Old 15-05-2011, 23:02
Prachtig hoe dit stukje historie samengebouwd wordt.
Zeg dat wel. Ben geen F1-fan, maar wel al een grote fan van dit project.
Ik blijf geboeid volgen.
Old 16-05-2011, 06:48
Dat is een leuk compliment Merci maat!
Old 17-05-2011, 17:45
En eens ik daar mee klaar was heb ik de onderdelen die achter de tanks bevestigd moeten worden en waarin de radiators bevestigd zitten gespoten in de kleur zoals ze op de referentiefoto's te zien zijn: een chroomkleur dus. Hierop moeten nog foto-ets radiatorgrilles aangebracht worden en wat leidingen.
Dat is ondertussen gebeurd, en de onderdelen werden ingebouwd in de Ferrari, achter de benzinetanks en naast de motor. De rechtse oliekoeler blijft na het bevestigen van het rode koetswerk gelukkig zichtbaar voor zover de cowling niet op de Ferrari geplaatst wordt natuurlijk. Zo is het toch geen verloren werk geweest. Ook de achterste spoilersteun werd afgewerkt en ingebouwd. Er zit een radiator tussen die beter zichtbaar is op een andere foto. Vanuit die radiator lopen er 2 leidingen naar de motor die je wel op de foto ziet.
Aan de andere zijde van de spoilersteun zie je nog wat extra details die voornamelijk te maken hebben met de noodstop. Wat je hier ook ziet is dat er van de linkse oliekoeler... niet zoveel meer te zien is. maar de radiators die aan de zijkanten van de koelers zitten zijn wel zichtbaar doorheen de openingen in het koetswerk natuurlijk, anders zoude ze niet veel koeling brengen.
Hier zie je al zo'n radiator steken aan de rechterzijde (gedeeltelijk toch).
De koetswerkpanelen die boven op de cockpit aangebracht moeten werden, alsook de zijdelingse panelen die ertegen aan gekleefd worden, zijn zoals je kan zien ook al aangebracht.
Een foto van de achterzijde gezien waarop je vooral de aangebrachte bekabeling en leidingen kan zien. Ik heb niet alles wat er op de referentiefoto's te zien is nagebouwd; een deel zou sowieso niet zichtbaar zijn, een ander deel zou het totaalbeeld overladen. Ik ben dus gestopt toen ik vond dat het er ok 'uitzag'.
ID:	22188   Click image for larger version
ID:	22189   Click image for larger version
ID:	22190   Click image for larger version
ID:	22191   Click image for larger version
Old 17-05-2011, 17:48
Een fotootje van de bolide in zijn geheel zoals hij er nu bij staat.
Idem van de voorzijde gezien.
Wat ik hier wou tonen is iets waarvan ik jammer genoeg vergeten ben een foto te nemen vóór het ingebouwd werd. Je ziet een smalle gleuf in het koetswerk. Ik vroeg me tijdens de bouw van dit model al af waar dit goed voor was. Nu blijkt er aan de rechterzijde van de rechtse oliekoeler een kijkglas te zitten dat uit een doorzichtig onderdeel bestond dat je hlafweg moest schilderen met clear orange om de indruk te geven dat de koeler half gevuld is. het zag er erg leuk uit, maar helaas kwam daarna de koetswerkbekleding erover heen, zodat je nu (net zoals in het echt) doorheen de gleuf moet kijken om het peil van de olie te kunnen zien. Maar je ziet op deze foto niet zoveel vrees ik. Als je het model in werkelijkheid zal kunnen bekijken zie je het echter wel nog goed... Wat je hier ook wel duidelijk kan zien is de foto-ets radiator.
Dan zetten we de voorwielen ook eens op de Ferrari...
En tenslotte een beeld van hoe ik het model zou willen tentoonstellen, of toch ongeveer. Misschien laat ik de voorwielen er af en worden de kleine onderdelen nog wat verlegd, maar in grote lijnen moet het zoiets worden. let ook op de achterspoiler die reeds blinkend zwart gespoten werd om als onderlaag te dienen van de chroomkleur die nog aangebracht moet worden. De voorspoiler ziet er trouwens ook zo uit.
Wordt vervolgd!
ID:	22193   Click image for larger version
ID:	22194   Click image for larger version
ID:	22195   Click image for larger version
ID:	22196   Click image for larger version
Old 17-05-2011, 18:52
Ziet er goed uit Guy!
één kleine opmerking over het stuur; ik had het idee dat stuurwielen in die tijd gewoon vast zaten en er ook niet snel af konden met een quick-release o.i.d. Ik zou 'm dus ook gewoon vastzetten en er niet naast leggen (Het is uiteraard ook goed mogelijk dat ik het bij het verkeerde eind heb, of dat de coureur te allen tijde een inbus-sleutel bij zich had.... )
Old 17-05-2011, 18:58
Ja Guy, dit ziet er weer een pareltje uit. Puik werk geleverd en zoals altijd zeer veel detail te zien.
Old 17-05-2011, 19:19
Neeneen, je hebt gelijk, maar het was ook niet mijn bedoeling om het stuur er naast te leggen hoor (alhoewel mijn foto dit wel suggereert natuurlijk).
Old 18-05-2011, 22:31
Guy,
Iedereen heeft wel zen "zpecialiteiten" in een bepaalde tak van het schaal modellen bouwen...
Die van U is denk ik F1 !
Knap man wa ge hier laat zien !
Old 31-05-2011, 20:33
Ondertussen is de afwerking van de Ferrari een feit. Daarom post ik hier een teaserke van het afgwerkte model:
De rest van de foto's van de afgewerkte Ferrari kan je hier vinden.
Tot de volgende!!
Old 19-10-2017, 11:02
Mooi alleen jammer van de voorspoiler moet schuin zijn ipv van recht foutje van Hasegawa mooi Guy grts.
Old 20-10-2017, 09:50
Toch niet Dieter! Ik doe altijd wat research vooraleer ik aan een model begin, en de Ferrari 312T die in 1975 de GP van Monaco won, had wel degelijk een voorspoiler die bovenaan recht was! Geen foutje van Hasegawa dus!
Old 20-10-2017, 18:07
Klopt Guy Tamiya zal gemist hebben ze hebben er maar 5 gebouwd Ferrari zal misschien daarmee zijn grts Dieter .
