  #121
Old 02-01-2005, 00:50
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
rally rally rally ...
Erg vriendelijk, maar die foto's staan al 2 dagen op de harde schijf. Goed voorbereid beginnen.
Old 02-01-2005, 12:40
206WRC-ke's Avatar
Op de site vd Domino zag ik bij Renaissance "Rally Kit 1/24" en "Rally Transkit 1/24". Wat is het verschil hiertussen??
Kit's zijn veel duurder dan Transkit's?...
- http://www.wrcplace.be -
Old 02-01-2005, 12:53
Juha's Avatar
Een transkit is gewoon een ander decalvel voor hetzelfde model.
Old 02-01-2005, 12:55
206WRC-ke's Avatar
Aah, dus bij die transkit's zit geen wagen? Alleen het decalvel?...
Kan je dan ook wagens kopen zonder decal's erbij en die dan maken en gewoon een ander decalvel uitkiezen?
Old 02-01-2005, 13:12
Juha's Avatar
Inderdaad
Meestal zijn die vellen in kleine oplage gemaakt, en dat kost redelijk veel geld.
Daar twijfel ik zéér sterk aan...
Old 04-01-2005, 01:01
Luigi's Avatar
Luigi Luigi is offline
Hallo, ik ben nieuw hier. Ik doe al jaren modelbouw weliswaar niet zo proffesioneel en detailleerd als jullie maar nu wordt het daar toch tijd voor. Mijn modellen zien er naar mijn mening goed uit maar ik zit met een major probleem: als ik de onderdelen lijm dan krijg ik lelijke vlekken omdat de verf precies afsmelt. Vb: zwart ophangingselement op rode carrosserie: rond ophangingspunt lelijke zwarte lijmvlekken. Iemand een remedie daarvoor?
Old 04-01-2005, 01:07
206WRC-ke's Avatar
Inderdaad had ik ook soms. Ik heb zo'n lijmpotje van Revell met een fijn lang ijzeren "snuitje" (zal ik ma zeggen) eraan en soms op kleine delen zag je hier en daar ook als je nog iets verplaatste dat de verf/plastiek waar de lijm geweest was terug vloeibaar kwam of "smolt".
Mijn remedie daartegen is eerst en vooral zorgen dat je geen lijm morst, dus niet teveel gebruiken. Eerst je te plaatsten stuk eens zetten zonder lijm en zien of het past, en dan pas lijmen op de plaatsen waar nodig. Ook zo weinig mogelijk een onderdeel nog te verplaatsen als je het al gezet hebt met lijm. Indien je lijm hebt gemorst zou ik eraf blijven en het laten opdrogen. Soms is dit de beste remedie, want als je gaat wrijven, dan
Allez, ik ken er zelf nog bijna niets van hoor, heb nog maar 1 model echt geprobeerd volgens de regels van het vak te maken. Maar dit waren de ervaringen en gedachten die ik al heb meegemaakt.
Old 04-01-2005, 01:15
Ik lijm NOOIT met plastic lijm. Ik gebruik uitsluitend secondenlijm en soms 2 componentenlijm of vernis voor doorzichtige delen. Secondenlijm is ook wel tricky maar eens je het onder de knie hebt gaat het perfect en je moet niet meer wachten tot iets droog is ook. In feite zit de truc bij secondenlijm hierin : zet eerst de te lijmen onderdelen tegen elkaar en dàn pas laat je er secondelijm tussenlopen. Droog in enkele...seconden!
Old 04-01-2005, 01:22
Luigi's Avatar
Aha, da is den truk. Thx, Sennake!
Old 04-01-2005, 10:55
206WRC-ke's Avatar
Ge meent et?
Secondenlijm droog in enkele seconden? Amaj
Ebde dat dan ook mss in zo van die handige pottekes met een ijzeren "snuitje" eraan?
Old 04-01-2005, 11:04
Maakt niet zoveel uit. Ik doe de secondenlijm altijd eerst aan een puntje van een tandenstoker, dat werkt precieser. Het voordeel is ook dat je naarmate je minder of meer secondenlijm wil aanbrengen, je het puntje dunner (blijft minder lijm aan hangen) of dikker (blijft meer lijm aan hangen) kan snijden met een modelbouwmesje. En als je tandenstoker te kort wordt, neem je een nieuwe
Old 04-01-2005, 14:25
Luigi's Avatar
Jullie zitten hier op een topic (welke weet ik niet meer, er zijn er hier zoveel) tamiya op te hemelen als de beste. Daar ben ik het mee eens. Maar bij mij is er toch een klein probleempje: de decals zijn altijd veel te groot waardoor mijn prachtig model iets van zijn pracht verliest, snap je? Iemand een remedie hiervoor? Mss moet ik ze dichter bij de rand uitsnijden ofzo?
Old 04-01-2005, 14:34
Bij decals dien je de carrierfilm (het doorzichtbare randje) altijd weg te snijden alvorens ze aan te brengen.
Old 04-01-2005, 14:37
206WRC-ke's Avatar
Aja?
Dat hele fijne minirandje van nog geen millimeter breed? Moet je dat wegsnijden? Ik heb dat niet gedaan en ik heb daar ook geen problemen mee gehad. Alles past mooi...
Old 04-01-2005, 15:18
Aja?
Als de decals op een grotere oppervlakte staan dan de decal zelf, dan heb je daar idd geen last van. Anders wordt het wanneer decals dicht in elkaars buurt staan of wanneer ze aan de rand van een vlak komen te staan (bumper, spoiler enz.) Dan kan je ze toch best uitsnijden.
Bovendien is er op een echte auto met bestickering nooit zo'n randje te zien. Dus om een replica te bouwen dat zo dicht mogelijk bij het origineel aanleunt, kan je ze beter altijd wegsnijden.
Voor mij gaat het niet enkel om een modelletje te bouwen, maar om een zo natuurgetrouwe weergave te maken van het origineel. Wegsnijden van decalranden is één van die dingen.
