Old 23-04-2010, 19:39
Tim,
Volgend model eens even testen aub,
Tamiya primer , tamiya verf -het liefst met de air-brush- maar uit een spuitbuske kan ook vervolgens X22 zetten (verdund met tamiya gele dop)
dan decals zetten en om te "sealen" opnieuw X22
(gaat perfect werken)
Tamiya verf heeft niet het kleurengamma wat ik vaak zoek, Zero paints wel. En uiteraard gaat dat met de airbrush. Overigens heb ik deze manier (met het afplakken voor de raamrubbers) al vaker gebruikt, maar dit is de eerste keer dat het fout is gegaan.... Ik heb nog X22 staan, die zal ik eens testen op een overtollige body.
Old 05-05-2010, 17:39
Afgelopen zondag tijdens "Modelforce" had Domino de decalset nogmaals voor mij meegenomen. Dus na een avondje decallen zit alles weer op z'n plek Nu had ik echter wel eerst de raamrubbers vast geverfd en heb dan de decals er mooi tegenaan kunnen plaatsen. Ik hoef dus op dit model niet meer af te plakken
Volgende stap wordt het nogmaals in de blanke lak zetten van de body. Na wat discussie/tips afgelopen weekend heb ik begrepen dat het beter is om met 2K lak te werken, maar voor deze build ga ik gewoon de laatste busjes Gunze gebruiken. Immers, de rest van de body is hier ook al mee gedaan en ik wil niet het risico lopen dat de verschillende lakken elkaar gaan "bijten". Voor volgende projecten zal ik dan eens met 2K gaan experimenteren
Old 05-05-2010, 18:00
2K vernis is meestal geen probleem. Ik gebruik hem op zowel Zero Paints kleuren als Tamiya, en dat geeft (tot nog toe) geen probleem. Bijkomend voordeel van die 2K is dat hij veel sneller stofhard is, dus dat scheelt ook een pak.
Ik volg wel wanneer je zegt geen verschillende vernissoorten boven op elkaar te gebruiken. In principe zou het geen probleem mogen zijn om die 2K over Gunze te zetten, maar ik neem ook liever het risico niet. Zeker niet met al die decals.
Old 05-05-2010, 23:29
Mooie herstelwerkzaamheden!!
Old 06-06-2010, 20:15
Tijd voor een klein beetje vooruitgang. De gril met logo werd geplaatst en hetzelfde geld voor de roosters voor de radiatoren. Ook werden er gaten geboort in het midden van de lampen, hier komen later "lampjes" in. Misschien dat ik ook nog wat ga doen aan de "knipperlichten", maar ik ben er nog niet uit hoe....
(De foto is trouwens express overbelicht omdat je anders de toevoegingen bijna niet zou kunnen zien).
Old 20-06-2010, 20:33
Tijd voor wat voortgang. Boven de achter-zijruiten zit aan beide zijdes een stuk plastic met luchtgaten. Deze zaten niet in de kit, dus heb ik ze maar zelf gemaakt. Na wat aftekenen op papier heb ik de gaten met een punch-and-die in plastic-card gemaakt. Daarna voorzichtig de juiste vorm uitgesneden en bijgeschuurd totdat ze pasten. In de 1e foto zie je het resultaat na een likje verf. De 2e foto toont een van deze dingen op z'n plek.
Ook de spiegels werden geplaatst. Het "spiegelende" deel is een stukje PE dat wel bij de kit zat.
En tenslotte nog even de koplampjes. In een vorige post kon je de gaten al zien, nu zijn de lampjes ook geplaatst
ID:	18336   Click image for larger version
ID:	18337   Click image for larger version
ID:	18338   Click image for larger version
Old 20-06-2010, 21:41
de lampjes zijn een mooie toevoeging. de rest is ook mooi natuurlijk!
Old 20-06-2010, 22:00
Zeker nu de lampen erin staan, zou ik toch ook nog iets aan de "pinkers" proberen te doen. al was het maar een gaatje boren, aan de achterkant wat plastic card aanbrengen, in het ontstane gaatje wat 2 componentenexpoxy te doen en dan het geheel orange verven. Gaat toch nog net dat ietske meer geven dan nu.
Old 21-06-2010, 00:09
Old 21-06-2010, 10:23
Tim,
Da met die richtingaanwijzers ???
Kan dat niet een ietske beter?
Zet het glas der es tegen en maak eens overtenieuw ne foto.
Old 21-06-2010, 12:01
Tim,
Da kan zeker beter Ik zal vanavond eens een fotootje maken met de glaasjes er voor. Ik heb ook al even zitten nadenken over een oplossing hiervoor, maar ben er nog niet helemaal uit. Momenteel neig ik er naar om een gaatje te boren ter grootte van het gedeelte wat nu oranje geverfd is, dat op te vullen met iets doorzichtigs (epoxy?), vervolgens aan de achterzijde doorzichtig oranje verven en te beplakken met BMF.
Old 21-06-2010, 18:53
Zie hier, de linkervoorzijde met glas:
Old 21-06-2010, 21:38
Ik zou het oranje gewoon opnieuw oververven (oranje is tenslotte toch ook maar een kleurtje van niks )
Opnieuw in zilverkleur schilderen, gaatje boren, met mishmash een lampje nabootsen, en dan mag je dąt oranje verven als je wil
Old 22-06-2010, 00:02
Tim,
Na het bekijken van dit...
Moet ik U niet vertellen wat we ervan denken...
Een betere oplossing gaat al in eerste instantie van uweigenikzelf komen ,ik weet het wel zeker.
Good luck en post de oplossing maar.
U hebt ervaring genoeg om dit ongeloofelijk kleine obstakel te overwinnen.
Old 11-07-2010, 15:10
Tijd voor een oplossing van het pinker-probleem.
Eerst heb ik een gat gemaakt waar eerst het oranje-gedeelte zat.
Daarna heb ik een stukje evergreen gepakt en daar een mish-mash onderdeeltje in geplaatst. Dit zal straks het lampje gaan voorstellen.
Het stukje evergreen met "lampje" werd vervolgens achter het eerder gemaakte gat geplaats. Daarna is alles weer zilver geverfd. Vervolgens heb ik het gat opgevuld met epoxy-lijm en het nadat die droog was doorzichtig oranje geverfd. Op de linkerfoto zie je de linker richtingaanwijzer zonder glaasje en rechts met glaasje:
Rest alleen nog om hetzelfde aan de rechterzijde te doen.
ID:	18474   Click image for larger version
ID:	18475   Click image for larger version
