Old 23-01-2011, 22:37
Honda S800 - Tamiya - 1/24
Tussendoor een klein projectje, dat zich vooral mijn schilder- en verweertechniek moet verscherpen. Het betreft het kitje dat ik op de laatste tombola op de Paddock heb binnengehaald.
Het is is de bedoeling van dit wagentje een doorgeroest wrak te maken, dat ergens in de natuur werd achtergelaten. Het moet dus een vignet worden (fragment van een diorama zeg maar), met de nadruk vooral op de verweringstechnieken.
Iets in deze in:
Ik ben begonnen met het uitsnijden van de linkerdeur. De dorpel werd opgevuld met de nodige putty, en de deur werd voorzien van haar bekledingspaneel. Het laat ons al toe om te zien wat de uiteindelijke stance zal worden. Motor zal niet worden ingebouwd, de rest van de wagen zal een door en door rotte indruk moeten geven.
ID:	20844   Click image for larger version
ID:	20845   Click image for larger version
ID:	20846   Click image for larger version
ID:	20847   Click image for larger version
Old 23-01-2011, 23:31
Diccy Diccy is offline
Deze ga ik zeker opvolgen daar ik voor binnenkort een gelijkaardig project gepland had nadat ik enkel werkverslagen van Gert grondig heb bestudeerd aangezien ik van verweertechnieken een echte "noob" ben. Dus bij deze eentje extra op de lijst om op te bestuderen.
Old 23-01-2011, 23:49
Ocharme.
Old 24-01-2011, 07:33
Interessant project; eentje om van nabij te volgen.
Old 24-01-2011, 18:19
Inderdaad ZEEEER leuk project om te volgen.
Old 24-01-2011, 19:53
Interessant!!! 1 klein vraagje... op de voorbeeldfoto lijkt het alsof het wrak doorzeefd is met kogels ofzo. Ga je dat ook zo doen?
Old 24-01-2011, 20:43
NetForce84's Avatar
Zeer interessant, ga het op de voet volgen
Old 24-01-2011, 21:34
Ik op het wiel
Old 24-01-2011, 22:02
Dominique,
Veel suc6 !!!
Ik volg je "roestige" bezigheid.
Bij deze een link van "de militairen"
Hopelijk heb je der wat aan.
http://www.network54.com/Forum/11074...sagawa+1-24%29
Old 24-01-2011, 23:36
Dominique,
Misschien heb je hier meer aan,
Het is in ieder geval mijn bijbel !!!
Nu weet je ook waar ik de "mosterd" vandaan haal !
Onder het moto,
NO SECRETS
http://site.scratchmod.com/Home.php
Gert, die ook weer naar de oude liefde is weergekeerd...juist ja Militair
(maar bij deze de belofte om de Devastator toch nog tot een -hopelijk-goed einde te brengen)
Old 25-01-2011, 00:13
Goed gezien! Het wrak van de 300 op de foto dient inderdaad als schietschijf voor het amerikaanse leger. Mijn model wordt geen schietschijf, gewoon een achtergelaten karkas.
Bedankt voor de belangstelling iedereen!
Old 25-01-2011, 00:19
Bedankt Gert, die links beantwoorden al enkele van mijn vragen!
Old 25-01-2011, 01:02
Broeder,
Ze zouden "AL" uw vragen moeten beantwoorden...
Als er nog iets is,
Laat maar weten via dit forum.
Mijn "ervaring" staat tot ieders beschikking.
Old 25-01-2011, 23:07
Kleine update, met wat uitleg.
De achtersteven werd voor een deel samengebouwd. Niet veel te melden hier. Enkel dat aan de cardan een onderdeeltje werd toegevoegd wegens zichtbaar in het uiteindelijke resultaat. En vermits het de bedoeling is om toch een kléin beetje realistisch te werken, deze toevoeging.
Dan de onderkant van de vloer. Hier heb ik een kleine detaillering aangebracht aan de benzinetank. Niet het echt veel uitmaakt, maar goed. De benzineleiding is ook aangebracht, vermits ook deze weer zichtbaar wordt als een slang die ergens los in het vooronder komt te hangen bengelen, na het verwijderen van de motor door de laatste eigenaar.
Verder ook een beetje van die verstevigingstructuur laten weergeven in de kofferbak. De kap zal immers niet worden gemonteerd, en je krijgt een vrij inzicht in de kofferbak.
De carosserie dan, daarvan heb ik de sierbaget weggeschuurd op de voorste linkervleugel. Ik heb de gaten voor het bevestigen van die baget dan ook maar geboord. In al mijn genialiteit heb ik natuurlijk verkeerd geboord, zodat ik twee gaten opnieuw heb moeten opvullen en nieuwe voorzien. Maar goed, ik ben ik...
De sierbaget op de rand van rechterdeur heb ik ook weggeschuurd.
Dan die rechterdeur... Ik heb via de link die Gert ons hier heeft bezorgd de bevestiging gezien van hetgeen ik vermoedde de correcte methode leek te zijn om roestgaten te creëren. Ikke dus direct uitproberen en ja hoor, dat werkt perfect op een stukkie scrap. En dus maar meteen toegepast op het model. Et voilà, een roestgat.
En nu vragen jullie : Hoedoededa? Wel, langs de binnenkant heel fijn opschuren met een rotarytool (Proxxon, Dremel of wat je ook liefst gebruikt) totdat het zo flinterdun is dat het licht door het plastic schijnt. Je zorgt ervoor dat je langs de binnenkant een solide achtergrond hebt voor de volgende stap: met een naald het dunne plastic doorprikken totdat je een verhakkelde structuur overhoudt. En klaar! Poepsimpel eigenlijk.
Meer roestgaten volgen nog op de gebruikelijke plaatsen.
ID:	20862   Click image for larger version
ID:	20867   Click image for larger version
ID:	20868   Click image for larger version
ID:	20869   Click image for larger version
Old 26-01-2011, 17:30
Eens een heel afwijkende build. altijd leuk. Ik ga me der eens goed voor zetten. Succes.
