Old 10-05-2006, 18:15
Restauratieproject: Ford Sierra RS500 gr.A
En omdat ik gek ben op strippen... Kwam ook deze wagen aan de beurt. Ook hier zal het een restauratie worden van de decals en enkele details die ik gaandeweg wel zal ontdekken.
Zo zag de wagen er deze morgen uit: Zoals je ziet, grote schade aan de decals omdat ik er zelfs mee had zitten spelen ooit... Ter info: het is mijn tweede model ooit gebouwd (12 jaar terug of zo) en ik knalde hem in een dag of drie in elkaar... ops: ops: ops:
Op de modelbeurs te Jabbeke kon ik aan een leuk prijsje de decals op de kop tikken, samen met niuewe velgen en bandjes. Die laatste zullen waarschijnlijk voor in de kast of in de scrapbox zijn.
De striptease:
Volgende stappen:
- Afplakken van de transparante delen
- Primerlaagjes zetten
Door dez vele projecten ineens, heb ik minder kans om te overhaast te werk te gaan. Zo probeer ik de tips hier na te leven en nog betere modellen af te leveren. Eens zien voor mezelf of dit effect zal hebben...
Old 11-05-2006, 07:49
Mmmmmmzzz... een group Aaaaaaaa....
Wordt leuk om te volgen...
G.
Old 11-05-2006, 12:50
Dank voor jullie reacties.
Maar dit is enkel restaureren hoor. Geen opbouw van 0 dus... Normaal gezien ga ik mij zelfs beperken tot de kas alleen. Hoewel ik soms vreemde sprongen kan maken (zie Kankkunens Celica). Ik ben namelijk geen superfan van circuitwagens, wel van rallywagens.
Hieronder een foto van het erbarmelijke interieur. Er hangen niet eens gordels in! Levensgevaarlijk rijden dus... Misschien dat ik die wel toevoeg. Je ziet het wel...
Old 11-05-2006, 22:48
Omdat er zoveel reactie is op deze Sierra, wil ik jullie de vorderingen van vandaag laten zien.
Eerst netjes afgeplakt.
Daarna de eerste primerlaag.
Morgenochtend (??) volgt primerlaag 2 en dan laten uitharden tot zondagavond om de eerste nevellaag erop te zetten.
Old 12-05-2006, 14:53
waarom doe je die ruiten er de lichten er niet uit.Als je heel voorzichtig bent lukt dat wel, geeft achteraf beter resultaat
Old 12-05-2006, 19:44
Makkelijke vraag, makkelijk antwoord: omdat ik ze er langs geen kanten meer uitkrijg. Ze zijn vastgemaakt met plastic lijm en die versmelt dus waardoor dat niet meer los te krijgen is. Jammer want anders was het resultaat nog beter geweest. Maar ik heb hier al wat ervaring in en dat zal wel goed komen. Mocht je toch een idee hebben van hoe het er af kan, laat maar weten...
Old 15-05-2006, 01:34
Tussen het snoeien en foto's printen door gelukkig nog wat tijd gevonden om verder te doen aan de verschillende projecten.
De Sierra kreeg dit weekend zijn eerste en tweede nevellaag zwart (TS-14). Hij zal zeker nog een derde en vierde laag nodig hebben. Die zijn voor maandag (mijn laatste verlofdag door de geboorte). Daarna zal alles uitharden tot minstens het volgende weekend.
Foto's:
Nevellaag 1:
Nevellaag 2:
Old 15-05-2006, 08:22
Ik zou zeggen... verder spuiten, decallen vernissen en op slotchassis monteren die handel!
Hehe...
G.
Old 23-05-2006, 21:03
Een kleine update dan toch:
De kas heeft zijn 3 laklagen gehad. Dat is eigenlijk al meer dan een week geleden. Het voorbije weekend heb ik dan de afplakkingen eraf gehaald. Dit is het resultaat: (de foto's zijn niet al te super gelukt)
De laklagen liggen goed en zijn al voldoende uitgehard. Jammer genoeg zijn er op de neus een drietal kleine stofjes in de lak verzeild geraakt. Waarschijnlijk tijdens het drogen. Maar ze zitten op plaatsen waar decals komen, dus ik los dit wel op.
Komend verlengd weekend start ik met het schilderen van de onderdelen van de kas en ga ik wat restaureren aan het interieur.
Ook de andere projecten gaan weer aan bod komen.
Old 26-05-2006, 23:35
Tussen het verzorgen van de kleine, de grote en de vrouwe door, toch nog wat modelbouwwerk gedaan...
Even wat foto's van het onderstel. Zo zag het er uit. Nogal wat restauratiewerk aan dus...
Het slechte interieur:
Gelukkig heb ik deze avond het onderstel terug in vol ornaat hersteld. Verschillende stukken kregen een nieuwe laag of werden bijgewerkt. Enkele delen kregen nu het juiste kleur. Foto hiervan volgt als de batterijen (van het toestel) weer opgeladen zijn.
Verder besteedde ik al wat werk aan de wielen. Ze werden opgeschuurd (onderzijde EN zijkant) zodat ze er realistischer uitzien. Ook kregen ze nieuwe decals. Ik kon ook kiezen voor nieuwe bandje met het DUNLOP-logo erop. Dat moest dan enkel gedrybrusht worden.
De foto's van de wielen:
Links voor en rechts na de restauratie
Hier moet de rechtse nog bewerkt worden.
Ondertussen staan de banden weeral onder het chassis. Straks begin ik nog aan het interieur (dashboard) en morgen volgt dan oa de gordels en wat details op de body.
grtzz
Old 26-05-2006, 23:39
Dat ziet er inderdaad al veel beter uit.
Goeie vooruitgang!
Old 27-05-2006, 19:59
Hierbij een overzichtje van hoe het er nu al uit ziet na het schilderwerk. In vorig bericht zie je hoe de Sierra er voorheen uit zag.
Een extra aanpassing: de zetel had geen gordels. Die komen er dus vanavond nog bij. Als voorbereiding heb ik de openingen voor de gordels opengemaakt. Alles werd nu Mat Zwart geschilderd (XF-1) ipv Mat Zwart en achterzijde in Yellow Green (XF-4).
De gordels moeten dan in het interieur ergens vastgemaakt worden. Ik zou niet weten waar, dus ga ik hier effe de verbelding laten werken. Er komt een extra baar aan de rolkooi, waar ik de gordels aan kan bevestigen. Later vanavond daarvan foto's.
Het stoeltje met het aangepaste dashboard (Light Blue ipv Light Sea Grey). De decal viel niet meer te verbeteren.
Straks dus de gordels en waarschijnlijk wat schilderwerk aan de body.
grtzz
Old 28-05-2006, 00:50
Nog een foto-update van mijn werk deze avond:
Het interieur met de gordels: hier heb ik dus een extra dwarsstaaf gemonteerd (tandestokertje had dezelfde dikte, WOEHOE !) en daaraan de beide gordeldelen. Ook nu weer zijn de gordels geverfde repen pleister voor wonden. En neen, het rood is geen bloed!! De achterzijde van de repen zijn al gedeeltelijk meegeschilderd. De rest is voor zondag.
De raamrubbers werden ook al geverfd (mat zwart XF-1) maar dat kun je niet zo goed zien op de foto's. Hieronder zie je de aanpassingen aan de neus.
Er is gaas aangebracht en de onderlip is nu ook mat zwart. Heel erg jammer dat de lichten zo lelijk zijn. Dit komt door de lijm die ik zo'n 10 jaar terug gebruikt heb. Ik wist toen nog niet dat je dan beter houtlijm gebruikt. In het midden van het raam zie je ook nog lijmresten van de ruitenwisser. Maar die sporen probeer ik netjes weg te werken door de wisser op dezelfde plaats te kleven.
Ook de brandblusser werd aangepakt: netjes rood geverfd (X-7) en voorzien van de nodige silver-onderdelen...
Commentaar is welkom. Zelf ben ik al heel tevreden van de grote verbeteringen. Die wagen heb ik ooit in één (1 !!) dag gemaakt en ik heb het nadien altijd erg beklaagd. Maar ik wist toen niet beter en wou er gauw gauw van af. De proefwerken stonden toen voor de deur...
grtzzz
Old 28-05-2006, 23:05
Beetje druk bezig geweest vandaag.
Eerst kreeg ik de opmerking dat het gaas vooraan te grote gaten had en fout gerangschikt zat. Het eerste bleek na telwerk van het aantal gaatjes fout maar het tweede was correct. Dus dat werd aanpassen. Ter info: 17 gaatjes van links naar rechts, met een breedte in 1/24 van 17 mm dus... De gaatjes mochten 1 mm breed zijn. En dat was correct van mij...
Het andere gaas wat voorgesteld werd (rechts) was dus te klein...
Hieronder de toestand: (let niet op de aangedampte lichten, dat is dus van vroeger en ik kan er niks aan doen. Tenzij iemand ideeën heeft??)
Het interieur is ondertussen ook af. De gordels zitten vast en werden voorzien van (geschilderde) contactpunten. Er ontbraken decals voor op de gordels en stoel dus haalde ik de Transkit van BIG model (Racing 43) er weer bij (zie Trabantje). Jammer dat die schouderstukken zo groot uitvallen... Enkele interieurfoto's:
En met al dat werk aan dat gaas zou je nog vergeten dat er aan de spoiler langsachter enkele onderdelen mat zwart moesten geschilderd worden. Met deze gedaan...
De achterlichten konden niet beter, ook daar waren de gevolgen van vroeger te nefast. Ik heb het wel wat bijgewerkt met smoke... Zo creëer je de populaire donkere lichten van de jaren 80... Eén grote fout daarbij: het achteruitrijlichtje werd mee gesmoked waardoor het niet meer opvalt.
Ondertussen ben ik aan het decallen begonnen. Alles rustig aan hier omdat de decals nogal breekbaar zijn (vermoed ik, door de tands des tijd => kit uit 1989) Vandaag hang ik er alleen de grootste en opvallendste op, morgen volgen de moeilijke als ik tijd heb.
Grtzzz en graag weer wat feedback of zo...
Old 28-05-2006, 23:40
weer een mooie restauratie,vindt aleen het kleur van het dashbord een beetje raar
