Old 06-02-2010, 20:31
Tijd voor iets anders! Ik heb me al eens af zitten vragen of het pre-shaden wat je veel ziet bij militaire/vliegtuig modelbouw ook zou werken op (gedeeltes) van auto's. Bij deze kit heb ik het eens geprobeerd op de onderzijde van de wagen. Het idee is om de dieper gelegen gedeeltes zwart te spuiten voor dat de kleur er op komt. De eerste foto toont redelijk wat ik bedoel (ik bedacht pas toen ik net met het blauw begonnen was dat ik geen foto had, vandaar de wat slordige foto). Daarna rustig laten drogen en enkele dagen later heb ik het bekende Subaru-blauw gezet (Zero Paint "World Rally Blue" code 02C). Als je goed kijkt naar de 2e foto zie je het subtiele effect. Voor de zekerheid heb ik een uitvergroting geplaatst waarbij het effect veel duidelijker zichtbaar is.
Ik zal 'm in ieder geval meenemen naar de volgende meeting voor de geinteresseerden.
ID:	16723   Click image for larger version
ID:	16724   Click image for larger version
Old 06-02-2010, 21:02
Ik denk dat het met Zero Paints wel effect heeft, op de foto's te zien. Zeker voor het chassis vind ik het een geslaagde test.
Of het zijn nut heeft bij het spuiten van een kas durf ik betwijfelen, en als je met Tamiya spuitbussen lak spuit (zoals ik) is het effect volgens mij sowieso weg. Het zal in elk geval met de airbrush moeten zodat je het preshaden niet geheel afdekt met lak...
Old 06-02-2010, 21:07
Ik zal dit ook niet zomaar op een kas uitproberen (misschien eerst een keer uitproberen op een oude kas). Normaal spuit ik kassen met de airbrush, dus het probleem van de spuitbussen heb ik vrijwel nooit.
Overigens lijkt het hier een geslaagde test, maar ik weet niet hoe het uit had gepakt als het een veel lichtere kleur (geel, wit o.i.d.) had moeten zijn... Het donkerblauw vergeeft wel snel zal ik maar zeggen
Old 06-02-2010, 22:50
Diccy Diccy is offline
het pre-shaden ziet er niet slecht uit ,moet ik ook eens proberen
en voor lichtere kleuren zoals wit en geel enz. zal dat ook wel werken vermoed ik, enkel veel minder sterk aanbrengen
het zal waarschijnlijk iets zijn dat je enkele keren moet proberen en al doende moet ondervinden denk ik
Old 03-04-2010, 17:32
Het is al weer even geleden dat ik een update geplaatst heb, dus hoog tijd! Het is wel een kleine update, maar dat mag de pret niet drukken
In een eerder posting heb ik al aangegeven dat de radio/cd-speler nog vervangen zou worden. In onderstaande foto is de nieuwe unit te zien. De bovenste rij "knopjes" stellen zekeringen voor, de grote knop zal rood geverfd worden en in de 3 gaatjes rechtsonder zullen schakelaars geplaatst worden.
Old 23-04-2010, 16:38
Nu de Lancer even aan de kant moet liggen heb ik de Impreza weer eens ter hand genomen. De vervanging van de audio-unit is klaar en geplaatst. Volgende stap wordt het plaatsen van de tellers en het drybrushen van het geheel.
Vervolgens heb ik op de linkerdeur een houder gefabriceerd voor de tripmaster. De binnenzijde van de deuren woden overigens ook nog bekleed met CF.
Daarna heb ik mijn aandacht gericht op het maken van 2 "foot trays" voor de rijder en navigator. Ik heb ze in de foto groen gemaakt zodat ze duidelijker te zien zijn.
En dan heb ik alles even op z'n plek gezet voor de foto:
En dan nog een kleine verrassing: ik heb de hand weten te leggen op een transkit om een Lancia Delta S4 te maken (obv een 037). Deze TK is ooit gemaakt door Ken (van "KEN's Rally Cars"). Ken is ook degeen die de master heeft gemaakt voor de binnenkort te verschijnen Audi van ScaleProduction. Ik heb dit exemplaar kunnen overkopen van Gérard (van het World Rally Museum) die 'm waarschijnlijk toch niet meer ging bouwen nu hij vrijwel zijn hele collectie 1/24 van de hand heeft gedaan.
Uiteraard zal de bouw van deze beauty een aparte thread krijgen op dit forum, maar ik wilde jullie dit plaatje niet onthouden
ID:	17715   Click image for larger version
ID:	17716   Click image for larger version
ID:	17717   Click image for larger version
ID:	17718   Click image for larger version
Old 30-04-2010, 20:24
Kleine update. De in de vorige update gemaakte foot-trays zijn voorzien van CF. Deze zijn van Studio27.
Ook de binnenzijde van de linker deuren werd voorzien van CF, in dit geval van Scale Motorsport.
Het decal met de wijzers werd op het dashboard geplaatst. Vervolgens werd er een PE onderdeel overheen gezet. Ook werd het geheel voorzien van een lichte dry-brush.
En tenslotte heb ik me uitgeleefd op een stukje ijzerdraad om er een flessenhouder van te maken. 2 van deze zullen in de wagen gemonteerd worden. Hij is ongeveer 8,5 millimeter in lengte...
ID:	17738   Click image for larger version
ID:	17739   Click image for larger version
ID:	17740   Click image for larger version
Old 05-05-2010, 18:52
Mini update!
De grondplaat werd blauw gespoten. Vervolgens heb ik de een en ander afgeplakt en de middenconsole zwart gespoten. Daarna werd'ie gedrybrushed. Verder werd de achterwand met CF bekleed. In de vorige post heb ik de voetsteunen en de binnenzijde van de deure ge-CF'ed; intussen werden deze met een laklaag beschermd. Dat glimt echter te veel, dus heb ik het weer een meer matte look gegeven door er matte vernis overheen te spuiten (de deuren heb ik geen foto van gemaakt trouwens).
Old 05-05-2010, 23:37
Het matte effect is toch wel mooier en erg geslaagd!
Old 18-05-2010, 21:22
Ik heb me wat uitgeleefd op het interieur. Ten eerste heb ik de houders waar de helmen op geplaatst kunnen worden. De tie-raps zijn van een PE-setje van Top-Studio en waren "interessant" om geplaatst te krijgen. Maar het resultaat bevalt me wel
De 2 flessenhouders werden paars geverfd (conform de referentiefoto's) en ik heb 2 flessen gemaakt. Het bovenste stuk komt uit de mish-mash bak en de flesjes zelf zijn stukjes plastic. Ook zijn hier al wat kabels te zien die ik heb aangebracht.
En nog een overzicht van het geheel:
ID:	18011   Click image for larger version
ID:	18012   Click image for larger version
Old 31-05-2010, 19:47
Ook voor de Subaru een kleine update. De brandblussers werden rood gespoten, van riempjes (van BMF) en een mooie decal voorzien. Tevens werden de schakelpook en de handrem geplaatst.
Old 31-05-2010, 22:49
Lekkere gewone standardpook met nog de "lederen" hoes omheen. Is overigens mooi geschilderd.
Old 20-06-2010, 20:45
Een "kleine" update aan de Subaru: de body kreeg z'n karakteristieke blauwe kleur. Ik heb hiervoor Zero-Paints gebruikt ("World Rally Blue"). Ook de losse rechterdeur en de achtervleugel werden gespoten, maar daar heb ik geen foto van gemaakt. Volgende stap word de laklaak waarna de kleur helemaal tot leven zal komen
Old 20-06-2010, 22:13
Ik kijk er al naar uit!
Old 29-06-2010, 19:54
Aldus geschiedde! Blanke laklaag is erop gespoten en ook al opgeschuurd. De body is nu klaar voor de decals.
