Old 02-07-2005, 14:19
Bart's Avatar
Bart Bart is offline
F1 Prono: GP F1 Duitsland 2005
Voorspel de snelste tijd tijdens de kwalificatie en waag je aan een gokje wie zich als beste kan kwalificeren.
4) Wanneer de piloot die de snelste totaaltijd neerzet tóch niet op pole mag vertrekken omwille van een sanctie die niet rechtstreeks gerelateerd is aan zijn snelste ronden, wordt bij deze prono tóch zijn naam en tijd weerhouden! bijv.: iemand realiseert de snelste tijd,
(de eerste vrije oefenritten op zaterdag gaan volgens de timing van formula1.com door om 9u onze tijd)
Originally Posted by Ottooke
Vanaf nu kan je de F1 prono ook invoeren via een formulier. Om naar dat formulier te gaan klik je op F1 Prono in de grijze balk bovenaan het scherm (tussen Calendar en New Posts).
Let wel: De officiële versie blijft nog steeds deze versie tot we er 100% zeker van zijn dat er geen fouten in de berekeningen zitten.
Post dus zowel hier als op het F1 Prono formulier!
Old 14-07-2005, 18:57
Bart's Avatar
M. Schumacher - 1:13:820
Old 17-07-2005, 16:12
J.P. Montoya 1m13.806
Old 18-07-2005, 09:31
Selespeed's Avatar
Je nieuwe F1 prono site werkt goed, dus zal ik hem daar maar invullen.
Is ook een stuk overzichtelijker dan hier op het forum.
Knap werk!
Old 18-07-2005, 11:03
IVY440's Avatar
IVY440 IVY440 is offline
Kimi Raikkonen 1m14s790
Ik hoop dat nieuwelingen ook mee mogen doen
Old 18-07-2005, 14:53
The Interceptor's Avatar
Aangezien ik van't weekend ergens op een zonnig eilandje zal zitten , post ik nu mijn tijd al maar:
Alonso in 1.13.969
..: www.marcgoossens.com :..
Old 18-07-2005, 15:19
Selespeed's Avatar
Alé jongens er is zo'n schoon hulpmiddeltje gemaakt om je prono's in te vullen, en niemand maakt er gebruik van.
1:14:236 - J. Trulli
Old 21-07-2005, 00:45
Bart's Avatar
Misschien is het interessant om zowel bij deze prono, als bij die van Hongarije beide systemen (forumversie - nieuwe formulierversie) nog even naast elkaar te gebruiken. (zie bericht Ottooke) Vorige keer heeft alles (invullen + berekening) alvast correct gewerkt!
(voor de volledigheid heb ik je tijd ook even naar bovenstaand bericht gekopieerd )
Old 22-07-2005, 09:02
Raikkonen 1'14"183
Old 22-07-2005, 10:04
Ottooke's Avatar
Ottooke Ottooke is offline
I need speed !
1:13:992
K. Raikkonen
Old 22-07-2005, 11:15
Rallyloverke's Avatar
Amai dat werkt goed met het prono-invulformulier! Proficiat!
1:14:003
Kimi Raikkonen
Old 22-07-2005, 11:47
sledge's Avatar
sledge sledge is offline
1:14:386 J. Button
Old 22-07-2005, 13:23
smiley's Avatar
smiley smiley is offline
1.12.888
m.schumacher
Old 22-07-2005, 14:38
marcel's Avatar
marcel marcel is offline
Montoya 1.15.123
Old 22-07-2005, 15:02
K. Raikonnen - 1min14.010
