Old 10-02-2009, 13:32
djoene djoene is offline
Nissan Skyline GT-R tuned '73 - Aoshima - 1/24
Een nieuw kitje voor een wedstrijdje da ze organiseren op een ander forum.
het gaat om een skyline van 73 , de gt-r uitvoering in graham style.
hier zie je de box-art :
In de box zitten er verschillende versies die kunt na bouwen. Ik bouw ongeveer zoals op de bow alleen word die opschep lip vooraan achterwege gelaten.
Dan ben heb ik de body geschuurd . er zaten enkele grote gietnaden op en deze zijn nu weg
hier zie je een dryfit van de body :
er staan enkele machtige mooie ( volgens ik toch) details op de body . de zal ik ook in ere laten .
hier zie je dan nog de dryfit van het lichten comparti ment en ene van de spoiler :
zo dit was dan de update.
Greetz Djoene
Old 10-02-2009, 17:33
Mooi kit! Ik ben benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. Ik heb me ook ingeschreven voor deze build. Alleen heb ik nog geen idee welke kit het gaat worden.
Old 10-02-2009, 17:35
ja ik heb het gezien, we hebben wel een eer groot te houden met nismo die in onze nek zit blazen
groeten djoene
Greetz Djoene
Old 10-02-2009, 17:49
En dan heb ik nog het voordeel dat ik zo bij Nismo ben als ik hulp of info nodig heb.
In elk geval, succes met de build.
Old 10-02-2009, 21:01
Ik vind deze "oldie ook een mooi model, zeker in deze uitvoering.
groeten djoene
Ik zal dan al maar beginnen met blazen zekers.
Staat hij al in de primer? Zo ja, waarom heb je de achterspoiler dan niet eerst gemonteerd en meegespoten?
De voorspoiler zou ik in mijn geval wel erop zetten, dat maakt hem juist zo mooi.
Anyway, maak er iets moois van.
Misschien heb je wat aan deze LINK
Old 10-02-2009, 22:03
Meteen bij men favorieten gezet
Prachtige en handige link. Thanks, ik heb zelfs al interieur pics gevonden van de 72`er skyline racer.
Old 10-02-2009, 23:04
Ja ik weet dat maar ik moest eerst zeker weten dat de gietnaden weg waren want die waren ook aanwezig op de kofferklep .
dus ook op de plaats waar de spoiler kwam
bedankt voor de link.
er staan een paar toffe ideen tussen want heb hier nog aantal van die wagens liggen.
Greetz Djoene
Old 12-02-2009, 13:48
Hallo
de body is gespoten. Opnieuw met autolak ( motip bus). de foto van de bus volgt nog.
vlug even wat foto's genomen omdat het zonneke hier scheen ( wat sporadis nog gebeurt....)
ID:	12834   Click image for larger version
ID:	12835   Click image for larger version
ID:	12836   Click image for larger version
Greetz Djoene
Old 12-02-2009, 17:55
ziet er al niet slecht uit...
Ik zou persoonlijk de panellines wat dieper gecrast hebben omdat het nu niet zo'n effect heeft...misschien een tip voor je volgende model?
voor de rest , keep up the good work!
Old 12-02-2009, 20:17
Ofwel kras je panellines dieper uit, of je moet ze achteraf bijkleuren. Persoonlijk geef ik ook de voorkeur aan het uitkrassen, maar ik veronderstel dat dat persoonlijke smaak is.
Old 12-02-2009, 21:02
Dus als je de panellines dieper uitkrast hoef je ze achteraf niet meer in te kleuren? Of wel?
Old 12-02-2009, 21:17
Indien ze diep genoeg uitgekrast zijn, zullen ze vanzelf schaduw genereren. Je moet dan wel opletten bij het spuiten rond die panellines. Omdat ze dieper zijn riskeer je niet genoeg verf in die panelline te krijgen en dat geeft net het tegengestelde effect: een grijs doorschijnen van de primer. Mistcoats in die panellines alvorens de rest te spuiten kan dat opvangen.
Door het verder uitkrassen van de panellines krijg je ook scherpere randjes NAAST je panelline (de overgang van je bodypanel in de panelline en verder opnieuw de bodypanel). Verf heeft de neiging om weg te trekken van opstaande randjes, en je krijgt bleke lijnen. Dat wordt ook weer vermeden met die mistcoats.
Dus, om het met de woorden van een welbespraakte TV-kok te zeggen: "wat gebbe we heleerd vandaah?"
Wanneer je uitkrast moet je:
1. diep genoeg krassen om schaduw op natuurlijke wijze te vormen (alhoewel opletten niet door de plastiek te krassen),
2. mistcoats te spuiten in en rond de panellines om aanhechting voor de verf te geven binnen in en naast je panellines. Zo vermijd je doorschijnen van de primer,
3. Pas daarna je normale verflagen spuiten.
Old 13-02-2009, 11:22
Mooie wagen, de kleur is ook mooi. Alleen vind ik de metallic deeltjes in de verf wat te groot. Maar dit is maar een persoonlijke mening Maak er iets mooi van en hopelijk win je dat wedstrijdje
Old 13-02-2009, 13:20
3hoera'tjes voor S.O.S. Dominique!
Old 13-02-2009, 13:37
dank u voor de tips domi.
ik ga deze zeker mee nemen naar een volgende model toe.
ik ging de panellines in kleuren met zo'n tekenstiftje.
groeten djoene
Greetz Djoene
