Old 09-08-2012, 00:21
Willys Jeep - Cars - Sarge - Italeri 1/24
Tijd voor de volgende telg van mijn Cars-familie. Het was wat wikken en wegen aangezien ik er meerdere liggen heb. De keus viel uiteindelijk op dit militaire voertuig: SARGE !
Even wat info over Sarge:
Sarge is a 1941 Willys military Jeep. He proudly served in World War 2 (his license plate reads "41WW2") and received the Grille Badge of True Mettle for towing a tank to safety in the Battle of the Bulge. He now lives in Radiator Springs and runs Sarge's Surplus hut, where he sells military surplus and his own Mother Road Survival Kit, guaranteed to get you through the next world war should you break down. He believes firmly in order and has his lawn perfectly manicured and mowed twice a day. Every morning he plays a rousing rendition of Reveille and raises the American flag, only to be interrupted by his neighbor Fillmore who simultaneously plays Hendrix's rendition of the Star Spangled Banner. Despite their constant bickering, Sarge and Fillmore appear to be close friends.
Het basismodel voor deze animatiewagen is de Italeri-doos.
De inhoud van deze doos:
In tegenstelling tot mijn andere modellen van Cars zit ik hier met een doos zonder body of onderstel. Dit is toch een aanpassing. Ook bij Mack was het een beetje zo maar daar was de opbouw dan weer heel anders... Hier ga ik eerst alles in elkaar bouwen. Daarna volgen de aanpassingen en tot slot het spuitwerk. Vooral het plaatsen van de ramen baart me zorgen. Maar het is niets wat niet haalbaar is...
Het onderstel in opbouw:
Controle of de velgen allemaal de tafel raken:
ID:	25625   Click image for larger version
ID:	25626   Click image for larger version
ID:	25627   Click image for larger version
ID:	25628   Click image for larger version
Old 09-08-2012, 00:26
Er valt eigenlijk best weinig om te bouwen aan de wagen. De voorste wielbasis moet een cm opgeschoven worden naar achter toe en de voorbumper moet anderhalve cm dezelfde richting uit. Ik moet de zijkanten van het 'dak' maken want dat zit er niet bij. Vooraan moet de grill aangepast worden van een 9-spaaks naar een 7-spaaks. Daarmee is zo goed als alles gezegd wat aanpassingen betreft...
Een zijwaartse blik op de wagen met aantekeningen:
Bijna alle onderdelen zijn al verlijmd:
Morgen stap voor stap verder met de aanpassingen. De Porsche en de Peugeot zullen nu even moeten wachten. Graag zou ik deze nog klaar hebben om naar Parijs mee te nemen...
Grtzzzz
ID:	25630   Click image for larger version
Old 09-08-2012, 10:56
Jens's Avatar
Jens Jens is offline
hoi,
Benieuwd naar het ontstaan van de wagen
Succes e met de bouw.
Grtz
Old 09-08-2012, 20:12
Here we go again!!! Ik volg!!
Old 13-08-2012, 00:25
Een eerste update...
Nadat ik het model al voor zo'n 75% in elkaar had gezet, was de tijd gekomen om aanpassingen te doen. Deze werkwijze is iets makkelijker dan eerst aanpassen en dan in elkaar steken. Het passen gaat bvb veel vlotter. Ik hoef me ook niks aan te trekken van interieur en chassis, wat ook weer een voordeel oplevert om zo te bouwen.
Aanpassing 1 was het ombouwen van de grill. Met een stukje plastic sheet werd een volledig nieuw stuk gemaakt. Meten, boren, schuren, snijden en zo verder voor een uurtje of 5... Ook werd al een begin voor het mondje gemaakt (onder de bumper)
Aanpassing 2 was ook een belangrijke: de voortrein moest 0.5 cm achteruit geplaatst worden. Na wat bestuderen en proberen werd gekozen voor het volgende. De ophanging werd in zijn geheel verplaatst. Nieuwe bevestigingspunten werden gemaakt en verstevigd met een pinnetje er dwars door. Stukjes werden weggezaagd en het ziet er nu zo uit:
Ook werd reeds aan het canvas gedacht. Ik had een beetje over het hoofd gezien dat de achterzijn wat schuin omhoog loopt. Met deze werd dat aangepast. Een stukje plastic ertussen en het achterste canvas werd geplooid. Waarschijnlijk zal hier nog een extra stukje plastic onder moeten komen zodat het voldoende omhoog loopt naar achter toe.
Volgende stap is het maken van de zijcanvassen. Lijkt me niet zo eenvoudig want ik zou er graag wat 'actie' in zien. Ik bedoel hiermee de plooien... Met milliput zal dat wel te doen zijn...
ID:	25641   Click image for larger version
ID:	25642   Click image for larger version
ID:	25643   Click image for larger version
Old 13-08-2012, 21:02
Fanza's Avatar
Fanza Fanza is offline
Weeral een start van een leuk projectje !!
Maar kan het zijn dat de 2 uiterste gleuven een klein beetje korter moeten zijn dan andere? Of is het gezichtsbedrog op de animatietekening?
Grtz Fanza
Mijn Werkbank : Rally Cars
Old 13-08-2012, 23:06
Je hebt helemaal gelijk !! Thanks voor de opmerking. Ik ga dit aanpassen.
Old 13-08-2012, 23:36
Vergeet dan ook de 2 kleine gaatjes onder de koplampen ook niet.
Ik denk dat dit de pinkers (knipperlichten) moet voorstellen.
Old 14-08-2012, 00:13
Klopt, die moet ik nog boren. Ik zat nog te wachten ermee omdat ik niet meteen weet hoe ik het zal aanpakken. Thanks.
Old 17-08-2012, 12:56
Tijd voor een kleine update waar wel nogal veel werk inzat...
Ik heb een start gemaakt aan de zijflappen. Een stuk plastic sheet werd versneden tot de correcte vorm. Iets wat niet zo gemakkelijk was en als je goed kijkt, dan zal je merken dat er toch enkele foutjes op zitten. Voor mij zijn ze aanvaardbaar. Meteen werd de andere zijde gedupliceerd. Wat voor zijde 1 drie uur werk kostte, werd voor zijde 2 in 5 minuten gedaan...
Aan de binnenzijde (geen foto) heb ik bevestigingspunten en verstevigingen geplaatst zodat ik bij het in elkaar steken op het einde geen verrassingen krijg. Ik moet het er gewoon opschuiven.
Daarne begon ik de detailwerken aan zijde 1. De deur moet wat voor de rest van het canvas zitten dus werd dit gesimuleerd door er een line in te trekken. De linkerkant werd dan geschuurd en de rechterkant kreeg een stripje plastic zodat het wat omhoog kwam. Dit lijkt mij voldoende. De afwerking volgt met Tamiya putty. Ook de ramen werden er al ingesneden. Met potlood duidde ik de plaats aan waar er nog wat reliëf moet komen om het canvas na te bootsen. Let wel, alles zit er als dryfit op. Die grote spleet bovenaan zal dus wegvallen eenmaal alles gelijmd is.
Volgend probleem is de achterzijde. Daar zit het canvas verkeerd en ga ik moeten verbouwen. Daarna moet ik het zijcanvas vast maken aan die achterzijde en aan het dak. Iets wat secuur zal moeten gebeuren...
Stap voor stap gaan we vooruit. Het is net iets makkelijker om de dingen van scratch te maken dan dat ik moet verbouwen aan de basis. De deadline van eind september moet ik in principe vlot halen... Al zijn we ook alweer voor school begonnen en is er de laatste week van de vakantie amper nog vrije tijd... We will see...
ID:	25647   Click image for larger version
Old 18-08-2012, 13:44
......................... vrije tijd... We will see...
Wat is dat ???
Old 18-08-2012, 13:51
Wat is dat ???
Dat is een schoolmeesters term.
Old 18-08-2012, 21:45
Modelbouwerke's Avatar
Weet niet wat zeggen.
Gewoon goed bezig zene.
Ziet er netjes uit tot nu toe.
Old 23-08-2012, 19:55
Weer wat vrije tijd nuttig besteed... Voor wie dat niet kent: das het moment dat je op je luie gat voor den tv hangt
Anyway... Een update...
Eerst probeerde ik met Milliput om wat 3D-effect in het canvas te krijgen. Let wel, het is nog maar een begin. Er moet nog wat Tamiya Putty over. Daarna volgt nog een 'overtrekje'. Hierover later meer...
De eerste delen werden in hun groene kleur gezet (Olive Drab). Het bovenste canvas moet een ander kleurtje. Hiervan heb ik nog niet meteen een idee. Het zou iets bruiner moeten zijn...
De aangepaste grill...
Een eerste poging voor de raampjes. Maar ik zal deze waarschijnlijk vervangen door doorzichtige plastic raampjes die dan in primergrijs gespoten worden. Dat geeft / heeft ook wat meer 3D-effect.
ID:	25663   Click image for larger version
ID:	25664   Click image for larger version
ID:	25665   Click image for larger version
Old 23-08-2012, 20:19
Fanza's Avatar
De grill is veel beter dan de eerste poging
Ook de rest begint goed vorm te krijgen.
Benieuwd naar het 'overtrekje'
Grtz Fanza
