Old 18-07-2007, 11:10
- Beetje weatheren van banden (velgen)
Je kan de rubbers ook wat weatheren hoor. Heel fijntjes wat met lichtbruin (uit de weatherset) aanbrengen met het borsteltje. Niet te veel, maar subtiel. Je zal zien wat een verschil dat geeft op je uiteindelijke model.
Old 18-07-2007, 20:06
Kan het dat er een klein stuk (rode kleur) decal is afgescheurd linksachter???
Ook zijn de zijpinkers niet geverfd & ontbreekt een rood lijntje in de grille.
Old 18-07-2007, 22:08
Dat is een goeie samenvatting van mijn vorige posts maar niet de fout die ik bedoel...
De decal ga ik proberen te herstellen door een soortgelijke te gebruiken van Protar, Italeri of Hasegawa. Weet effe niet meer welke ik oorspronkelijk gebruikt heb
De zijpinkers kloppen niet. Op de tekening staat dat ze overkleeft moeten worden met decals van de namen. De referentiefoto's geven het anders weer. De wagen heeft trouwens tweemaal twee zijpinkers waarbij de onderste verwijderd moeten worden. Iets wat ik te laat heb gezien. Waarschijnlijk ga ik die dan als pinkers gebruiken (denk ik)...
Het rode lijntje in de grille zou ik graag zetten, maar dat lijkt echt wel supermoeilijk dus geen idee hoe ik dat zou gaan doen...
Nieuwe poging? :d:d
Old 18-07-2007, 22:30
Als je het schilderen van het lijntje met een penseel niet ziet zitten kan je best een heel smal reepje rode decal snijden en die aanbrengen. Daarna kan je er mat vernis overheen zetten zodat je niet meer ziet dat het een decal is.
Old 18-07-2007, 23:08
Wat betreft dat lijntje: er zit toch een gravering in het grilletje,wat je rood moet schilderen??
Old 18-07-2007, 23:30
Ja, zo had ik het nog niet bekeken... Goed idee !!
Dat zit er niet of niet meer... Ik heb de gril open gemaakt en uitgeschuurd om er eigenhandig een "netje" achter te zetten en het realistischer te maken. Zou dus best kunnen dat dat graveringetje weggeschuurd is.
Maar ik ga zeker proberen die rode lijn erop te zetten met de tip van Sennake...
Old 19-07-2007, 14:27
Om aan te tonen dat ik tijdens de meeting vorige week goed opgelet heb, komt deze update...
Eerst even een malletje maken. Niet voor decals, maar wel om de spatlappen netjes uit te knippen. Even een fotoshoot ter verduidelijking. Jullie zullen de stappen vast herkennen...
Nadien heb ik me bezig gehouden met het weatheren van de velgen. Op de referenties was te zien dat de achterste wat lichter uislaan dan de voorste...
Het gebruikte materiaal:
Even de velgen naast elkaar gelegd. De volgorde van werken gaat zo: Eerst dus "bekliederen" met smoke (X-19). Daarna wat afdeppen met een doekje omdat het wat teveel was. Dan downtonen met het witte poeder van setje B. Bij de achterste velgen extra afdeppen en wat extra poeder aanbrengen. (De laatste velg is hoe het was voor het weatheren)
Ik vind ze geslaagd....
Geen slecht idee... Maar ik twijfel. Meestal bouw ik de modellen zoals ze net voor de rally afgeleverd worden. Maar aangezien ik nu de velgen al wat diepte heb gegeven en het hierdoor lijkt alsof de wagen al een Kp'tje achter de rug heeft, zou het misschien wel mooi zijn...
Old 19-07-2007, 14:43
Voila... De velgen EN banden hebben hun stoffig kleurtje gekregen. Hopelijk heb ik niet overdreven?? Graag wat feedback, want dit is mijn eerste keer...
Zou ik nu de wagen ook moeten weatheren? Eigenlijk hou ik vooral van propere rallywagens. Maar misschien wat subtiel, zogezegd na de eerste KP of zo...
De bovenste velgen zijn voor de achterzijde...
Old 19-07-2007, 20:16
Weer een stapje verder (het gaat goed vandaag):
De mudflaps hangen vast. Het was niet eenvoudig en ze hangen achteraan nog niet perfect. Bovendien had ik ze graag wat zien doorhangen, dus moest ik het volgende doen:
En dan even naar buiten getrokken om wat foto's te nemen... Er moet nog heel wat aanstippingswerk en zo gebeuren natuurlijk. Ik ben er nog niet. Maar tegen middernacht schat ik klaar te zijn. Morgen dan een fotoshoot en dan met gerust gemoed op reis.
Daar ga ik me bezig houden met de Escort en met ... Tja, ik moet er nog eentje kiezen, iemand een idee??
De pics van daarnet:
Grtzzzz
Old 19-07-2007, 20:19
Ik ga eerlijk zijn, ik zie de velgen niet graag zo, als je de velgen vuil maakt moet je de onderant en de wielkasten vanbinnen ook vuil maken.
Maar het is natuurlijk jij die het graag moet zien he
Old 19-07-2007, 20:21
subaru
Old 19-07-2007, 20:51
Lieve Scooby , dat komt ook erbij he. Ik heb dat ergens daarboven gezet dat ik de rest ook wat ga weatheren. Eerst moeten de laatste decals erop en zo. Bovendien zie ik dat ik ook het loopvlak van de banden een beetje ga moeten toucheren...
Eigenlijk hou ik ook vooral van pas gewassen wagens. Maar ik moest dit eens uitproberen. Waarschijnlijk ga ik na de reis de rest van het wagenpark aanpakken om alle velgen wat diepte te geven. Dus niet zo veel weatheren zoals bij deze wagen natuurlijk !!
Thanks voor je eerlijke reactie, zo heb ik ze graag
Old 19-07-2007, 20:52
subaru
Owja, das juist, die had ik beloofd !! Maar das eentje waar ik veel referentie voor nodig heb, dus waarschijnlijk wacht ik daarmee tot na de reis. Dus half augustus mag je daarvan iets verwachten !!
PROMISE !
Old 19-07-2007, 21:19
een proper gewassen lancia zou ik 100 keer mooier vinden.
en van de subaru, daar hou ik u aan he
Old 19-07-2007, 21:38
Weatheren hoeft niet per se te betekenen dat je de wagen ook echt vuil moet maken. Je kan het heel subtiel doen om wat diepte te geven aan de schaduwpartijen en wat "licht" aan de hoger gelegen delen, zonder ze echt vuil te maken. Dat geldt ook voor de banden: als je ze proper wil houden, maar toch wat diepte wil geven aan het loopvlak met zijn profiel, drybrush je de loopvlakken lichtjes met een beetje wit. Ik ben dit op het moment aan het doen met de Mercedes racetruck en eens de foto's online staan zal je zien wat ik bedoel. Stom van me dat ik er niet aan gedacht heb om daar ook een demo van te geven in Oostende...
