Old 25-04-2005, 17:22
Bart's Avatar
Bart Bart is offline
F1 Prono: GP F1 Spanje 2005
Dit seizoen wordt er een nieuw kwalificatiesysteem gebruikt. In het nieuwe systeem zullen alle coureurs zowel op zaterdagmiddag als zondagochtend een kwalificatierondje rijden. De tijden van deze twee sessies worden vervolgens bij elkaar opgeteld en de coureur met de snelste totaaltijd start de race vanaf pole position.
Voorspel de snelste totaaltijd (som van zaterdag en zondagkwalificatie) tijdens de kwalificaties en waag je aan een gokje wie zich als beste kan kwalificeren.
4) Als er, om welke omstandigheden dan ook, slechts 1 kwalificatiesessie plaatsvindt, wordt de snelste tijd uit deze sessie verdubbeld. Op die manier hebben we toch een totaaltijd waarmee we punten kunnen toekennen.
5) Wanneer de piloot die de snelste totaaltijd neerzet tóch niet op pole mag vertrekken omwille van een sanctie die niet rechtstreeks gerelateerd is aan zijn snelste ronden, wordt bij deze prono tóch zijn naam en tijd weerhouden! bijv.: iemand realiseert de snelste tijd,
6) Alle betwistingen worden in eer en geweten door de depaddock-admins beslecht. Meerdere deelnames worden verboden. Je bent volledig vrij om mee te doen wanneer je wil, als je je maar aan het reglement houdt! Een forumban op de dag van de kwalificaties maakt je prono ongeldig. Deelname is volledig gratis.
7) Bij een gelijk puntentotaal op het einde van het "F1 prono seizoen" wordt (net zoals bij de F1) de betere plaats in de eindstand toegekend aan
Old 25-04-2005, 17:26
Bart's Avatar
2:32:400 - M. Schumacher
Old 05-05-2005, 14:46
1'32"249 Alonso
tis 2'32"249 natuurlijk
Old 06-05-2005, 09:35
Rallyloverke's Avatar
2:32:058
Fernando Alonso
Old 06-05-2005, 11:52
Selespeed's Avatar
Jarno Trulli
2:31:322
Old 06-05-2005, 11:56
smiley's Avatar
smiley smiley is offline
M.Schumacher
2.32.888
Old 06-05-2005, 12:45
2min.29.800 - F. Alonso
Old 06-05-2005, 12:47
airco's Avatar
airco airco is offline
You'll never walk alone
2min30.123 Raikkonen
Old 06-05-2005, 12:56
raikkonen: 2m32.472
Old 06-05-2005, 13:52
A.J.'s Avatar
A.J. A.J. is offline
De Paddock Sponsor
raikkonen
2'33"574
http://www.skylimitevents.com
Old 06-05-2005, 15:16
marcel's Avatar
marcel marcel is offline
N Heidfeld 2.33.332
Old 06-05-2005, 15:29
bazzie's Avatar
bazzie bazzie is offline
M Schumacher
2:31.888
Old 06-05-2005, 16:28
The Interceptor's Avatar
K. Raikkonen in 2.31.069
..: www.marcgoossens.com :..
Old 06-05-2005, 16:45
Mark's Avatar
Mark Mark is offline
Pain in the Ass :)
2.31.907 Raikkonen
Old 06-05-2005, 19:27
Ottooke's Avatar
Ottooke Ottooke is offline
I need speed !
2'31"099 K. Raikkonen
