Old 18-01-2009, 17:15
Originally Posted by Avalon View Post
Mag ik deze WIP even onderbreken om even te vragen waarvoor die "curb feelers" eigenlijk dienen?
Ik geloof dat dat een hulpmiddel was bij het parkeren. Als je tegen zo'n curbfeelers komt beginnen die te trillen en dat maakt lawaai. Zoals je bij deze Mercury ziet staan de ramen nogal hoog gepositioneerd, dus als je parkeert zie je de stoep niet meer. Dan kan je parkeren op het gehoord afgaand door de curbfeelers
Old 18-01-2009, 17:19
djoene djoene is offline
Eigenlijk best wel jammer.
anderzijds vind ik het zwart er lijk te veel opliggen. je ziet een boord aan de deuren.
had je niet beter eerst zwart gespoten en dan wit ? ( wss weer een domme opmerking)
groeten djoene
Greetz Djoene
Old 18-01-2009, 17:46
We starten eerst met het zorgvuldig afplakken van de deuren met Tamiyatape en wat Tesa, erop lettend dat geen Tesa op de deuren zelf gekleefd werd zodat geen verf meekomt als je het boeltje verwijderd.
Waarom gebruik je dan nog Tesa, dan kan je beter een stukje van een diepvrieszakje gebruiken om de delen die je niet hoeft te beplakken te bedekken. Zo spaar je ook tape uit.
groeten djoene
Nee, altijd eerst de lichte kleuren spuiten, daarna de donkere kleuren.
Old 18-01-2009, 18:03
Helemaal juist 10/10
Anderzijds vind ik het zwart er lijk te veel opliggen. je ziet een boord aan de deuren.
Djoene, ook eens de tekst lezen he. Ik had net twee mistlagen gezet... Logisch dat ik niet verderdoe met wet coats en zo he? Bedoeling was dat ik een 5tal laagjes ging zetten, allemaal heel mistig en dan een laagje of twee wet coat... Komt dus volgende week. Toevallig ga ik ze dan toch beide kunnen spuiten wat oorspronkelijk de bedoeling was.
had je niet beter eerst zwart gespoten en dan wit ? (wss weer een domme opmerking)
Das een vraag, geen opmerking he. maar niks doms aan, vragen staat vrij. En zoals Nismo heeft gezegd: we werken van licht naar donker. Zet daar maar wit over...
Tesa is nu niet zo duur he? Ik breng dat mee van school En plastoc zakjes vertrouw ik niet. Heb op een ander forum eens verf zien inwerken op zo'n zakje...
Zonet even in de bak gekeken. (toepasselijk he: de flik in den bak, hahahah) Okey serieus nu... De verf is al helemaal weg. Dus nog een uurtje laten zitten en dan afwassen, afspoelen, drogen...
Ook de chroom is al verdwenen...
Ik zie weer licht !! Ah neen, das de bureaulamp die naar beneden kwam...
Old 24-01-2009, 01:04
Ondertussen zijn we weer enkele dagen verder and I am happy !! De spuitwerken verlopen uitstekend. Ook de ramen kregen hun passend grijze en witte kleurtje. Morgen haal ik de tape van de deuren af en zondag mogen de deuren hun laklaag krijgen. Foto's volgen zo gauw als mogelijk...
Old 24-01-2009, 18:35
Nu dan de foto-update van de gedane werken...
Eerst en vooral moest ik nog hier en daar met putty wat herstellen na het remoliebadje. Maar dat was niet zoveel werk en terwijl alles uitharde en klaargezet was om gespoten te worden, werden de ramen bekeken. Aangezien die voorzien waren van open ramen aan de deuren, moesten dus ramen bijgemaakt worden. Eerst werden de reststukken zorgvuldig van het voor en achterraam gescheiden. De zijramen werden met speciale Everclear windshield system gemaakt.
Nu nog de juiste delen in het juiste kleur spuiten: vooraan witte primer en de rest grijze primer. Resultaat:
Even dryfitten om te kijken of alles ok is:
Enkele dagen later werden dan de deuren in witte primer gezet:
En donderdag, vrijdag en vandaag werden de laagjes zwart op de body gespoten. Dit mag uitharden tot dinsdag of woensdag. Ik deed wat langer dan voorzien over deze lagen en ik wil dat het echt voldoende uitgehard is. Dan kan ik alles goed afplakken en de deuren hun witte laagjes voorzien.
De witte lijnen die je ziet, zijn er niet. De flash zorgt hier dus voor... Morgen plaats ik wat beelden van buiten (als het niet regent...)
Next up: decals maken en de onderdelen die ik mis opzoeken (zie HIER)
Old 24-01-2009, 18:48
Ziet er goed uit. Toch nog 1 vraagje, waarom heb je niet eerst de deuren wit gespoten, afgeplakt en daarna het zwart gespoten? Nu heb je de deuren afgeplakt (over de primer neem ik aan), daarna zwart gespoten. Vervolgens ga je weer afplakken om de deuren wit te spuiten. Op die manier moet je dus 2 keer afplakken in plaats van maar 1 keer... of mis ik iets?
Old 24-01-2009, 20:29
Komt daar nog volgende bedenking bij: meerdere kleuren spuiten doe je door eerst de lichtste tinten te spuiten, en vervolgens verder tot de donkerste.
Let wel: omgekeerd is mogelijk, doch veel moeilijker door het probleem van doorschijning, omdat de lichtere tinten per definitie minder dekkend zijn.
Old 24-01-2009, 23:47
Ik wou geen risico nemen na de misser vorige week. Ik kan dus niet anders dan tweemaal afplakken. Als ik weer eerst het wit had gedaan (en niet had afgeplakt), dan zat ik weer met het probleem van de lakreacties. Dus dit was onmogelijk. Ik kon wel eerst het wit spuiten EN afplakken. Dat ging op hetzelfde neerkomen als nu, want nu moet ik ook tweemaal afplakken.
Overigens ga ik geen last hebben van doorschijning he. De deuren kregen witte primer erover en werden afgeplakt. Geen zwart dus op de deuren. Deze keer dus goed nagedacht over mijn stapjes:
1/ Doorzichtige hechtprimer
2/ Grijze primer voor heel de wagen
3/ Witte primer ter hoogte van de deuren zonder afplakken
4/ Witte deuren afplakken en zwarte lak erop (uiteindelijk 8 laagjes)
5/ Het zwart afdekken en nu de witte lak op de deuren
Opmerkingen:
* Stap 2 en 3 konden ook omgekeerd, maar het grijs is heel licht van kleur zoals je op de pics kunt zien.
* Stap 4 en 5 kunnen ook omgekeerd maar ook hier moest ik tweemaal afplakken omdat de zwarte verf anders gaat reageren op de witte zoals ik dus eerst voorhad.
Uit deze reacties lijdt ik dus af dat mijn misser eigenlijk niet zo dom was. Alleen had ik niet gezien dat het zwart en het wit uit een andere samenstelling was waardoor het zwarte op het witte heeft gereageerd. Wit was Acrylic, zwart iets anders...
Old 25-01-2009, 00:09
Oeioeioei, meester, 2 fouten in een woord van 5 letters... Als je leerlingen dit zien...
Old 25-01-2009, 09:14
Ik had wel een vraagje Loeten. Het Everclear windshield system, heb je dat via E-bay of vind je dat hier ergens in een winkel?
Old 25-01-2009, 10:44
En zeggen dat enkele lessen taal deze week in klas over het gebruik van het werkwoordschema ging... Moest weer rap gaan hier. 'k Ga er eens een gewoonte van moeten maken om mijn teksten te herlezen he...
Ah nu weet ik dat tenminste één iemand mijn teksten leest want ik had mijn twijfels nadat ik opnieuw moest uitleggen waarom ik de spuitwerken op deze manier moest oplossen...
Dat werd enkele jaren geleden via Ebay aangekocht...
(en nu effe de tekst herlezen op fauten, oei, fouten)
Goedgekeurd
Old 25-01-2009, 11:35
Dit is dan de tussenstand zonder het afgeplakte gedeelte, netjes in het daglicht. Misschien dat ik vanavond een een dryfitje doe met meerdere onderdelen. Eens zien of ie er al wat begint op te lijken. Ik zie wel...
Old 25-01-2009, 12:19
daelko's Avatar
daelko daelko is offline
@ loeten
deze ga ik echt wel volgen . Keep up the good work
The Only Way Is Sideways
Old 25-01-2009, 20:09
Dat is verstandig, zou ik willen zeggen, maar waarom zit je op zondag er al met je vingers aan ?????
Hij kan toch echt niet wachten hé, ongeduldig manneke.
