  #46
Old 16-08-2013, 21:10
De meesten zijn al door het dolle heen als ze een MFH'tje kunnen bouwen, maar gij neemt daar geen genoegen mee. En TERRECHT!!!
Wat een mooie verbeteringen en scratch-buildjes her en der, die dit model echt tot leven brengen. Ook knap dat je aandacht schenkt aan elk klein onderdeeltje en dat je alles een zeer realistische weathering geeft.
Dit zou wel eens je absolute topbuild kunnen worden, Tim. En eentje waar menig bouwers van gaan kwijlen, ik inclusief.
Doe op deze manier rustig verder tot het bittere einde, en je gaat jezelf nog omver blazen met het resultaat.
Rest me enkel nog dit:
Old 16-08-2013, 23:51
Man man man, wat een build, eentje om duimen en vingers af te likken.
Old 17-08-2013, 09:41
Wat een prachtige update alweer. We worden verwend
Old 29-09-2013, 15:59
Nog meer verwennerij! Nu het stuur. Deze werd samengesteld uit een aantal witmetalen delen, een metalen stuurstang en een PE ringetje. Vervolgens werd het geheel in primer gezet en zwart gespoten. Het leren gedeelte werd nog een beetje "valer" gemaakt en kreeg wat subtiele kleuraccenten. Tenslotte werd er nog een piepklein decal op de onderste stuurarm gezet. Het resultaat is dan als volgt:
En wanneer je dat dan in de rolkooi zet krijg je dit:
En nu het stuur af was stond niets meer in de weg om het buizenframe eindelijk definitief op z'n plek te zetten. En zo geschiedde dus. Vervolgens werden nog enkele koelbuizen aangebracht en vastgezet met tie-raps (zie pijl bij #3). Vervolgens konden ook de stuurstangen (pijl #1) en de anti-rolbar (pijl #2) geplaatst worden.
Nu het interieur grotendeels af is, ben ik ook begonnen met het dashboard. Deze werd ook samengesteld, in de grondlak gezet en kreeg tenslotte een paar lagen Scale Fabric van Tenco. De originele uitstulpingen die knoppen moesten voorstellen werden trouwens verwijderd en er werden gaatjes geboord waar later beter uitziende schakelaars in geplaatst zullen worden.
En tenslotte heb ik de afdekplaat die over het motorblok komt ook al geassembleerd.
ID:	28249   Click image for larger version
ID:	28250   Click image for larger version
ID:	28251   Click image for larger version
ID:	28252   Click image for larger version
Old 29-09-2013, 21:48
Heeft er iemand een vod
Old 29-09-2013, 22:55
Mooie update weeral
Old 24-10-2013, 20:23
Langzaamaan begint het interieur voltooid te raken. Aan de linkerzijde onder het dashboard komt een bord met wat bedrading. Het originele onderdeel heb ik hiervoor wat verbeterd. Zo werden er een 4 tal rivetten toegevoegd (aan de linkerzijde onder de bedrading (de bruine draaid is overigens vislijn). De bedrading zelf werd ook toegevoegd alsmede het grote witte blok waar ze doorheen gaan (was meegegoten):
Na een likje verf kon deze geplaatst worden:
De radiator werd in elkaar gezet en voorzien van doorzichtige primer van Tamiya ter bescherming:
Deze werd daarna gemonteerd en 2 slangen werden aangesloten. Deze lopen door de cockpit naar de sidepod (groene pijlen). Ze werden met klemsluitingen vastgezet aan de aansluitpunten van de radiator.
En ook het dashboard werd geheel afgewerkt en is klaar om geplaatst te worden. Alle knoppen werden geplaatst. Het onderdeel met de meters werd gemaakt en is inmiddels ook op z'n plek gezet.
ID:	28302   Click image for larger version
ID:	28303   Click image for larger version
ID:	28304   Click image for larger version
ID:	28305   Click image for larger version
Old 25-10-2013, 06:47
Trekt op niks! (Dat was alleen maar om niet in herhaling te vallen eh Tim )
Allez vooruit dan maar: we worden weer verwend met een erg leuke update
Old 25-10-2013, 07:17
Nou nou, knap staaltje (of plasticje) modelbouwkunst war zunne.
Old 25-10-2013, 09:43
Er zit waarschijnlijk veel meer metaal dan plastic in denk ik
Old 01-11-2013, 07:05
ewestra's Avatar
ewestra ewestra is offline
Sorry voor de late reactie. Maar hier is het 917 boek waar we het over gehad hebben tijdens de ESM. De naam van het boek is "Porsche 917 The undercover story". ISBN 0 9549990 2 9. Gepubliceerd door PMM Books.
www.pmmbooks.com
Zoals ik al zei, staat het boek redelijk vol met goede detailopnamen van cockpit, motor, bak. Zelfs de foto waar Guy het over had staat erin, waar alle 917's een stoeltje krijgen bekleed met rode stof.
Hopelijk heb je er wat aan.
Tijdens de ESM je werk aan de 917 kunnen zien, mijn complimenten. Wordt weer een schitterend model.
Groeten Eric
Old 10-11-2013, 20:55
Bedankt voor de info over het boek Eric, daar ga ik toch eens serieus naar kijken.
Intussen heb ik ook nog een beetje kunnen werken aan het model. Eerst werd een (voor mij) storende fout verholpen. Ik had het idee dat het stuur niet helemaal correct gemonteerd stond, iets te veel naar voren gekanteld zeg maar. In een vlaag van intelligentie bedacht ik me dat er in de 917 bijbel van Näher mooie blauwdrukken staan van deze wagen. Hierin staat ook het stuur meegetekend. Vervolgens was het een kwestie van meten om de correcte hoek te bepalen t.o.v. de vlakke vloer. Mijn stuur stond dus inderdaad een stuk schever. Ik heb met enige voorzichtigheid het stuur met de kolom los kunnen krijgen en in een reëlere hoek opnieuw geplaatst. De foto hieronder toont de nieuwe situatie. De rode lijn is ongeveer de stand voor de correctie, de groene is de aangepaste stand. Het verschil is toch wel behoorlijk te noemen....
Vervolgens ben ik begonnen met het voorzichtig er uit zagen van de rechterdeur. Met de nodige voorzichtigheid om het afbreken van het achterste deel te voorkomen is dat aardig gelukt. De volgende stap wordt het maken van de scharnieren.
Op een van de referentiefoto's die ik voor deze build gebruik viel mij verder op dat de opening voor de radiator voorin niet correct was. Ik heb daarom een behoorlijk deel aan de onderzijde weggehaald (het groene vlak toont waar het overtollige stuk zat):
ID:	28432   Click image for larger version
ID:	28433   Click image for larger version
Old 01-12-2013, 21:13
Ook hier maar weinig voortgang. Het enige wat ik de afgelopen tijd heb gedaan is de stoelen afwerken. De achterzijde werd voorzien van een structuur die fiberglas moet voorstellen. Ik heb hiervoor een soort theezakjes gebruikt (geen idee welk merk of type, ze zijn gepikt uit de voorraadkast ). Vervolgens werd die beschilderd met verschillende tinten olieverf. De naden werden ook ingekleurd met donkerbruine olieverf. Toen alles eenmaal goed droog was heb ik er nog een matte vernis overheen gezet ter bescherming. De kleine stoel kan nu geplaatst worden, voor de grote moet ik eerst nog even de gordels klaarmaken alvorens die aan de beurt is.
De 2 stoelen gezamenlijk naast elkaar:
En de onderzijde van de kleine stoel welk de structuur goed toont:
ID:	28550   Click image for larger version
Old 05-01-2014, 17:50
Het is vakantie (voor mij dan he) dus eindelijk weer een beetje kunnen bouwen Het interieur is nu geheel afgewerkt. De stoelen zijn beiden geplaatst en de bestuurder kan z'n riemen omdoen Ook het dashboard werd vastgelijmd.
Daarna nog even de 2 lucht-"inlaten" die zorgen voor de koeling van de versnellingsbak. Het zijn de 2 delen die in onderstaande foto met een groene pijl worden aangegeven. Deze waren eigenlijk grotendeels massief en ik heb ze daarom gedeeltelijk uitgehold zodat je het idee krijgt dat er ook echt iets door heen kan Vervolgens werden ze op hun plek vastgezet.
ID:	28820   Click image for larger version
ID:	28821   Click image for larger version
Old 05-01-2014, 23:59
Mooi zo
