Old 19-06-2010, 21:49
Citroën DS19 - Heller - 1/16
Ik heb al een tijdje hierover nagedacht; als ik zodadelijk weer kan bouwen in het nieuwe huis wil ik beginnen met de Citroën DS van Heller. Waarom? Omdat het ik denk de slechtste kit in mijn voorraad is, alles is krom, slecht gedetailleerd en past ook nog voor geen meter. En dan heb ik direct het slechtste gehad en kan het alleen maar beter worden. Daarom en ik zocht naar een echte uitdaging, als je zag hoe slecht de staat alles was, moest of je érg dom zijn óf erg dapper om hiermee te beginnen. En ik zie wel als ik klaar ben wat het is geweest. :lol:
DE box-art, best een mooie doos om te zien eigenlijk. Jammer dat ze een slappe doos hebben gekozen, waardoor de carros nogal flink breekt en platgedrukt wordt.
Het begin van de ellende, hier kun je goed zien dat de carrosserie nogal krom is en op verschillende plekken is gebroken
De kit is zo slecht dat er veel plamuur nodig is om alle onderdeeltjes wat redelijk te laten ogen
De radiateur zag er niet echt geloofwaardig uit, dus het binneste verwijderd en zal worden opgevuld met gaas.
Krom dus
Het kleppendelse;
Old 19-06-2010, 21:50
Het blok na wat kleine aanpassingen
De motor na een eerste spuitbeurt, het onderblok is gemengd groen. Het is moeilijk om referentiemateriaal te vinden waarin je de kleuren kan bepalen, maar ik geloof dat dit aardig bij benadering is.
En ook dit kon ik weer niet laten liggen, dat met die V-snaar blijft onrealistisch, dus ook hier ga ik de poulie's lossnijden en zelf voorzien van een snaartje.
De losse poulie's
HEt blok met wat nieuwe onderdelen
Beetje bij beetje kan ik hier wat vooruitgang in boeken, het moet alleen voorzichtig gebeuren omdat de carrosserie bijzonder breekbaar is.
Old 19-06-2010, 21:51
En ook hier weer plamuur :roll:
Old 19-06-2010, 22:11
306xtreme's Avatar
mooi verslag tot nu toe
en deze komt toch wel goed denk ik
addicted to peugeot
Old 19-06-2010, 23:10
zelfpijniging, altijd leuke verslagjes.
Als je deze echter tot een goed einde brengt heb je een hele mooie in je vitrine staan. Succes,
Old 20-06-2010, 00:04
Wel jammer dat jouw "strijkijzer" van niet al te beste kwaliteit is. Maar jouw kennende zal dat wel in orde komen.
In ieder geval is de start toch veelbelovend.
Old 20-06-2010, 09:47
Mooi onderwerp succes met de bouw oh gij dappere modelbouwer
Old 20-06-2010, 13:45
ai ai ai, dat wordt werken geblazen! Ik heb er ook al enkele malen voor gestaan om die kit aan te schaffen, maar telkens heb ik besloten het niet te doen. Ik heb blijkbaar de juiste beslissing genomen.
Dat neemt niet weg dat een mooie uitdaging altijd leuk is. Ga er maximaal voor. De beloning zal later veel zoeter zijn
Desnoods zou je hem nog altijd in een junkyard-dioramaatje kunnen zetten.
Old 20-06-2010, 21:51
Veel succes kerel!!
Old 20-06-2010, 21:59
vooral rustig blijven als het niet meteen lukt! veel succes!
Old 10-07-2010, 15:21
Thanks allen!. Tja, het is een kit die ik niet direct zal aanbevelen. Maar aan de andere kant; de kit heeft wel een paar leuke detaildingetjes erin zitten. Dat maakt het wel weer leuk.
Een kleine update, zoveel heb ik in de afgelopen weken niet kunnen doen, grotendeels vanwege mijn trouwerij. Inmiddels is de rust weer wat wedergekeerd en kunnen we ook een klein beetje gaan beginnen met modelbouwen, ik ben nog druk bezig met de zolder, maar ook dat loopt ten einde.
De motor is weer een stapje verder, meeste onderdeeltjes zitten er weer op
Volgens de beschrijving hoort de 1e demper er zo uit te zien...Het zal misschien nog zo zijn ook, maar ik vind het geen gezicht, dus passen we dit aan.
Met bekabeling
Hier heb ik even een grote stap moeten doen, maar de linkerstijl bleef breken. Dus heb ik ook de rechterstijl gebroken, zodat ik nu rustig aan beide helften kan werken. later plak ik ze wel terug.
Het tussenschot/onderste raamlijst. nogal heuvelachtig door een geplette doos.
Aan de gang met plamuur
De uitlaat na een flinke plamuur behandeling
Old 10-07-2010, 15:30
Tijdens het voorbereiden op de primer kwam ik nog een breukje tegen, moest ook mar weer opgelost worden.
De voorkant tijdens een dry-fit
En de onderste raamstijl van bovenaf gezien.
Old 11-07-2010, 12:04
Net terug van reis en wat zie ik hier??? Je reinste zelfpijniging. Ze moesten zo een mensen opsluiten !!
Anyway, je bent alvast goed begonnen. Het zal geduld vergen maar ik zie je het toch tot een goed einde brengen !! Good luck !!
Old 17-07-2010, 23:27
Zelfpijniging kan ook leuk zijn, en alles hierna wordt gemakkelijker hehe.
Inmiddels zijn we weer een paar kleine stapjes verder, echt veel tijd heb ik niet en er moet zo veel worden aangepast dat het gewoon veel tijd kost.
Hier staat het achterste gedeelte van de body in de primer en wordt er nog druk gewerkt aan de voorkant.
Even wat zitten te klooien met de panellines, dit is puur een testje, na de paintjob zie je er namelijk niets meer van terug.
oeps, nog niet helemaal glad, hier moet nog even geschuurd worden
Alvast een voorproefje van het interieur
En een dry-fit van de motor, de motor heeft nu de meeste componenten gekregen en ik wilde graag even zien hoe het ging lijken in de motorruimte
Er ontbreekt nog het een en ander aan kabels en slangen, maar dat komt in een later stadium
Old 17-07-2010, 23:31
Tja, realistisch is het niet echt, tijd om er wat aan te doen.
Na een paar uurtjes met verscheidene gereedschappen, is dit het resultaat, het moet nog geschuurd en afgewerkt worden, maar het idee is er.
Ook de voorruit omlijsting is niet echt realistisch, het gaat gladjes over in het schutbord en nu we toch de Micromot op tafel hebben liggen...
Een sleuf erin gesneden, dit moet uiteraard ook weer worden afgewerkt, maar het lijkt al een stuk beter.
Ook heb ik vandaag de deuren afgehangen en afgesteld, we beginnen ergens te komen :roll:
