Old 06-04-2007, 09:25
B. the builder's Avatar
Ferrari F40 Competizione - Marco Brand
Mijn nieuwste modelbouwproject, deze F40 (van Tamiya), is nu al wat opgeschoten, en ik dacht dat het hier misschien op prijs gesteld zou worden om er eens een WIP over te maken. Vooral omdat ik er bij deze kit voor gekozen heb om hem niet 'straight out of the box' te bouwen, maar -zoals ik hier op de paddock al veel gezien heb - heb geprobeerd om hier en daar wat extra's toe te voegen.
Eerst en vooral: de wagen
http://www.tamiya.com/english/produc...ompe/index.htm
Colorado dispensary
Old 06-04-2007, 09:44
En om meteen ook iets te tonen van de bouw:
De achtervering heb ik bij deze wagen eens proberen te verbeteren. In plaats van de deeltjes gewoon te verven en te monteren heb ik dus het stuk waar de eigenlijke veer opzit eruit gesneden, om dat dan te vervangen door een stukje tandenstoker met een zelfgemaakt veertje over.
Over de tandenstoker heb ik wel nog een stukje plakband gekleefd, zodat het er glad genoeg zou uitzien. Het veertje zelf dan: ik heb om te beginnen een stukje vuilniszak-sluiting genomen en het van de plastic ontdaan, zodat je een dun stukje ijzerdraad bekomt. Door het dan over een tandenstoker, aangedikt met plakband tot de gewenste diameter, te 'rollen', kun je er een veer mee maken.
Web shows
Old 06-04-2007, 11:57
Leuk gevonden, ga je die tandestoker niet verven ?
Old 06-04-2007, 12:07
Tuurlijk, dat is ondertussen eigenlijk al gebeurd hoor, maar daarvan volgen de foto's nog wel... :wink:
MadisonQT
Old 06-04-2007, 15:41
ok ben benieuwd naar het resultaat misschien kan ik dat dan ook eens proberen
Old 06-04-2007, 20:37
Na het verven en het aanbrengen van de PE remschijven (die standaard in deze kit zitten), ziet de vering er dan zo uit:
En hier heb je dan de 4 remschijven bij elkaar:
Tip: als je je ook zou bezighouden met het herwerken van de vering op deze manier, zorg er dan voor dat je, bij het afsnijden van kleine stukjes die je nog nodig kan hebben, ze vastmaakt (met plakband) vooraleer te snijden. Ik had de moeite niet gedaan, en natuurlijk springt er dan zo'n klein stukje weg. Na lang tevergeefs zoeken (ook met nylonkous over stofzuiger), heb ik dan maar zelf het nu zwarte stukje bovenaan een veer nagemaakt, en het is nog redelijk gelukt, maar zo'n werkjes kan je jezelf maar beter besparen...
AlwaysReady
Old 06-04-2007, 21:32
Dat ziet er niet verkeerd uit. Met huis, tuin en keukengerij kun je al een heel eind komen.
Old 06-04-2007, 21:33
Werner333's Avatar
Captain Paddock
Moest je nog op zoek zijn naar detail foto's van deze wagen, volg dan deze link.
WWW.WERNER333.COM
Old 06-04-2007, 22:31
Dat ziet er al goed uit, mooi detail al
Old 07-04-2007, 09:35
Die site staat al een paar maanden bij mijn bookmarks, en voor alle zekerheid heb ik ook alle foto's op mijn pc gezet.
Maar toch heel erg bedankt voor de spontane medewerking.
Washington medical marijuana
Old 07-04-2007, 19:22
De motor is ook al afgewerkt. Enkel nog wat bekabeling, maar dat is voor nadat hij op zijn plaats gezet is.
Zoloft settlement update
Old 08-04-2007, 13:23
Motor ziet er echt goed uit, aan de voorkant heb je echt wat diegang door de smoke of andere verf die je gebruikt hebt
Old 08-04-2007, 15:41
Ja ik heb een beetje smoke gebruikt, voor de rest heb ik enkel nog wat geel/blauw verbrand metaal nagemaakt, maar dat zie je op de foto's niet goed.
Melisa_Hot
Old 10-04-2007, 10:40
Hier een paar foto's over het al redelijk ver gevorderde interieur.
Eerst en vooral heb ik het in carbon gezet. Daarbij heb ik de gigantische fout gemaakt om het niet eerst te verven, waardoor de decals nu niet vast genoeg zitten, met al een afgescheurd stukje decal als gevolg (niet te zien op de foto's). Ik ga proberen om er een stukje over te zetten, en normaal gezien moet dat wel in orde komen zo.
De rest is wel in orde gekomen:
rond de blandblusser heb ik twee bandjes van zilverpapier gekleefd. Daarnaast heb ik ook wat kabeltjes gelegd (nylondraad) die naar de pedalen, de brandblusser en de handrem lopen. Die pedalen hebben ook een beetje smoke gekregen, en voor de rest heb ik hier en daar wat gedrybrushed met X-11.
Volcano Vaporizers
Old 10-04-2007, 11:42
Lester's Avatar
Lester Lester is offline
Zeer mooi project, dit volg ik zeker...
Groeten, Johan.
