Old 28-09-2010, 22:59
de motor eens op het chassis plaatsen en het interieur erop ;
Dan ben ik begonnen aan het maken van de bougies + kabels.
eerst werden stukjes rode leidingen geknipt die dan in een dikkere witte leiding gestoken werd. Dit werd dan op een 'bougie' gelijmd. dit zijn hele kleine connectors uit het setje met de shrink tube van Top Studio.
Gaatjes boren in de cilinders en eens presenteren ...
De rest is voor morgen...
ID:	19510   Click image for larger version
ID:	19511   Click image for larger version
ID:	19512   Click image for larger version
ID:	19513   Click image for larger version
Old 11-11-2010, 21:20
Eindelijk nog eens wat tijd gehad om te 'plekken' !
Het interieur is nu bijna af. de gordeltjes werden geplaatst, de zetels werden voorzien van een 'stiknaad' in het zwart alsook wat stiknaad op de deuren. het 'dash' werd met scale fabric behandeld en met de shminkdoosjes verweerd. knoppen en schakelaars werden voorzien van een zilver jasje.
Dan had ik een groot probleem met de wielen. de velgen waren breeder dan de banden (rechts op de foto), dus moesten de velgen in 2 gezaagd worden.
links zie je dan het eindresultaat waar ik tevreden mee ben.
ID:	19865   Click image for larger version
ID:	19866   Click image for larger version
Old 11-11-2010, 21:40
Dan zou ik nog wat meer detail in het motor compartiment willen aanbrengen.
De zekeringen ga ik wat dieper uitwerken zodat de kale wielkast wat meer uitkomen. Dit zou het resultaat moeten worden:
Er werd een opening gemaakt waar de kabeltjes in zouden moeten verdwijnen. er waren al 2 boxen meegegoten die , door het wegsnijden van het stukje, wat meer uitkomen. er werden ook heel kleine gaatjes in geboord voor de kabeltjes.
Ik heb dan een klein 'box' gemaakt om aan de binnenkant van de wielkast te kleven om wat diepte te creëren. de
gekleefd ziet het er dan zo uit:
de 2 gaatjes zijn om de kabels te doen verdwijnen.
ID:	19868   Click image for larger version
ID:	19869   Click image for larger version
ID:	19870   Click image for larger version
Old 12-11-2010, 21:50
Mooi interieur. Ook de motor is knap.
Old 16-11-2010, 13:16
Kleine update;
De zekeringdoosjes heb ik wat moeite mee gehad omdat de gaatjes recht tegenover de rand zaten en het enorm moeilijk was om de draadjes erin te krijgen in de juiste positie. Dus heb ik over alles nog eens goed nagedacht. Het volgende kwam uit de bus...
Alles werd plat geschuurd (zekeringsdoosjes kwamen iets hoger dan de wielkas) en er werden inkepingen gesneden met een scalpel. Ook werd er rond de doosjes diepe gleufjes gekrast om wat meer diepte te geven. Daarna werden de kabels 1st op hun plaats gelegd en dan vastgekleefd in de inkepingen. Er werd een 2 stukjes uit plasticart gesneden en op maat geveild. de stukjes kwamen boven op de kabels waardoor de kabels werden in de inkepingen geduwd en hierdoor ze sterk vast kwamen te zitten. (Dat was namelijk het probleem bij de 1ste poging dat de kabels steeds los kwamen...)
Alles werd geschilderd en voorzien van decals.
Het resultaat:
Hier ben ik best wel tevreden mee en dit vind ik een mooie toevoeging.
ID:	19951   Click image for larger version
ID:	19952   Click image for larger version
ID:	19953   Click image for larger version
Old 16-11-2010, 21:32
bartmotte's Avatar
mooi om volgen !
Old 16-11-2010, 22:48
Old 22-11-2010, 16:48
De body is nu ook zo goed als af! op nog enkele kleine details na natuurlijk...
Vlug eens dry-fitten om te controleren... en ik zag dat het goed was
De attente volgers merken dat de firewall nog ontbreekt...
ID:	20017   Click image for larger version
ID:	20018   Click image for larger version
ID:	20019   Click image for larger version
Old 22-11-2010, 17:04
Het blijven mooie kitjes die 365 van Fujimi. Ik zie dat je een vroege editie maakt, maar zo te zien ben je een 'plankje' vergeten te maken die onder de koplampen doorloopt.
Geen heel groot probleem, en ik zou het ook niet meer gaan aanpassen, maar voor een volgende keer. (ik heb hetzelfde gehad)
In deze foto kun je dat mooi zien; onder de lichtbalk loopt nog een stukje rode carrosserie
Old 22-11-2010, 18:24
Eigenlijk ben ik dit niet vergeten. Die boord, die in bodycolor is, hangt vast aan het glas die op de koplampen komt. Later zul je het geheel zien....
Toch goed opgemerkt!
Old 22-11-2010, 19:55
Ok, duidelijk. Maar ga je die naad dan nog wegwerken of laat je die zitten?
Old 22-11-2010, 20:12
Dit wordt een mooie met oog voor detail.
Old 22-11-2010, 20:40
Ik zal zien of het erg opvalt of niet... Het is al een zeer donker kleur en dit zou normaal veel minder opvallen dan op een licht kleur ...
Old 24-11-2010, 17:30
Ik was niet echt tevreden hoe de motor er uiteindelijk zou gaan uitzien en waar ik de kabels moest gaan plaatsen dus heb ik het 1 en het ander losgetrokken om de kabels beter aan te kunnen brengen. Ook zag ik dat er een redelijke fout in de doos zat. De aandrijfriem kwam bij het model boven de cilinderblok en ging nergens aanvast (rood) terwijl het in het echt er voor moest en moest vasthangen voorraan op de motorblok. (groen)
De bekabeling zou er zo moeten gaan uitzien. De spullen die gedemonteerd waren zijn omcirkeld...
ID:	20080   Click image for larger version
ID:	20082   Click image for larger version
Old 24-11-2010, 17:37
Eerst alles demonteren...
Daarna wat zelf scratchen omdat ik niet echt tevreden was met het onderdeeltje + omdat ik hierop nog wat kabels ging voorzien.
Het eindresultaat dan;
ID:	20085   Click image for larger version
ID:	20086   Click image for larger version
ID:	20087   Click image for larger version
ID:	20088   Click image for larger version
