old 14-06-2006, 07:52
@ Gerre: Dat is inderdaad wat ik bedoel...
Je kan met die kit perfect de Freisinger (de haaitanden) maken... ik wil er deze Seikel Porsche mee maken... mijn ultime droom GT3:
[IMG]79-burgess-collin-buttiero.jpg[/IMG]
@ Johan... eigenlijk had ik met deze Seikel de FIA GT wedstrijden willen rijden, maar ik durf er voorlopig niet aan beginnen... te weinig ervaring...
G.
