Old 08-09-2012, 19:22
Oke, ga ik ook maar eens reageren op ne F1, maak dat mee.
Ik zie dat je bij deze vrij ver aan het gaan bent met detailleren. En ik lees dat je de wagen open wilt presenteren. waarom dan niet alles detailleren en aanpassen. Je voorophanging oogt nogal onnatuurlijk in vergelijking met de echte.
Het is wel een deel extra werk maar het zou het model zoveel extra geven. En ik kan me niet voorstellen dat het voor jou een probleem zou zijn om dit na te bouwen.
Voor de rest chapeau!!! Superbuild tot nu toe.
ID:	25728   Click image for larger version
Old 08-09-2012, 22:01
Ik kan je geen ongelijk geven wat het detailleringsniveau betreft, ik ben niet "all the way" gegaan bij de ophanging, maar dat komt omdat ik wel van plan ben om de wielen op de wagen te monteren, zodat er een deel van al dat moois sowieso onzichtbaar zou blijven.
Wel oppassen als je beide foto's met elkaar gaat vergelijken: de foto van mijn model toont de ophanging linksvoor, terwijl de foto van de echte wagen de ophanging rechts achteraan toont, en daar ben ik nog niet aan begonnen
Old 09-09-2012, 07:43
Ik zag op 1 van de foto`s dat je de velgen langs de wagen had liggen, vandaar. Met de velgen erop valt idd het grootste deel van de ophanging weg. Lijkt me trouwens wel een leuke kit om eens in huis te halen.
Old 12-09-2012, 16:58
Absoluut! Op het einde van de build zal ik eens een overzichtje geven van de fouten die er in het bouwplan zitten, maar voor de rest is het bouwtechnisch een plezier om te bouwen.
Update nu.
Alle onderdelen die aan het motorblok bevestigd moeten worden, heb ik losgeknipt van de gietboom, ontdaan van alle bramen, en in de juiste kleuren gespoten. Hiervoor gebruik ik meestal een blok piepschuim waarin alle te drogen onderdelen op tandenstokers geprikt worden. Omdat ik daar nog nooit een foto van getoond heb, zo ziet dat er dus uit:
Het motorblok en de versnellingsbak zelf worden eerst gebouwd. Ik volg hierbij de instructies, maar de bougiekabels en brandstofleidingen zitten niet in de kit. Dus heb ik ze eraan toegevoegd. Bij Tamiya 1:20 F1 kits zitten meestal de bougiekabels bijgevoegd, maar die zijn dan zodanig overgedimensioneerd dat ik ze toch moet vervangen door dunnere exemplaren. Dan kan je ze er net zo goed niet bijvoegen natuurlijk.
ID:	25769   Click image for larger version
ID:	25770   Click image for larger version
ID:	25771   Click image for larger version
ID:	25772   Click image for larger version
Old 12-09-2012, 17:00
Vervolgens komen alle onderdelen van de ophanging, enkele steunen en natuurlijk de uitlaten aan de beurt die in de juiste volgorde aan het motorblok bevestigd moeten worden. Doe je dit niet, loop je het risico dat sommige onderdelen er niet meer op passen... De 2 grote steunen die de achtervleugel ondersteunen heb ik vervangen door metaaldraad omdat de plastic steunen me toch wat te dik overkwamen.
ID:	25774   Click image for larger version
ID:	25775   Click image for larger version
ID:	25776   Click image for larger version
ID:	25777   Click image for larger version
Old 12-09-2012, 17:02
Eens dat allemaal achter de rug is, kan het 'huwelijk' tussen motor en cockpit voltrokken worden. Bij Ebbro gaat dit gepaard met een ferme metalen schroef zodat er van 'scheiden' nog niet te rap sprake zal zijn
ID:	25778   Click image for larger version
ID:	25779   Click image for larger version
ID:	25780   Click image for larger version
ID:	25781   Click image for larger version
Old 12-09-2012, 17:03
Daarna worden de wielen op hun plaats gemonteerd, net als alle 'accesoires' zoals oliekoelers en -tank, en natuurlijk de nodige koelleidingen.
ID:	25782   Click image for larger version
ID:	25783   Click image for larger version
ID:	25784   Click image for larger version
Old 12-09-2012, 17:05
Nu kan de achtervleugel op de Lotus gemonteerd worden, net als de batterij (die destijds nog meegesleurd werd tijdens de koers).
ID:	25786   Click image for larger version
ID:	25787   Click image for larger version
ID:	25788   Click image for larger version
ID:	25789   Click image for larger version
Old 12-09-2012, 17:08
En omdat het nu toch al ergens begint op te lijken, nog eens 5 foto's vanuit een lager perspectief.
Wordt vervolgd!
ID:	25791   Click image for larger version
ID:	25792   Click image for larger version
ID:	25793   Click image for larger version
ID:	25794   Click image for larger version
Old 12-09-2012, 18:25
Hey Guy. Dit ziet er weeral fantastisch uit.
Groeten,
Old 12-09-2012, 18:44
NetForce84's Avatar
Ziet er inderdaad super fantastisch uit. Wat een afwerking
BMW M3 GT2 - BMW Motorsport
Old 12-09-2012, 19:32
Ziet er goed uit!
Even een vraagje over de uitlaatpijpen; hoe heb je die zo mooi blinkend gekregen? Het lijkt wel metaal?
Old 12-09-2012, 22:05
Super mooi Guy,
Echt weer een super bolide.
Maar als ie zo een GP start zal ie haast wel zeker de rechtse uitlaat gaan verliezen vrees ik
Old 12-09-2012, 22:17
Ziet er goed uit!
Aha, heel simpel hoor: Gunze Sangyo SM-07 'Super Metallic'. Wel eerst een laagje glanzend zwart spuiten natuurlijk. De inlaatkelken zijn er ook mee gedaan trouwens.
Old 12-09-2012, 22:19
Super mooi Guy,
Ja, dat zou best wel eens kunnen De reden heeft te maken met wat ik hiervoor juist aan Tim geantwoord heb: ik was bang dat de SM-07 laag gekrast zou worden als ik de veren te nauw of net passend zou maken. Nu ja, de linkse is echt wel een pak beter geslaagd dan de rechtse, en misschien pas ik de rechtse veer nog wel aan, want ze zitten niet vastgekleefd. Ik zie nog wel. Bedankt in elk geval voor de tip
