Old 18-02-2008, 21:44
Fanza's Avatar
Fanza Fanza is offline
Subaru Impreza WRC - Argentine 01 - Richard Burns - Heller 1/24
Afwerkingsdatum : 23/01/2008
Dit is een model uit een verzameldoos van 5 van het merk Heller. De modellen zijn veel minder gedetailleerd dan bv een Tamiya maar neerbuigend over het merk kan men eigenlijk niet zijn als je op dit forum ziet wat sommigen er van maken. Bij mijn model liep alles naar wens. De decals waren tot een minimum herleid dus in één groot stuk, aan beide zijkanten van de wagen. De eerste dat is probeer, pilootkant lukte goed en dan heb ik maar de rest van de wagen gedaan. Als laatste moest de Co piloot kant nog aangebracht worden. En ja hoor twas van dat..., door even niet goed op te letten was hij al in het water aan het rond zwemmen, zinken. Toen ik de reddingsboei heb toegegooid was hij helemaal samengestuikt. Op de stretcher hebben we hem terug geprobeert om hem te openen bleek niet te lukken. Er moest snel een keuze worden gemaakt. Laten we voor wat het is of doen we verder. Toch maar gekozen om verder te doen, wat was er nog te verliezen? De decal op het model geplaatst en overvloedig besprenkeld. Het begon uiteindelijk terug weer wat vorm te krijgen. Dan met sol begonnen. Eindresultaat is te zien in de eerste foto, de decal een beetje uitgerokken en zit niet helemaal waar hij zou moeten zitten. kBen toch blij dat hij nog op de wagen is geraakt.
Kan misschien dit model houden om eens een weathering op te proberen. Dan valt het minder op.
Bij deze de foto's:
Old 18-02-2008, 21:47
Fanza's Avatar
Grtz
Fanza
Old 18-02-2008, 23:22
Van een Heller-kit is best wel wat van te maken, ook al zijn ze wat minder gedetailleerd.
Volgende keer als je nog zo'n grote decals hebt, kan je ze beter in stukken snijden. Je had bvb bij deze kit hier De sterren en de 2 kleine bogen kunnen uitknippen, zodat je 3 ipv 1 decal had.
Ook de antennes kan je beter zelf maken, ipv die dikke gevallen die in de kit zitten.
