  #91
Old 17-02-2015, 22:29
Ik heb geen idee hoe deze kabels in werkelijkheid liepen op deze specifieke wagen (geen foto van gevonden), maar ben uitgegaan van de auto van een jaar later.
Meestal volgden ze de korste weg, dus dat zal wel ongeveer goed zitten met de bekabeling.
Old 19-02-2015, 12:27
Intussen heb ik de hele achterwielophanging ook op z'n plek gekregen. Dat was wel een beetje een uitdaging omdat deze in 1 keer op 4 plekken goed moest zitten. Da's een beetje mijn eigen schuld omdat ik (weer) het bouwplan niet gevolgd heb. Maar goed, het is toch gelukt! De eerste foto toont de linkerzijde. Het enige wat er hier nog gedaan moet worden is de verbinding met de anti-rollbar (groen ingetekend).
En voor de foto heb ik dan even de wielen geplaatst. Na een kleine correctie van de linkerVOORzijde staan de wielen nu netjes op de grond.
Old 28-02-2015, 17:41
Weer tijd voor een update.
Eerst even de deuren. De beide ruitjes werden afgewerkt. Eerst werden ze netjes afgeplakt waarna een witte rand kon worden gespoten. Ook werden er per raam 3 PE-"sluitingen" geplaatst Tenslotte werden ze geheel ondergedoopt in "future".
En de afgewerkte rechterdeur ziet er dan als volgt uit. Aan de binnenzijde werd ook nog een kabel naar de verlichting voor het startnummer gelegd welke werd afgeplakt met tape.
Aan de wielen werden intussen ook nog gewerkt. Zo werden o.a. de Goodyear decals geplaatst. Deze zullen nog overspoten worden met een matte vernis omdat ze nu te veel glimmen. Ook werden de velgen voorzien van ventielen. Als je heel goed kijkt kan je ook nog zien dat ze een hele lichte drybrush hebben gehad.
En aan de voorzijde werden de lichtunits geplaatst.
Old 01-03-2015, 22:09
Prachtig, telkens weer is het genieten van de updates Tim
Old 01-03-2015, 22:19
Zeker weten
Old 08-03-2015, 18:57
Nou nou, word zeker een beauty!
Old 19-03-2015, 20:28
Kevinboodts's Avatar
*kwijl*
Old 27-03-2015, 13:37
Dit wordt waarschijnlijk een van de laatste updates voordat deze Porsche klaar is
Maar eerst nog even wat kleine zaken afronden. De achtervleugel werd op z'n plek gezet. Deze zit vast met 4 rivetten en een steun in het midden. De vergroting linksboven laat de rivetten zien.
Daarna werden de glaasjes over de voorlampen geplaatst. Gelukkig waren de voorbereidingen goed uitgevoerd en passen ze behoorlijk goed. Voor de oplettende kijker; de noodstop werd ook aangebracht.
Dan nog een prielwerkje; de ruitenwisser. Deze bestaat uit slechts 3 PE delen! De 2 wissers en de gehele draagarm. Die laatste zorgde voor een paar spannende momenten omdat dat ene PE deel op 8 plekken omgebogen moest worden. Vervolgens werd'ie nog in een zwart jasje gezet en gemonteerd.
Tenslotte werd ook nog het ruitje op de linkerdeur geplaatst.
Wat rest er nu nog dan? Eigenlijk niet zo heel veel:
  • Op de afdekking voor de voorzijde moet nog een decal komen, gevolgd door een blanke laklaag.
  • Decals om de tape rondom de voorlichten te representeren.
  • Een stok/bezem om de achterklep omhoog te houden...
  • En ten behoeve van de presentatie zal er nog iets extra's toegevoegd worden... later meer daarover.
Old 27-03-2015, 15:24
[*]Decals om de tape rondom de voorlichten te representeren.
Misschien is dit iets om de zogenaamde "ducktape" na te bootsen,
Old 27-03-2015, 22:32
Zo spijtig dat deze op zijn einde komt. Zo boeiend.
In stilte, maar zeer geboeid heb ik deze build gevolgd. Echt hoogstaand.
Old 28-03-2015, 10:52
Klasse!
Als mijn MFH maar half zo goed lukt ben ik al content.
Old 28-03-2015, 11:48
Cusco Cusco is offline
[*]Een stok/bezem om de achterklep omhoog te houden... [/LIST]
Misschien zit hier iets interessants tussen.
http://www.scalemodelingbychris.com/resin_stuff.htm
http://www.bidorbuy.co.za/item/14650...scale_new.html
https://www.etsy.com/market/miniature_brooms
Old 24-04-2015, 14:34
Nou, daar istie dan, de laatste update voor de bouw van de 917LH zelf...
Het enige wat er nog moest gebeuren waren het afwerken van de voorste afdekking en de tape rond de voorlampen. Voor de tape waren decals uit 1 stuk voorzien in de kit, iets wat in het echt natuurlijk niet zo was. Ik heb dus de decals in rechte stukjes gesneden en over elkaar heen gelegd. Het resultaat is in de volgende foto te zien:
De auto is nu dus af, een aantal accessoires nog niet. De bezem die ik voor ogen heb begint al vorm te krijgen (gescratched uiteraard) en de 2 andere accessoires ook (al zeg ik nog niet wat dat zijn ). Daarnaast ben ik nog bezig met het uitwerken van de presentatie, iets wat nog wat tijd gaat kosten ben ik bang. Ik zal dan ook pas eindfoto's maken als het geheel allemaal klaar is.
Maar.... ik heb wel vast een voorproefje voor jullie
Old 24-04-2015, 16:05
Geweldig! En gigantisch hoog ook
Old 25-04-2015, 09:13
Zéér indrukwekkend.
