Lopers in vernis wegnemen
Deze middag heb ik een accidentje gehad tijdens het vernissen van een body.
De spuitbus van Gunze gaf opeens veel meer vernis vrij dan ze anders doet, met als gevolg twee lopers en een randje onderaan de body. Op het kofferdeksel: Op de bestuurdersdeur: Randje(s) onderaan de body: Met wat kan ik die het beste te lijf gaan? Ik heb hier zo'n setje schuurvellen liggen tot 8.000, die ik eens gekocht heb op aanraden van jullie (sennake, guido, dominic...). Zou ik het daarmee wegkrijgen? En vanaf wanneer kan ik beginnen schuren? Alles voelt nu al redelijk droog aan, maar ik denk niet het nu al klaar is om te schuren? Of vergis ik me? Alvast bedankt op voorhand! G. Last edited by MFahrer; 10-01-2010 at 21:18. |
Laat dit mooie model dus opzij liggen tot volgende week, en doe ondertussen iets anders. Een goede raad van Via Secura |
Bedankt Sennake! Ik wacht een weekje en begin er dan aan!
Bedankt voor het snelle antwoord! G. |
Het is juist wat Guy zegt,gewoon de lopers uiterst voorzichtig wegschuren en daarna polieren,zo wordt dit ook gedaan op een echte wagen.Laat de wagen maar een week drogen zodat je er zeker van bent dat de vernis droog is.
Ik weet van een vriend van mij die carrossier is dat autolak bv.3 weken nodig heeft om volledig uitgehard te zijn. |
en als ge het nu op de verwarming zet da droogt dat toch iets sneller he
addicted to peugeot |
Maar dan loopt ge het risico dat je plastiek gaat vervormen met als gevolg een krom carrosserie.
Mvg Johny When people rob banks, they go to jail When banks rob people, they get a bonus. |
zal een verwarming zo warm worden ??
ik zeg nie stoken op 40 graden he ma zo een 20 ofzo
Niet aan te raden, gewoon laten drogen en uitharden.
Ik heb ooit iemand geweten die om zijn model sneller te laten drogen het model in de.........MICROGOLFOVEN had gezet.
Nu gaan er veel denken dat ik dat was neen toch niet. |
Ik lees soms wel eens op Amerikaanse fora dat hiervoor een 'food dehydrator' gebruikt wordt. Dat toestel dient eigenlijk om vocht uit eten te trekken om het beter te kunnen bewaren, maar wordt door enkele modelbouwers ook gebruikt om verf sneller te laten drogen. Ik weet niet hoe goed dit werkt en heb het nog nooit geprobeerd. Maar een goede planning en een eventuele tweede kit in aanbouw kunnen er evengoed voor zorgen dat je tijdens de wachttijd niet werkloos hoeft toe te zien... In elk geval zou ik chauffage-toestanden en andere avonturen ten stelligste afraden!
Food-dehydrators worden door modelbouwers inderdaad wel eens gebruikt als droogkast. In feite zijn het gewoon "mini-oventjes" die een constante temperatuur aanhouden, al dan niet instelbaar. Meestal schommelt de temperatuur van die dingen ergens tussen 15 tot 40 graden. Warmer zou ook geen zin hebben omdat vanaf ongeveer 55 graden de meeste levende organismen (en dus ook een groot aantal voedingsstoffen) van structuur beginnen veranderen.
Maar als het erop aankomt om een droogkast te hebben op +-20 graden: wat is het probleem? Neem gewoon een Curverbox (of iets vergelijkbaars) en zet hem naast je in je werkplaats. Dat is meestal toch kamertemperatuur, en dat is toch ook ongeveer 20 graden? Of niet? Radiatoren als warmtebron is ten stelligste af te raden omdat je model dan te dicht bij een warmtebron komt te staan. Daarbij worden die radiatoren veel heter dan de 20 graden die je in de kamer voelt. De kans op vervormingen is dan ook zéér groot! Niet doen !!
Groetjes, Domi. |
Ben zelf niet te beschaamd om dit te zeggen, maar heb zelf ooit eens een Williams F1 van Revell op een blokje hout op de radiator gezet terwijl ik ging middageten - om het sneller droog te hebben om verder te kunnen werken. Na deze pauze ging ik terugkijken en de neus was gesmolten en stond in een hoek van 25°... Oftewel een gewone oven, oftewel een food-dehydrators - apparaten dus waar er geen directe warmte straling is. Een radiator geeft dat op korte afstand wel, waardoor het er veel warmer wordt dan het in werkelijkheid lijkt, met alle gevolgen van dien... |
Ik heb toch geen tijdsdruk voor die auto, tis een Porsche 964 voor mijn collecie aan te vullen. De auto moet niet speciaal voor een wedstrijd klaar zijn... ik volg gewoon Sennake's raad op!
G. |
We zijn een week verder...
Ik ga het mij riskeren! Schuur ik trouwens beter droog of nat met Micromesh dingetjes? G. |
Currently Active Users Viewing This Thread: 3 (0 members and 3 guests) | |
