Old 26-11-2008, 13:26
Die zetels uit de 2e wagen zijn een stuk sneller gegaan dan de eerste Ziet er weer goed uit hoor.
Ik zou dus nu niet stoppen, want de 4de zal op een avond gedaan zijn!!!!
Old 26-11-2008, 18:34
Tja, oefening baart kunst zeker?
Old 26-11-2008, 22:27
Amai, oefening baart kunst zegt ge. En kunst is het inderdaad wat ge hier laag zien!
Zeer knap werk!
Old 09-12-2008, 22:31
Update van de werkzaamheden.
Terwijl de gordels liggen te drogen heb ik de dashboards afgewerkt. Gespoten in mat zwart, en dan de decals aangebracht voor de meters. Daarna werden die afgeboord met een PE ringetje uit de uitbreidingsset. Last but not least heb ik een drupje vernis in de meters laten vallen om ze toe doen blinken. Je krijgt dan de indruk dat er een glas voor zit, net als bij de 1:1 meters.
Ik heb ook de velgen gespoten in Testors Burnt Metal, de metalizer. Die werd 10 minuten na het spuiten gefixeerd met de Testors Metalizer sealer.
Daarna moest de buitenste ring van de velg in het alu gespoten worden. Gezien de vorm van de velg had ik een template nodig, en na een paar pogingen om een kartonnen ring te knippen heb ik het opgegeven. Blijkbaar heb ik niet goed opgelet in de kleuterschool en het knip- en plakwerk gaat me daarom nog steeds niet goed af.
Een munt van 1 eurocent was net te groot om te kunnen dienen, maar beter te groot dan te klein. Te groot kan je immers nog oplossen, nietwaar?
Een gaatje in het midden van de munt, en monteren op de Proxxon. En na een kwartiertje heb je een mooie ronde template voor je velg ...
De airbrush werd weer geladen, met Testors Aluminium Metalizer, deze keer, en de velgrand wordt dan gespoten. Weer fixeren met Metalizer sealer en done. Ik heb als test eens een wielmoer drooggepast in een velg (die wielmoeren staan ook in het alu trouwens) en dan ziet er op het eerste zicht nog zo slecht niet uit.
ID:	11895   Click image for larger version
ID:	11896   Click image for larger version
ID:	11897   Click image for larger version
ID:	11898   Click image for larger version
Old 09-12-2008, 22:45
So far so good, zullen we maar zeggen. Maar het zou niet één van mijn projecten zijn als er weer niets verkeerd gaat ...
De blauwe body werd met 2K-vernis gespoten, om te zorgen dat we geen silvering zouden zien na het plaatsen van de decals. Ik heb de body dan een keer gepolijst met grit 4000, 6000 en 8000 en dan met Tamiya coarse polish nog eens opgeblonken. Geen problemen hier. De basis voor het leggen van de decals is OK.
De eerste decals kunnen erop, en ik ben begonnen aan de neus. De oranje vlakken aan de voorste vleugels leken me een goed punt om te starten. Meteen werd al duidelijk dat de decals ófwel niet meer van de jongste zijn, dan toch in ieder geval wel zeer fragiel. Een breuk in de decal was het gevolg, en op de koop toe ging hij na het aanbrengen van setting- en sol-vloeistof ook nog wegkruipen. Het effect is nu dat er lelijke rimpels in de decal zitten, en ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe ik ze zou moeten zien weg te werken.
ik denk er aan om die vlakken te spuiten. Ik zou de vorm van de decals kunnen gebruiken om een template te maken, daarna de decals verwijderen met bv. grit 2000. Eventueel de neus bijspuiten met 2K-vernis en dan het oranje spuiten met Zero Paints. Alleen heb ik schrik voor de andere decals, die moeilijker te spuiten zijn. Ik denk er aan om ze een behandeling te geven met Liquid Decal Film.
Ook heb ik schrik dat het aantal lagen vernis te veel gaat worden, zodat het model te vet gaat lijken.
Wat denken jullie hiervan?
ID:	11900   Click image for larger version
ID:	11901   Click image for larger version
ID:	11902   Click image for larger version
Old 15-12-2008, 15:17
Ik denk dat het spuiten van de oranje kleur de enige oplossing gaat zijn hoor...Die decals krijg je nooit meer strak. Je zou kunnen proberen om de kleur oranje hetzelfde te krijgen als de decals zodat je de moeilijker te spuiten stukken wel nog als decal kan plaatsen...
Old 15-12-2008, 20:37
Lijkt mij een typisch geval van "te straffe sol gebruikt": ik gebruik zelf die van Daco products, en bij verdachte decals zoals hier begin ik altijd met de groene, indien die niet straf genoeg is de oranje, en dan pas indien nodig de rode. Dat vermijdt (meestal) ongewenste reacties...
Wat jouw model betreft: ofwel oranje decals maken van een oranje decalvel, ofwel spuiten. Lijken mij de enige twee opties... Tenzij er van dit model aftermarket decals zouden bestaan...
Old 15-12-2008, 22:48
Spuiten leek me de enige goeie oplossing. Ik heb dus getracht om met behulp van de decals zoals ze nog op het model zaten een template te snijden. Hoe? Dat is vrij simpel. Je plakt alles af met Tamiya tape, je snijdt met een splinternieuwe exacto voorzichtig langs de naden van de decals die toch een beetje doorschijnen, en je hebt een opening die gespoten kan worden. Je plakt de zijkanten van je nieuwe template goed vol met nog wat extra Tamiya tape, en dan verwijder je de template weer van het model.
Alles voorzichtig proper schuren met grit 1000 en veel water. De gesealde decal moet er af, maar je mag de rest van het spuitwerk immers niet beschadigen. De template kan er daarna weer op (dit is het moeilijkste vanweg de positionering en de mogelijke vervorming) en dan kan gespoten worden.
In mijn geval heb ik de Gulf-oranje kleur gebruikt van Zero Paints. Dat komt vrij goed in de buurt van de verwijderde oranje decal. Er zit trouwens geen ander oranje meer op het model, dus eventueel kleurverschil ga ik ook niet hebben.
Na droogtijd werd alles nog een beetje bijgewerkt, en heel lichtjes opgeschuurd met grit 4000 en 6000.
Zo ziet hij er nu uit:
ID:	11969   Click image for larger version
ID:	11970   Click image for larger version
ID:	11971   Click image for larger version
Old 16-12-2008, 11:17
Niet bij de pakken blijven zitten zie ik Het oranje ziet er volgens mij exact uit zoals het oranje op de decals.
Old 16-12-2008, 20:38
Dat ziet er perfect uit hoor Dominique! Dit is veel beter dan decals!
Old 16-12-2008, 22:49
Perfect Dominique!
Als je alles straks van de nodige vernis gaat voorzien, zal je blij zijn dat er geen decals opzitten. Het orange zal veel beter tot zijn recht komen!
Old 16-12-2008, 23:24
Hier zie, meneer woont nog maar pas tegen de taalgrens en hij begint al Frans te klappen
Old 17-12-2008, 00:26
Prima opgelost, Dominique.
Old 17-12-2008, 12:08
Old 17-12-2008, 16:18
Kunnen we gelijk vragen om vrijdag een demo te geven:
Hoe klappen in het frans.
