Old 26-02-2007, 22:52
white metal: hoe te behandelen?
Ik ben begonnen aan de conversie van een Lancer Evo 7 naar een Lancer WRC. Hiervoor heb ik de transkit van Studio27 gekocht. Deze bevat naast de neus van resin ook heel veel "white metal" onderdelen. Nu mijn vraag; hoe kan ik deze het beste behandelen? Dus moet ik schuren? waarmee kan ik het beste primen en is CA-lijm te gebruiken om de onderdelen aan elkaar te lijmen en op plastic? Alvast bedankt voor de info! O ja, zodra ik foto's gemaakt heb zal ik een WIP-thread starten.
Old 27-02-2007, 08:50
Flash kan je eerst het best wegsnijden met een mesje, daarna alles met een vijltje in de juiste vorm vijlen. Qua schuren zou ik zeggen, eerst met een groffer schuurpapier, zodat je zeker bent dat alle oxidatie weg is (soms heb je zo'n bloemig effect) dan met wat fijnere korrel en de grote delen polier je dan best nog eens op met staalwol.
Geef geen onnodig geld uit aan speciale primers. Koop U gewoon een bus witte en grijze Motip primer. Deze kan je gelijk voor alles gebruiken.
Met het verlijmen van white metal op plastic heb ik geen ervaring maar denk wel dat CA lijm kan. Voor grotere (zwaardere) onderdelen kan je altijd 2 componenten epoxy gebruiken.
