Old 30-05-2011, 22:42
De Paddock Modelbouw display - hoe gaan we dit verwezenlijken?
...ik wil beginnen met een stand die ons enorm inspireerde om als display te gebruiken. Om ons toe te laten eens te bekijken of iemand van onze club het ziet zitten om iets in die aard te vervaardigen (uiteraard betaald door de club) heb ik er enkele foto's van gemaakt. In feite gaat het om holle metalen steunen met TL-buizen in, en sleuven die plexiglas platen bijeenhouden. Iemand ideeën of suggesties? Zoiets zouden we eigenlijk wel goed kunnen gebruiken in de toekomst...
Ik kan het wel zagen (liefst hout of kunststof)
Het kan eventueel ook in het hout worden uitgevoerd natuurlijk! (MDF o.i.d.) Dat is wellicht goedkoper te maken. Die plexiglas plaatjes heb ik wel een adres voor in Tilburg, maar geen idee wat dat moet kosten.
Wat waren de afmetingen van die plaatjes? (dikte en breedte x hoogte) En hoe hoog waren die consoles ongeveer? TLetjes kosten ook niet veel bij Hornbach Tilburg denk ik. Maar zou je het wel hetzelfde maken als op de foto's, want dat is misschien niet zo'n goed idee.
Old 31-05-2011, 00:29
MDF of kunstof gaat niet goed komen denk ik. De TL verlichting geeft te veel warmte af en kan als gevolg hebben dat het MDF gaat verbranden en de kunststof gaat doen smelten of vervormen. Ik kan wel eens een prijs laten maken bij een ijzerverwerkingsbedrijf, waar mijn pa en mijn broer veel komen en veel contructies laten laken. Die persoon doe echt alles zelf van ijzerbewerking(een echte zot). Daar kan je dan zonder problemen een tl lamp op led verlichting in steken. In de sleuven van de metalen palen kan je gemakkelijk plexiglas van Ca. 1cm steken. Ik kan daar ook aangeraken via mijn pa of broer. En de verlichting kan ik bestellen bij mijn broer, want die is zelfstandig electricien. Ik wil ook wel eens een plan tekenen via autocad, dan stuur ik het door naar iedereen. Ik ben wel handig in zulke dingen en ben er natuurlijk in thuis. Het is maar een idee.
groeten
Old 31-05-2011, 06:26
Volgens mij geven TL en LED al helemaal niet veel warmte af.
Old 31-05-2011, 10:56
Een tl lamp wel en led niet. Het veiligste is led verlichting, maar kost dan ook veel geld als je van die strips wilt; de spots zijn iets goedkoper.
Old 31-05-2011, 15:06
Ik denk dat de steunpalen uit gelakte aluminium waren, wat wel zo handig is vanwege het gewicht; tenslotte moet zo'n display dikwijls vervoerd en opgebouwd/afgebroken worden. De hoogte van die steunen schat ik op ongeveer een meter. De plexiglas platen heb ik niet gemeten, maar ik schat dat ze zo ongeveer een A4-formaat hadden en ergens tussen de 0,5 en 1 cm dik waren.
Lesley, als je zin en tijd hebt om zo'n ontwerpje te tekenen zou dat zeer welkom zijn. Maar je hoeft je niet in allerlei bochten te wringen om dat klaar te spelen, we hebben alle tijd hoor.
Alvast bedankt aan iedereen om hierin mee te denken en voorstellen te doen; dat wordt ten zeerste geappreciëerd
Old 31-05-2011, 21:09
Lijkt me straf! MDF wordt in de interieurbouw gebruikt en hierin worden in plafonds dikwijls gekleurde TL lampen gebruikt.
In de plastiek ben ik niet zo thuis maar van PMMA (ook wel plexiglas genoemd) is de vormtemperatuur ongeveer 145°C, van PC is dat 165°C, dus da's normaal genoeg marge. Daarbij komt dat PMMA veel krasvaster is van nature dan PC, maar je kan PC natuurlijk laten coaten zodat het zo krasvast wordt als glas.
LED verlichting is zeker een mogelijkheid, maar TL gaat meer licht opbrengen. Je kan natuurlijk ook LED-lichtbuizen installeren ... 'best of both worlds'.
Enkel ervoor zorgen dat je PMMA neemt en de randen laat polijsten want anders is de licht opbrengst veel te klein.
Ik ken ook nog wel iemand die voor de kunststof zou kunnen zorgen.
Old 31-05-2011, 22:40
Als het MDF moet zijn, kan ik het wel maken. Ik heb er het nodige materiaal voor zoals nagelpistolen en dergelijke. Er moet dan wel eerst een ontwerp gemaakt worden. Dat kan ik ook wel doen via autocad. Het plexiglas moet normaal ook geen probleem zijn. ik hoor het wel.
Old 31-05-2011, 22:45
Guy,
Ik had jouw reply niet gelezen en ben op Gulfie zijne reply verder gegaan. Dat ontwerp maken is in principe niet zo veel werk. Als het aluminium moet gemaakt worden, dan kan ik altijd terecht bij een metaalbedrijf dat ik goed ken. Het plexiglas zou toch minimum 1cm dik moeten zijn. Ik zal proberen om tegen het weekend een ontwerp naar je door te mailen. heb jij soms autocad, want ik kan dat bestand niet als foto of pdf doormailen, anders moet ik het inscannen en zo doorsturen.
Old 31-05-2011, 22:51
Je kan dan beter aluminium kokers nemen. (bijvoorbeeld 100 x 100 mm o.i.d)
Dan hoeft er niets gelast te worden maar enkel op maat ingekort te worden, en sleuven erin zagen voor het plexiglas.
Een voet eronder van MDF met wat gaten erin waarop de kokers met draadeinden (lees stokeinden) weer bevestigd kunnen worden.
Old 01-06-2011, 09:07
Guy,
Op het werk hebben we autocad, dus een dwg file kan ik daar wel laten uitplotten. En zoals gezegd, tegen het eind van het weekend is natuurlijk prachtig, maar tegen het eind van het jaar is ook goed hoor
Old 01-06-2011, 09:08
Ja, voor de concretisatie van het project had ik daar zo wel iemand in gedachten
Old 01-06-2011, 12:28
fordje's Avatar
fordje fordje is offline
Hey
Tip van een niet-modelbouwer
AutoCAd dwg kan je zelfs thuis bekijken. Download dwg viewer van Autocad (legale leesversie om CAD bestanden te openen) je kan alles thuis in alle rust doornemen.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...&siteID=123112
Succes verder !!
Old 01-06-2011, 13:16
Dat gaat hier dik in orde komen. Ik ben niet zo een techneut, dus echt meedenken kan ik hier niet.
Maar zal toch eens proberen mee te denken voor een ontwerpje. Want we moeten opletten dat we geen kopie gaan maken en met iets origineels voor de dag komen.
Zou heel mooi zijn voor op onze stand.
Old 01-06-2011, 14:13
Heb eens een bruut ontwerpje getekend. Nog geen maatwerk en geen rekening houdend met de technische kant, dat is niet zo mijn ding.
Maar toch een ideetje van hoe ik het visueel zie.
Hier kunnen toch al wat modellen op.
En de basis is hetzelfde en toch ziet het er helemaal anders uit.
Old 01-06-2011, 14:28
Dat is eigenlijk wel een goed idee. Ik heb al een begin van de tekening gemaakt deze nacht, maar had eigenlijk bijna een exacte kopie gemaakt van de stand op de foto. Dat van Loixrallyfan vind ik stukken beter. IK zal het eens tekenen.
