Old 14-12-2006, 18:29
Yep, alle attributen (tot de 5-spaaks velgen toe) om de asfalt-versie te maken zitten in de box
Ow ik weet van niks... Dat ga ik dan direct eens nakijken. Heb hier nog een nieuwe doos liggen. Met wat geluk rijdt Filip volgend jaar weer met een Lancer, maar in andere kleuren.
Voor de velgen een ander probleem: Filip rijdt met zesspaaks... Dus toch die van de Corolla voorlopig gebruiken.
Thanks !!
Old 01-01-2007, 13:10
Joepie, heb er de eerste decals op aangebracht. Is niet mis, maar der is nog heel wat werk aan. Een eerste foto:
Binnenkort meer als die andere decals voldoende geseald zijn...
Grtzzzz en happy 2007
Old 24-02-2007, 16:28
De wagen heeft al zijn wielen gekregen. Moest eerst wel een stukje voor boren in de remschijven omdat de gaten niet breed genoeg waren... Het zijn niet de velgen met 5 doppen, wel 4 doppen. Jammer maar als ik ooit andere vind dan vervang ik dit natuurlijk...
Binnenin kwamen ook nog de twee ontbrekende decals die gesealed werden met liquid Decal Film en een laagje TS-13 (Tamiya Clear).
Gauw nu de rest van de decals aan de buitenzijde. Maar das voor morgen. Ga nu eerst paar uurtjes naar de sauna.
Grtzzzz
Old 22-03-2007, 00:13
Tussendoor heb ik ook wat decals aan de Lancer bevestigd. Hier de grote langsachter. Niet easy want ik verknoeide er al eentje. Nu maar in stukjes proberen dan. Hopelijk valt dat dan niet teveel op. Mocht het toch mislukken dan ga ik het alsnog spuiten en de lichte decals "bestellen".
Op hoop van zegen dus. Zo ziet het er nu uit:
Old 22-03-2007, 01:16
Ondertussen heb ik ook al decal 2 en 3 naar de haaien geholpen... Het zal dus toch spuitwerk worden. Blijkbaar is de Tamiyavernis heel goed, maar zorgt het ervoor dat de decals bij een plooitje al direct beschadigd zijn. Met de vele bochtjes hier is dat dus een ramp. Spuiten is de boodschap en de letters in decal erover. Ben benieuwd of ik dat ga kunnen...
Old 22-03-2007, 08:26
Zo ziet hij er vanmorgen uit. Ik vind het barslecht. Er is dus nog werk aan. Deze decals gaan er af en ik doe het anders...
Grtzzzz
Old 22-03-2007, 10:59
Ik zie niet goed in wat de vernis ermee zou kunnen te maken hebben... Die zit er immers toch onder. Mij lijkt het eerder een probleem te zijn dat de decals Sol niet zo goed kunnen verdragen. Heb je heet water gebruikt om ze af te weken? Dat kan bijv. al helpen. De decals worden dan zachter en laten zich makkelijker in bochten leggen. Maar aan de vernis zal het zeker niet liggen.
Old 22-03-2007, 19:07
Ik bedoel eigenlijk de vernis die ik OP de decal plaatste om te sealen. Ik gebruik ook warm water.
Vandaag heb ik nieuwe moed en probeer ik nog eens wat anders: eerst met tape de achterzijde bekleven. Daar een sjabloon van maken. Die op de achterzijde van de decal zetten en uitsnijden. Dan heb ik een perfecte decal van grootte en moet ik dus niet gaan snijden. Laatste poging...
Grtzzzz
Old 24-03-2007, 15:19
YESSS GOED NIEUWS !!!
Dat met het sjabloontje werkt perfect... Zo perfect dat je kan zien dat de decal niet correct is
Even tonen hoe het ging:
1/ Eerst afplakken op de body en bijsnijden. Die sjabloon haal je er dan voorzichtig af.
2/ Je plaatst die op een stukje papier om die dan correct volgens vorm uit te snijden. Eens extra passen kan helpen om tot in detail correct te zijn. Zo heb je trouwens beide kanten ineens...
3/ Je plaats het sjabloon nu juist op de decal. Handig kan zijn dat je op het sjabloon enkele markeringen maakt van waar bvb een paneellijn zit of dergelijke. Zo is het plaatsen makkelijker.
4/ Je kleeft die sjabloon vast om verschuivingen tegen te gaan en je snijdt dit uit met een scherp mesje.
5/ Nu heb je je decal op maat. Gewoon nat maken, kleven en dan met sol vastzetten in de moeilijke delen.
6/ Ook hier gingen er weer stukjes hun "verf" verliezen toen ze kraakten. Bij de deurklink is dit zo. Maar in vergelijking met wat ik de voorbije week gekunsteld had...
Allez, op naar de andere zijde nu... Maar... Doordat de decal goed zit vallen me een paar zaken op. De tekst klopt niet. Allez, de grootte en dikte en zo. "Ignace & Liliane" moeten hoger (dus ranker) worden. Terwijl "Kwaliteit, elke dag opnieuw!" vooral vetter moet en misschien ook iets groter als ik vergelijk met andere letters.
Graag wat info van jullie. Zou je het zo laten of toch maar aanpassen? Mijn "perfectionisme" (dat hier steeds verder groeit na het aanschouwen van jullie modellen) zegt dat ik het moet bijwerken. Mijn "goesting" zegt iets anders want ik begin deze wagen k...beu te worden door die ene decal... Mijn "verstand" zegt dan weer dat ik moet volharden om een goed model te maken. Voor mij valt deze "fout" op.
Trouwens ik had al die roze ringen moeten herprinten want die bleken te klein. Mens waar zat ik met mijn gedachten toen ik de decals enkele maanden geleden ontwierp... Dus jah... Ik moet toch wachten op die decals dus ik zou ze beter aanpassen he?? Wat moet men anders doen op een rustige zaterdagavond zonder voetbal. Ja de Rode Duivels kun je moeilijk nog voetbal noemen he...
Voorlopig zit het hier dus weer even "vast". Decals laten drogen, Liquid decal erop en sealen met (tja) Tamiya.
Grtzzzz
Old 24-03-2007, 16:22
Als de fout u dwars zit dan zou ik het opnieuw doen.
Old 24-03-2007, 17:07
Volg uw perfectionisme en verstand maar, achterna ga je nog eens zo blij zijn dan.
Old 24-03-2007, 17:59
Heb ik dan ook gedaan. Twee en een half uur later heb ik nieuwe zijdecals gemaakt. De tekst erop is beter en duidelijker.
Pfff, had gehoopt om vandaag meer te doen dan alleen dit. Maar zoals Scooby zei ga ik dan extra tevreden zijn, das waar !
Old 24-03-2007, 20:59
Waarom verf je dat blauw gewoon niet??
Old 24-03-2007, 21:39
Vanni, stoute jongen, niet meegevolgd in de les?? Reden is eenvoudig: omdat je dan met de lichte decals op dat blauw met problemen zit. Dat zou niet of amper zichtbaar zijn. Of je moet kunnen wit afdrukken. En dat kan voorlopig enkel Flame hier, dacht ik...
Maar het lijkt te lukken. Decals liggen te drogen. Maandag komt Liquid decal film erover. Woensdag of donderdag sealen met vernis en dan een weekje wachten eer we gaan dacals plaatsen... Niet te rap werken want ik wil alles door en door droog hebben.
Om me niet te vervelen, ga ik dan wel even een nieuw projectje starten. de box en decals liggen al klaar (Xsara '06 van Loeb)
Grtzzzz
Old 05-04-2007, 16:48
Nieuwe, aangepaste decals zijn klaar. Ze kregen nog een laatste laagje Tamiya Clear TS-13. Ja sorry Sennake, maar dat spul werkt nog steeds perfect op mijn custom decals... Ik hoop ze na het weekend (als ze goed uitgehard zijn) aan te brengen.
Ondertussen zit ik met een deadline voor deze wagen. Mijn lieve mama gaat nog steeds haar vlees bij Ignace in Liliane, sponsor van deze wagen. Vorige week had ze per toeval eens geneusd in mijn "modelbouwatelier" en had daar de namen van die mensen gevonden. Ze wou er uitleg over en... Heeft dit lekker doorverteld aan Liliane... Van het ene kwam het andere. Liliane was stomverbaasd dat dit kon en is natuurlijk heel benieuwd. Komt daarbij dat den Filip eind april een kippensmulfestijn houdt en dat mijn ouders daar nartoe gaan. Je hoort me dus komen... het zou interessant zijn, mocht deze wagen daar dus tentoonstaan... En nog beter: dat Filip die gaat tekenen, of toch een bijhorende foto... Druk op de ketel dus... En bij modelbouw is dat NOOIT goed.
Filip rijdt trouwens komend seizoen weer met deze Lancer. Enkele details aan de livery zijn veranderd, maar niet veel. Hun site is ook stukken beter geworden met zelfs filmkes erop: http://www.picosracingteam.be/
Grtzzzz
Grtzzzz
