Old 22-09-2010, 02:58
Motip blanke lak over Tamiya ts
Hallo iedereen,
Ik heb eens een vraagje. Ik zou graag eens motip blanke lak over tamiya ts spuitbussen spuiten. Is dit mogelijk? Ik weet dat motip blanke lak acryl lak is en Tamiya ts niet. Ik heb eens horen vertellen dat acryl verf over alle soorten verf gaat als je het genoeg laat uitharden. Weet er soms iemand welk type verf tamiya ts verf is? Laat me iets weten.
Old 22-09-2010, 09:50
Daar ik nooit met Tamiya spuit, weet ik niet of ze sammen kunnen.
Ik persoonlijk zou geen Motip vernis spuiten. Deze zal ook decals aantasten en zelfs vernielen en een nog groter nadeel, hij is niet bestand tegen veroudering. Deze vergeelt met de jaren en dan heeft het model geen zicht meer hé.
Ik gebruik altijd Gunze. Is wel duurder, maar ook bestand tegen de tand des tijds en blijft mooi. En ook belangrijk, deze kan je over decals spuiten.
Old 22-09-2010, 11:14
Motip vreet inderdaad decals aan. Dus als er decals op je model zitten, in geen geval Motip erover zetten!!
Wat betreft veroudering heb ik geen ervaring met Motip, maar je moet goed voor ogen houden dat Motip een automotive is. Dat wil zeggen dat hij bedoeld is om op metalen te worden gebruikt. Plastic is veel zachter van structuur en dan kan Motip een negatieve chemische inwerking op het plastic hebben. Het hangt er een beetje van welke soort plastics gebruikt werden voor je kit, maar in veel gevallen kan Motip té agressief zijn en het model mettertijd beginnen aanvreten. Zélfs als er een goed geharde laklaag onder zit.
Trouwens, de Tamiyaverf is ook bedoeld om op plastics te gebruiken, dus per definitie vrij neutraal (lees: zacht) van structuur. Dan heb je weer hetzelfde probleem met die Motip ...
Best gebruik je Motip enkel op metalen modellen, of je moet al heel goed weten wat je aan het doen bent...
Old 22-09-2010, 11:20
Dan weet ik heel goed wat ik aan het doen was Zonder gekheid; ik heb best wat jaren gespoten met MoTip en niet al te veel problemen gehad.
Al nu ik erover nadenk, heb ik met 2 auto's gehad dat het plastic werd aangetast, maar nog nooit problemen gehad met Decals. Mijn F40 is ook met Motip gedaan en tamiya decals.
Old 23-09-2010, 00:11
Hallo Iedereen,
Dat zijn goede tips. dus geen motip blanke lak over tamiya en decals. Is er een goedkoper alternatief dan tamiya ts13 en gunze topcoat.
Old 23-09-2010, 06:33
Hallo Iedereen,
Niet zonder airbrush. Met airbrush kan je ook gebruik maken van neutrale vernis zoals die van Revell bv. Maar vanuit de spuitbus is Gunze Sangyo vernis veruit het beste en veiligste produkt dat er is. En geloof me, ik heb er heel wat getest en heel wat onaangename avonturen beleefd. TS13 trouwens niet gebruiken over decals! Wel als het over een gewone laklaag zonder decals is.
Old 23-09-2010, 12:27
Heb wel een airbrush liggen, maar heb deze nog nooit gebruikt en ook nog nooit gedaan. zijn er geen 2k blanke lakken die je ergens kan kopen zoals zero paint en finishers gp1, maar dan in grote hoeveel heden.
Old 23-09-2010, 13:10
Waarom in grote hoeveelheden?
De airbrush verbruikt gewoon weinig. Ik spuit nu al meer dan anderhalf jaar met primer voor de airbrush en van de 500ml is nog niet eens de helft weg.
Je kunt ook naar een autospuiter gaan en daar 2K bestellen, dan krijg je het multi-liter verpakkingen, maar dat ga je niet gebruiken.
Bij de tijd dat je een liter hebt verbruikt, kun je de rest weggooien, want dan is de verf verouderd.
Onthoud 1 gezegde; goedkoop is duurkoop. Dit gaat zéker op bij verf. Goede verf kost nu eenmaal iets meer.
Mocht het allemaal te duur voor je worden, dan moet je naar de Action gaan en alcyd spuitbussen kopen. Dan kun je goedkoop verfen, verwacht er alleen geen top-finish van.
Old 23-09-2010, 14:00
ik moet zeggen dat ik op dit moment alleen blanke lak van gunze (topcoat) gebruik, maar die is zeer duur, zeker als je per model er bijna een busje van gebruikt. Ook heb ik dit met de gewone kleur spuitbussen van tamiya. en als je dan wat detail zoals extra decals, bekabeling en ets stukken aantoevoegd, dan loopt het natuurlijk wel rap op. ik weet ook als je begint te airbrushen dat het qua verf en blanke lak verbruik wel een stuk gaat verminderen. Ik zocht eigenlijk een goed alternatief voor de blanke lak en liefst 2k voor de airbrush. Kom je eigenlijk met 2k clear van zero paints lang toe?
Old 23-09-2010, 14:01
Echt grote hoeveelheden zou ik niet kopen, omdat je te weinig verbruikt. Maar ga eens horen in een verkoopspunt van Glasurit of DuPont. Het moet volgens mij mogelijk zijn om daar in halve liters te kunnen kopen.
Old 23-09-2010, 14:02
Met ongeveer 15ml gemengd product moet je een gemiddeld model op 1/24 kunnen vernissen.
Old 23-09-2010, 14:11
Daar kom je dus lang me toe als ik zie dat je onvermengd bijna 200ml krijgt.
Old 23-09-2010, 14:41
Ik heb zelf nog geen 2K van Zero gebruikt, alwel besteld. Ik verwacht het begin volgende week te ontvangen en met een potje van Tamiya X-22 kan ik 2 modellen spuiten. Hier zit 23 ML in.
Dit komt dus aardig overeen met wat Dominique opgeeft. Eigenlijk verwacht ik met 2K nog minder te gebruiken, omdat deze lak een gladder geheel geeft en je dus geen extra laagjes hoeft te gebruiken als reserve voor het polijsten.
Old 23-09-2010, 15:30
Is dat acryl of enamel verf?
Old 23-09-2010, 16:24
Tamiya is Acryl, maar die moet in dikke lagen worden gespoten
2K is thinner-based.
