Old 09-12-2008, 22:54
Ferrari 412T2 - Model Factory Hiro - 1/20
Een paar maanden geleden heb ik deze kit gekocht. Het is mijn eerste MFH kit en hij ziet er goed verzorgd uit. Deze wagen heb ik altijd één van de mooiste F1's ooit gevonden: een simpel en strak design welke ook nog redelijk hard kon. Ik heb gekozen voor de versie van de Grote Prijs van Canada omdat dat de eerste (en helaas enige) overwinning is geweest van Jean Alesi.
De doos ziet er al mooi uit:
Zoals te zien is, zit'ie behoorlijk vol:
De handleiding. Dit is een boekwerk van 12 pagina's waarin in 37 stappen de assemblage wordt beschreven. Voor geinteresseerden; hij is te downloaden bij hiroboy (hier)!
In de doos bevinden zich 2 kleinere doosjes. Dit is de eerste....
.... en die bevat de grotere onderdelen voor de monocoque en bodemplaat.
verder in deel 2....
ID:	11903   Click image for larger version
ID:	11904   Click image for larger version
ID:	11905   Click image for larger version
ID:	11906   Click image for larger version
Old 09-12-2008, 23:01
deel 2
De bodemplaat. Deze ziet er ook netjes (en recht!) uit.
Dan komen deze 4 zeer mooi gedraaide velgen. De 2 delen geheel links komen over de middelste delen om samen de achterwielen te vormen.
En bij velgen hoort natuurlijk ook rubber.
Dan toch wel de grootste PE-plaat die ik ooit in bezit heb gehad, met vooral veel remschijven en vleugelwerk. De kleinere bevat ook voornamelijk de kleinere details.
En dan kwam dit hard-plastic doosje naar boven. De inhoud in deel 3....
ID:	11915   Click image for larger version
ID:	11916   Click image for larger version
ID:	11917   Click image for larger version
ID:	11918   Click image for larger version
Old 09-12-2008, 23:09
deel 3
... en uit dat doosje kwam deze motorkap. Dit is dus 1 groot white-metal onderdeeldeel.
Verder kwamen er 3 zakjes met heeeeel veel white-metal onderdelen. Denk hierbij aan motorblok, versnellingsbak, ophanging, vleugels, etc. etc.
Vervolgens nog wat "platte" zakjes. Ten eerste de decals. De tabaksreclame wordt apart meegeleverd. Dat scheelt weer een after-market setje
In datzelfde zakje zitten ook nog een stuk hout voor de bodemplaat en folie voor het hitteschild op de bodemplaat.
Tenslotte nog wat kleine zaken. Wat schroefjes, gedraaide onderdelen, bekabeling etc. Frapant is het velletje rode stof voor de riemen. Ik zou zweren dat deze identiek is aan het velletje bij de Studio27 setjes....
ID:	11920   Click image for larger version
ID:	11921   Click image for larger version
ID:	11922   Click image for larger version
ID:	11923   Click image for larger version
Old 10-12-2008, 08:16
Onze rally-man gaat een F1 bouwen ... halleluja!
Old 10-12-2008, 09:27
Da's niet zo heel bijzonder hoor, ik heb vroeger al heel wat F1 gebouwd (in 1:12 en 1:20) en heb er nog een flink aantal liggen ook
Old 10-12-2008, 12:23
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
rally rally rally ...
Welke schaal is het nu?
www.rallyfoto.be
Old 10-12-2008, 14:01
Foutje in de titel van mijn kant, moet natuurlijk 1/20 zijn. Kan een van de moderatoren dit misschien corrigeren?
