Old 03-01-2009, 12:37
206WRC-ke's Avatar
de titel van de thread is ondertussen aangepast zoals je hebt gevraagd.
Ok bedankt Dominique. Dus vanaf nu, ga ik toch beide wagens in één topic laten zien...
- http://www.wrcplace.be -
Old 04-01-2009, 19:49
206WRC-ke's Avatar
Vandaag opt gemak begonnen met de decals zetten op de wagen van Melissa. Gaat mooi worden heb ik de indruk
Ben begonnen met enkele decals op de achterkant en spoiler. Heb ook de spiegels eraan gehangen en dat zwart vooraan in de roosters en achteraan op de koffer geschilderd. Met de rest wacht ik tot na het vernissen.
Nog een vraagje: je ziet dat ik de nummerplaat nog niet heb erop gehangen. Ik zag nu dat ik die gaatjes best gedicht had, maar bon; vergeten... Normaal moet daar nog een plaatje opkomen, maar de wagen van Melissa (en van Frits ook) hebben dit niet. Nu is mijn vraag, ik ga dit best nog lichtjes dicht maken zeker want als ik de kas ga vernissen en er komt vernis via de achterkant in die gaatjes terecht op mijn decal.... Dat gaat niet proper zijn zeker??
Prima decals trouwens tot nu toe van Domino...
Door de vrieskou moet ik de komende dagen nog niet gaan werken dus komt dat toch nog wel goed met de decals
Old 06-01-2009, 12:25
206WRC-ke's Avatar
Precies niet veel intresse in mijn werk dat ik elke vraag twee maal zou moeten gaan stellen?....
Old 06-01-2009, 13:49
Ik zou de gaatjes niet dichtmaken. Wat ik wel zou doen, is de auto vernissen en het nummerplaat er pas ophangen als de auto gevernist en gedroogd is. Eventueel, om inzakken ter hoogte van de gaatjes te verkomen, kan je dan het nummerplaat op een dun stukje plastiek aanbrengen om dan daarna het geheel te lijmen op de juiste plaats.
Niet?
Old 06-01-2009, 14:03
206WRC-ke's Avatar
Inderdaad Guido. Goed idee. Geeft het dan niet dat die nummerplaat niet vernist is? Of kan ik dat ook apart doen als ik dat op dat stukje plastiek kleef?...
Ondertussen is heel de kant van de piloot gedecalleerd. Best mooi
Ik zit alleen al met de schrik als ik de wagen zal vernissen... Ik hoop echt dat ik hem daarmee niet verkl**t... :S
Old 06-01-2009, 18:59
Je behandelt de wagen en de nummerplaat apart. Als je de wagen volledig afwerkt, en los daarvan die nummerplaat op dat plaatje, en je bevestigt dat plaatje pas als alles klaar is, dan kan er geen probleem zijn.
Trouwens, een nummerplaat is van zichzelf al niet té blinkend, dus dat zit sowieso al goed.
Old 06-01-2009, 19:52
206WRC-ke's Avatar
Dus de nummerplaat niét vernissen als ik het dus goed versta?
En nog een vraagje: verf ik de voor en achterlichten voor of na het vernissen??
Hierbij twee voorproefjes van hoe de wagen er momenteel uitziet... Gaat best goed vindt ik... Morgen nog de copilootzijde proberen te doen.
Commentaar altijd welkom...
Old 06-01-2009, 19:54
Die Crack-livery's zijn toch prachtig he...
Old 06-01-2009, 20:32
Voor die nummerplaat: ik zou eerst de kat uit de boom kijken. Als ze af is, dan kan je ze ongevernist eens tegen de body houden. Dan kan je nog altijd beslissen om ze zo te monteren, of ze alsnog te vernissen.
Old 06-01-2009, 21:54
... en de lichten schilder je pas nadat je gevernist hebt.
Old 06-01-2009, 22:53
206WRC-ke's Avatar
Ok bedankt voor de info
Old 11-01-2009, 20:40
206WRC-ke's Avatar
De Van Eerd Corolla is ook af qua decals op de body. Ben er tevreden over. Was eens iets anders, met eerst die witte en dan de gekleurde decals... Hoewel ik heb ondervonden dat er nog enkele verschillen zijn in de grote van decals. Als je foto's van de echte wagen bekijkt, waar een sticker hangt of tot waar hij juist komt, dan is de decal soms ietsje groter of kleiner (vooral dan die rode "vlammen"... Nuja, een groot probleem is dat echter niet.
Beoordeel zelf het resultaat:
Samen staan ze mooi:
Nu zal ik ze morgen proberen te vernissen. Ik heb Topcoat Semi Gloss staan, dat zal normaal geen probleem vormen op decals van Domino en Jawi? Iemand ervaring? Ik hoop dat dit lukt....
Old 11-01-2009, 21:03
Ze zien er beiden heel mooi uit al.
Met de lak moet je voorzichtig zijn, eerst nevelen en de lagen opbouwen, normaal zouden er dan geen problemen mogen zijn.
Old 11-01-2009, 21:10
Is eens iets heel anders zo`n zwarte livery. Maar knap zijn ze alletwee.
Old 11-01-2009, 21:11
206WRC-ke's Avatar
Hoeveel lagen (laagjes) geef je zo? En hoelang wachten ertss?
