Old 08-01-2008, 13:53
Lester's Avatar
Lester Lester is offline
Peugeot 206 Esso #14 of 15
Voila de eerste Rallywagen op de werkbank...
De kit is van Tamiya..deze dus
Er is keuze tussen #14 en 15, wat het gaat worden weet ik nog niet. Ook heb ik een PE setje besteld bij Mediamix voor de 206 2003, waarom 2003 omdat die mal daar inzit voor Michelin op de banden te spuiten.
De kas zelf dan...
De opstaande puntjes voor de antennen zijn vervangen door een gaatje, daar komen alu hulzen in waar dan nog eens een nylon draadje in past.
Op de voor en achterbumper zaten er ook puntjes op de pvc, ik denk dat het inbusbouten zijn. Hier ook een gaatje geboord omdat later daar alu nieten gaan inkomen die de inbusbouten voorstellen. Altijd beter dan een puntje verf...
De naden zijn ook al dieper gemaakt...(met eigen gemaakte tool, bij volgende up-date een foto daarvan)
Ook waar de snelsluitingen komen een gaatje.
Deze foto toont het achterlicht 'zien we ook wel' hoor ik jullie zeggen maar mijn vraag is weet er iemand in welk vakje het gewoon achterlicht brand? Het is om een gaatje van 1.8 of 3mm in te boren (diameter hangt af van het soort led dat er inkomt. In de voorste lichtblokken is er een gaatje van 3mm geboord omdat je daar geen keuze in hebt. (of je zou moeten leds inbouwen van 5mm, maar daar heb je in de meeste kits geen plaats voor).
J.
Old 09-01-2008, 12:12
Lester's Avatar
De lichtblokken met de gaatjes van 3mm, je ziet dat ik de buitenste lichten geboord hebt...als je dubbele lichten wil kan je ook nog eens de binnenste voorzien van leds.
Voor het lichtsetje is dat geen probleem om 2, 4, of 6 leds aante sluiten vanvoor.
Hier heb ik de voorste zijruiten uitgefreesd aan beide kanten, je ziet ook dat er een klein driehoekje is blijven staan, dat is voor de spiegels aan te lijmen.
Op deze foto staat links de originele velg met band, ernaast een velg die helemaal verdund is, nog eens daarnaast een alu slotvelg met al een moosgummi band eropgekleeft, (normaal zijn deze nog smaller, ongeveer 6mm breed maar ik had die nog liggen met banden er al op en nu is het telaat om ze nog af te draaien) omdat dit de voorste velg is en zeer weinig wrijving met de baan moet hebben is hij ook al voorzien van een laagje seconde lijm.
Uiterst rechts zie je de achterste velg, die is 11mm breed. Normaal 15 of 16mm breed maar omdat een 206 niet zo breed is, is 15mm te breed. En doordat we een chassis gebruiken met een dwarsliggende motor achterin is er ook geen plaats voor brede banden.
Hier zie hoe ik een velg op maat breng voor in een alu velg te passen.
Rond draaien op de bandschuurmachine tot het in de velg past.
Hier de tool nog waar ik de naden verdiep. Het is een afgedankt zaagbladje met een geslepen punt en tweemaal krimpkous erond voor handvat.
J.
Old 09-01-2008, 20:58
Futse's Avatar
Futse Futse is offline
Een blik op de geheimen van de meesterbouwer. Eindelijk
B
Old 09-01-2008, 21:47
Walter's Avatar
Walter Walter is offline
Kraftbayer
Ik zie dat de rallyvirus heeft toegeslagen bij Johan.
Weer goed bezig zie ik.
Misschien bouw ik ook wel een rallyauto.
Ik ben niet zo weg van de WRC auto's.
Geef mij maar de echte rallyauto's uit de jaren 80-90 met de FORD ESCORT en SIERRA,AUDI QUATTRO,BMW M3,MERCEDES 190 16v en zo verder.
Hier wil ik wel eens een BMW M3 voor bouwen.Heb daar wel enige liverys voor op het oog.
We volgen het project uiteraard.
WALTER
BMW ...Kraftbayers!
Old 10-01-2008, 12:48
Lester's Avatar
Walter je zal nog wel uw keus kunnen maken, dat zijn we van plan om "jou" wagens toe te laten. Maar nu starten we met WRC omdat die kits het gemakkelijkst te verkrijgen zijn en je hebt er ook 1000 van. Intussen doen we Rallyervaring op om die moeilijk te verkrijgen kits niet omzeep te helpen.
Ikzelf heb ook al een M3 voor in die klasse.
J.
Old 10-01-2008, 23:06
Lester's Avatar
De kas is volledig gewreven en hier ook een opening gemaakt om later een 'netje' in te lijmen.
Hier properder gemaakt...
Eén velg is al aangepast, toch wel een behoorlijk werk.
Nog niemand die weet in welk vakje het achterlicht zit?
Als er vragen zijn over de lichtsetjes of over het voorbereiden van een body om te slotten...stel ze gerust.
J.
Old 12-01-2008, 22:28
Erg leuk om te zien welke materialen je zoal gebruikt. Voor de achterlichten moet ik het antwoord schuldig blijven. Misschien eens kijken op een 206 in de straat en vragen of de bestuurder zijn lichten een wil aanzetten. Ik zou toch durven veronderstellen dat die identiek zijn aan de WRC versie...?
Old 12-01-2008, 22:51
Lester's Avatar
Big Attack mailde me om te zeggen dat hij niet kan posten op deze thread. Ik vond het al raar dat niemand vragen had, als er zijn die vragen hebben kan je mij ook een PM sturen.
Nu naar de bouw weer...
Big Attack weet waar het achterlicht zich bevindt, het zit in het onderste vakje. Ik had natuurlijk verkeerd gegokt maar geen nood dat gaatje zal je niet zo goed meer zien als het rood glaasje erop zit.
Dit is zo een ledje die ik ga gebruiken voor deze auto daar er geen plaats is voor een led van 3mm. Het bol kopje heeft een diameter van 1.8mm.
De witte leds voor vanvoor...
Dit zijn rechthoekige leds oa voor in een P307, die heeft 2 schuine langwerpige lichten aan beide zijden (in totaal 4leds nodig maar daarover meer binnenkort in een thread van de 307).
Dit is zo een lichtsetje...
Hier een voorbeeld van een aansluiting aan de voorkant,
En hier aan de achterkant,
Vragen? Stel ze maar...
J.
Old 14-01-2008, 10:30
Voila... de johan maakt hier véél duidelijk voor beginners zie! Ik denk dat we al die posts apart kunnen gebruiken en erop www.petitspa.be een mooie tutorial kunnen van maken!
G.
Old 14-01-2008, 21:14
Futse's Avatar
Héél interessant om volgen, zelfs voor meer ervaren slotbouwers vind ik.
En goed idee om deze thread als tutorial op www.petitspa.be te smijten.
B
Old 22-01-2008, 12:17
Lester's Avatar
Een kleine update...
Dit is de voorbereiding om te spuiten. (ook ontvetten) De plaatsen waar onderdelen moeten gelijmd worden is afgedekt met plaklint om betere hechting te hebben.
J.
Old 10-04-2008, 11:12
Lester's Avatar
Het is van januari geleden al, dus tijd om een (kleine) up-date...
De body is klaar om te decallen, hij heeft dus 2 witte primerlagen, 1 nevel en 2 lagen TS26 wit en een vernislaag, en op glans gebracht...eerst met schuurpapier en ten laatste met compound.
Een paar foto's...
J.
Old 15-04-2008, 13:41
Lester's Avatar
Het wil maar nie lukken hé met die decals...drie body's liggen aan de kant met mislukte decals en twee zijn er afgewerkt met voor 50% geslaagde decals.
Na gebruik van sol op dedecals van de 206 kwamen de decals ook gerimpeld, het is de sol van Micriscale...zie maar.
Je ziet ook dat de vloeiende lijn ook niet dat meer is.
Ik heb dan maar de produkten van Daco besteld en vandaag zijn ze aangekomen...eindelijk kan ik verder doen. Direct de 206 bovengehaald en decal gelegd met de medium decalsetting van Daco. Het resultaat was nog slechter dan met de sol...
De decal is er erg aan toe, ik kan zo niet verder doen.
Is het nu toeval dat al deze decals niet tegen decalsoftener kunnen of wat is hier aan de hand. Het zijn wel allemaal kits die een paar jaren oud zijn, maw het zijn geen splinternieuwe decals.
Nog een vraagje...heeft er iemand nog zo een decalvel te koop van deze livery?
J.
Old 15-04-2008, 15:17
Mo Johan toch... wat steek jij allemaal uit?
Neeeneeeh... ik weet wat het is! Int begin geloofden ze me hier ook niet direct. De sol tastte indertijd ook al m'n decals aan, dus ik durfde er echt geen meer te gebruiken. Een nieuw busje sol bracht de oplossing, geen gekreukte decals meer. Ik denk dat die decalsoftener met den tijd kapot gaan!
G.
Old 16-04-2008, 14:35
Futse's Avatar
Dat is natuurlijk zonde Johan, echt héél jammer. Maar zo een decalvel moet toch nog te vinden zijn é, al die 206jes die al gemaakt zijn met aftermarket liveries, daar moeten decals op overschot van zijn é...
B
