Old 03-04-2008, 22:04
Ferrari 126C2 - GP Imola 1982 - G. Villeneuve - Fujimi - 1/20
Op de beurs in Jabbeke vroeg ik aan Steven op de stand van Domino of er al een foto-ets upgrade kitje beschikbaar was voor de pas verschenen 1/20 Ferrari 126C2 van Fujimi. Hij toonde me een zeer uitgebreide set van FMD, die nagenoeg de helft van de originele kit moet vervangen. Dat interesseerde me wel, en dus kocht ik de set, samen met de kit zelf die ik pas wou kopen op het moment dat er een deftig foto-ets setje voor beschikbaar was.
Het gaat dus om deze Ferrari, waarmee Villeneuve tweede werd in Imola, na Pironi. Villeneuve had de ganse tijd comfortabel aan de leiding gereden en had het bord "slow" gerespecteerd omdat Pironi achter hem tweede was en de overwinning Ferrari niet meer kon ontglippen. Maar Pironi trok zich van het bord niets aan en stak Villeneuve in extremis voorbij zodat hij ten onrechte de GP won. Villeneuve was woedend en zwoer van nooit nog een woord te spreken tegen Pironi. De geschiedenis leert ons dat hij woord gehouden heeft, want tijdens de kwalifs van de volgende GP te Zolder verongelukte de onfortuinlijke Villeneuve in een ultieme poging om de poletijd van Pironi te kloppen...
Normaal gezien begin ik altijd met het spuiten van de koetswerkonderdelen zodat ik bij een eventuele mislukking niet teveel tijd verpruts aan de rest van de bouwdoos, maar in dit geval zal ik een uitzondering moeten maken, omdat de opbouw van het chassis met de talloze foto-ets onderdelen eerst gepast zal moeten worden tegen de plastic body, die trouwens zelf ook eerst onder handen genomen moet worden met foto-ets delen.
Dus ben ik begonnen met het prepareren van de bodemplaat, waarop wel 20 sinkmarks te zien waren. Enfin, eigenlijk het omgekeerde van sinkmarks, want het waren geen gaten maar juist uitstulpingen, die iets gemakkelijker te verwijderen zijn dan de echte sinkmarks. Daarna heb ik de FE zijkanten aangebracht. De skirts, die tussen de dubbele zijwand komen te zitten, heb ik voorlopig nog niet aangebracht omdat ik wil wachten tot het chassis op zijn wielen rust en de skirts dus veilig aangebracht kunnen worden zonder gevaar voor buigen of plooien, en verder denk ik ook dat ik ze ongeschilderd ga aanbrengen omdat ze de juiste kleur vertonen van de echte skirts. Dus ipv van ze aan te brengen en dan af te plakken bij het spuiten, laat ik ze even achterwege en breng ik ze aan nadat het spuitwerk beëindigd is.
De monocoque bestaat uit twee helften. Ik heb de standaard plastic ophangingsarmen verwijderd van beide helften omdat ook daarvoor FE onderdelen voorzien zijn. De bovenste helft werd daarna voorzien van een FE afdekking bovenaan, en een paar resin onderdelen er bovenop. Het betreft een neksteuntje en een soort van sturingsdoos, die later manueel in de juiste kleur gezet zullen worden.
De onderste helft kreeg een bulkhead en FE pedalen, en momenteel ben ik bezig met het aanbrengen van de FE radiatorroosters (rechts ontbreekt er nog eentje zodat je het verschil kan zien). Ook hier zijn de nodige sinkmarks verwijderd. Van zo'n intensief FE setje zou je denken dat het tenminste compleet is, maar niets is minder waar: de drie remcilinder-containers zitten niet in de kit, maar ook niet in de upgrade set. Die gaan we dus weer moeten scratchen.
De achtervleugel werd ontdaan van alle plastic details omdat ze vervangen worden door FE details, en dus werd het chroom ook al verwijderd, want later moet de vleugel toch herspoten worden. Ook het dashbord kreeg al een FE-deel toegewezen, maar ik ben van plan om hier toch iets verder te gaan en een aantal schakelaars te vervangen door mish-mash onderdelen.
Een dryfitje ziet er zo uit. Het spuiten van de monocoque zal vermoedelijk in twee keer moeten gebeuren: eerst de binnenzijde, waarna alle details zoals dashbord, versnellingspook en stuur aangebracht zullen worden, daarna worden beide monocoque-helften aaneen gekleefd, waarna ik de lijmnaden kan wegschuren en de monocoque aan de buitenzijde zal spuiten. Een beetje de techniek van de vliegtuigbouwers dus. Ik moet wel eens nadenken waarmee ik al die grote gaten kan opvullen die er in de monocoque zitten bij het spuiten van de buitenzijde, want als ik dat niet doe worden alle details binnenin natuurlijk overspoten met aluminium-kleur en dat is niet de bedoeling...
To be continued...
ID:	9816   Click image for larger version
ID:	9817   Click image for larger version
ID:	9818   Click image for larger version
ID:	9819   Click image for larger version
Old 03-04-2008, 22:27
Naar deze ben ik erg benieuwd. Deze wil ik ook nog eens aanschaffen om zo m'n Villeneuve collectie aan te vullen Heb je misschien ook wat foto's van de PE-frets en de nieuwe body?
Old 03-04-2008, 22:40
Ziets vrààgt toch wel om een kit-review zeker? Geen foto's genomen van doosinhoud en FE-bladen?
Old 03-04-2008, 23:08
Ik had nochtans het goede voorbeeld getoond...
Dit is uiteraard volledig mijn goesting , Ferrari én Formule 1.
Ik volg aandachtig...
Old 03-04-2008, 23:29
Dat leek me nogal overbodig omdat ze op alle modelbouwsites te vinden zijn. Maar goed, om jullie de moeite te besparen om te googlelen, hier een fotoke:
Een nieuwe body zit er wel niet bij hoor TvD. Of bedoel je foto's van de body met FE-onderdelen erop? Zover ben ik nog niet...
Old 03-04-2008, 23:37
En als toemaatje de volledige bouwinstructies. Meer zou er in de kitreview niet kunnen zitten denk ik. Hoe alles eruit zal zien na het aanbrengen van alle FE-onderdelen kan ik pas nadat ik ze zelf aangebracht heb uiteraard...
ID:	9821   Click image for larger version
Old 03-04-2008, 23:38
Zonder woorden...
Old 04-04-2008, 00:30
Dank zij de goede zorgen van Guido staan ze nu in de kitreview, zowel de FE-upgrade kit als de Fujimi kit.
En met wat geluk staat hier binnen een dikke maand of zo een uitgebreide WIP-thread tot en met voltooiing van de Ferrari natuurlijk
Old 04-04-2008, 08:48
Ik ben in de war met de MFH detail kit, daar zit nl een nieuwe resin body bij
Old 04-04-2008, 17:54
De perfecte aanpak! Een kit-review, een wip-thread en alles afgesloten met een galerij onderwerp.
Old 04-04-2008, 21:14
GILLESKE's Avatar
GILLESKE GILLESKE is offline
Sennake, heel correct gezegd dat Pironi de teamorders aan zijn laars lapte en aldus een heel achterbakse overwinning behaalde. Ben blij dat je voor de 27 en niet de 28 koos. Zal dit heel aandachtig volgen. Veel succes!
Old 05-04-2008, 00:47
Ik heb deze kit in Jabbeke eens bekeken, evenals het PE-setje en ik moet zeggen dat ik toch wel verrast was door de inhoud ervan.
Allé, laat de updates van deze toch wel legendarische wagen met nr "27" maar komen.
Old 05-04-2008, 12:55
Ik heb hem ook gezien, vooral het PE 'kitje' is indrukwekkend. Ben benieuwd naar de updates...
Old 05-04-2008, 17:05
Zoals eerder aangehaald wou ik dus het dashbord afwerken om het in het interieur te kunnen bevestigen, zodat ik vervolgens de interieurhelften aaneen kan kleven. Vooraan moesten er ook nog die remcilinders gescratcht worden. Het stuur, de versnellingspook en de stoel (met gordels) kunnen achteraf nog aangebracht worden, dus die heb ik even nog achterwege gelaten.
Het dashbord is dus helemaal geschilderd, gedecald en geweatherd. De enige schakelaar die erop aanwezig was is vervangen door een mish-mash exemplaar.
De remcilinders werden gemaakt van plastic tube en wat punch 'n die schijfjes. De leidingen zijn gemaakt van visdraad die met clear yellow bewerkt werd. Nadat alles gemonteerd werd heb ik nog wat smoke aangebracht voor een gebruikt effect (er werd nogal met remolie gesmost destijds - ze wisten toen misschien nog niet dat modelbouwers dat liever gebruiken om verf af te bijten ).
De achterspoiler-onderdelen zijn ook klaar om gespoten te worden. De vleugel kreeg een FE steuntje waarmee de instelhoek bepaald wordt, de spoilersteun werd ook gedetailleerd met wat FE en de wing-end-plates worden integraal vervangen door FE onderdelen.
Naast het aanbrengen van FE radiators aan de bovenzijde voorziet de upgrade kit er ook aan de nagenoeg onzichtbare onderzijde. De kit voorziet daar niets, omdat er weinig van te zien zal zijn. Maar goed, als je echt goed kijkt zie je er wel iets van en als het toch voor handen is kan ik het evengoed gebruiken, niet?
Een dryfitje van het dashbord in de cockpit die aan de binnenzijde al in chrome silver gespoten werd. Ik ben van plan om de gaten in de neus van binnenuit af te plakken met masking tape, zodat daar alvast geen ongewenste verf kan indringen. De cockpit zelf afplakken zal iets moeilijker zijn, maar het zal wel lukken denk ik. In elk geval moet er na het samenkleven van beide monocoque-helften nog helemaal niets gespoten worden, want nagenoeg de ganse buitenwand moet eerst bekleed worden met FE platen.
Wordt vervolgd!
ID:	9851   Click image for larger version
ID:	9852   Click image for larger version
ID:	9853   Click image for larger version
ID:	9854   Click image for larger version
Old 05-04-2008, 18:11
Mooie update Guy, ben benieuwd hoe de monocoque eruit zal zien eens de FE platen erop staan. Zal een hel ander zicht zijn, zo'n 'metalen' monocoque.
