Old 13-08-2012, 11:36
Jens's Avatar
Jens Jens is offline
Lancia 037 Rally '83 Monte Carlo Rally W. Röhrl
Eerste post op dit forum dus als ik iets misdoe, let me know
Goed. De wagen waar het over gaat is de Lancia 037 rally van de Group B tijdperk.
Het is de wagen waarme W. Röhrl de Monte carlo rally won in 1983 en het podium deelde met zijn collega lancia rijder M. Allen.
De wagen eindigde dat jaar als tweede in het kampioenschap als achterwiel aangedreven auto tussen de vier wiel aangedreven wagens.
Genoeg info over wagen dacht ik en nu terug naar het bouwpakketje.
Het eerste wat me opvalt bij dit kitje is dat er heel wat flashlijntjes zijn maar dat het wel mooi gedetailleerd is.
Maar omdat ik graag wat meer realisme wil toevoegen aan deze wagen kocht ik een upgrade setje
Het eerste werk dat ik verrichte aan de body was het loszagen van de motorkap. Ik wil de motor namelijk kunnen tonen.
Na een uurtje zagen kwam is dit uit.
Alleen moest ik nog nadenken over hoe ik ervoor ging zorgen dat de motorkap opende op de correcte manier. Dat probleem werd opgelost door mijn upgrade setje. Er zitten namelijk scharniertjes in en die kunnen openen en dichtgaan.
Ondertussen is het motorblok al wat stillaan klaar. De kabeltjes zijn gelegd. Deze moeten enkel nog een kleur krijgen en neergelegd worden op het motorblok zelf.
Zo ziet het motorblok er uit :
De kabeltjes staan nu nog recht om de lijm te kunnen laten drogen en hechten.
De vooras is ondertussen wel al klaar samen met de radiator die geupgrade werd met het setje.
Zo tot zover mijn eerste post
De cockpit is het volgende op de planning en ondertussen wordt de motor op het onderstel geplaatst en verrijkt met kabels en wordt hij wat geweatherd om realisme in te brengen.
Commentaar en tips zijn steeds welkom...
Tot de volgende update
Jens
WIP: Toyota Celica ST165 TTE C.Sainz L.Moya San Remo rally 1990
BMW M1 rally Groep B - B. Beguin - Tour de Corse '83
Coming up build:
- Audi quattro A1
- Audi quattro sport (restauratie)
- Audi quattro S1
Old 13-08-2012, 12:45
Welkom!!
Een tip voor je foto's: Zorg voor een egale achtergrond. Een Wit A4 blad kan wonderen doen en uw model (parts) komen meer tot hun recht.
Voor derest ziet dit er al goed uit. deze staat bij mij ook nog op het programma.
Old 13-08-2012, 14:12
Deze blijf ik met argus ogen volgen.
Alvast goed gestart
Old 28-08-2012, 22:51
Jens's Avatar
Bedankt VSB voor de tip rond de foto's. IIs heel gedwee gevolgd omdat het inderdaad een wereld van verschil is
Bon terug naar het model. Doordat de motorkap open kan moest de motor dus wat geupgrade worden.
En aangezien toen nog alles open was is dit bij dit model niet anders dus komt er heel wat bijkomende werken aan het motorblok en de motorruimte.
De bougiekabels waren stevig op hun plaats dus kon ik aan de slag om de kabeltjes een kleurtje te geven en ze weg te plooien. Dit werd gedaan met restjes van PE setjes en een verfkleurtje erop. Dit is dan het resultaat
Ondertussen werd er verder gewerkt aan de veren, beugels en de wanden van de motorruimte.
Vandaag kon dan het motorblok geplaatst worden in het motorcompartiment en dat gaf dit resultaat:
Nog een beetje verder afwerken qua bekabeling, verweren en dan denk ik dat het motorcompartiment al mooi zal tonen.
De motor is niet het enige waar aan gewerkt werd.
Ook het interieur nadert zijn einde.
Zetels en dashboard zijn klaar om ingeplaatst te worden. Het dashboard moest volgens het plan lichter gekleurd zijn maar in alle filmpjes en referentiefoto's zie ik een zwart metalen kleur op het dashboard dus volgde ik mijn gevoel en geloofde ik de referentiefoto's
Het interieur bakje is afgewerkt met PE pedaaltjes, Middenconsole is ook omhuld met PE en kabeltjes van de handrem en het brandblusapparaat zijn ook voorzien.
Het bakje werd al eens op het chassis gezet om te zien hoe het eruit ziet.
Tot zover loopt alles gestaag verder. Nog geen problemen gehad die niet opgelost werden. Als de body ook zo vlot zal gaan ben ik een tevreden mens.
Tot zover de update.
De body wordt zo nu en dan onder handen genomen in voorbereiding voor het spuiten. Dus een volgende update zal rond de body gaan.
Tips zijn welkom en opmerkingen over foutjes zijn welkom want er zijn verschillende referentiefoto en soms is het moeilijk om de originele wagen eruit te halen.
Coming up build:
- Audi quattro A1
- Audi quattro S1
Old 29-08-2012, 16:22
PE setje is een echte meerwaarde. Doe zo verder!
Old 29-08-2012, 22:29
Helemaal akkoord... Doe maar verder zo !
Old 26-09-2012, 14:47
Jens's Avatar
hallo,
Het is even stil geweest rond de lancia. Het was druk op het werk en de lancia had niet genoeg progress om er een update rond te geven.
Maar nu kan ik een update geven.
De motorruimte is de blikvanger: Dus er word hier veel werk ingestoken. Er werden extra slangen aangebracht en er werd een oliereservoir geplaatst.
Verder wordt er nog steunen aangebracht aan de motorruimte en wordt deze nog wat geweatherd.
Op deze foto basseer ik mij:
En zo ziet mijn 2 liter, 300 pk sterke motor eruit:
Er zijn uren werk in gekropen maar ik denk dat het resultaat mag gezien worden.
Verder werd ook de cockpit afgewerkt. Stoeltjes geplaatst, gordels aangebracht, rolkooi geplaatst en dashboard geplaatst.
De wielen zijn geplaatst onder het chassis en nu kon ik voor het eerst de wagen aanschouwen op zijn wielen.
Zelf zonder de body erop straalt het iets uit
Tijdens het bouwen aan het chassis werd ook de body onder handen genomen. Gaatjes werden geboord voor de scharnieren van de motorkap, panellines werden uitgekrast en de body werd geschuurd.
Toen kwam het moment eraan om te spuiten. Ik had enkel nog grijze primer staan. Ik vond dit geen probleem, Primer op de body plaatsen en daarna de primer wat afschuren om dan de witte laklaag erop te spuiten.
Maar dan ging alles mis wat er maar mis kon gaan met het spuiten.
Misschien kwam het omdat ik de body niet ontvet heb of de bus verf niet lang genoeg heb geschud. Geen idee maar de verflaag kwam er dik op te liggen en in de hoeken en spleten kwam er nog primer doorschijnen.
Na een second opinion van mijn neef werd besloten om de body in de remolie te gooien en opnieuw te beginnen.
Even liep het bijna finaal mis. Bij het herschuren en de pannelines wat uit te kuisen schoot ik door de pannelline van de deur. Gevolg, langs de hele panneline gebarsten. Nu gelukkig kon dit opgelost worden met een klodder lijm. Alles sluit weer mooi aan.
Goed de body werd ontvet. Deze keer van witte primer voorzien. Een eerste mistlaag, een tweede en dan de eerste wetcoat.
Tot nu toe loopt alles goed en ziet de body er mooi gespoten uit, (maar één kleine druppel langs de zijkant van het linkerpanneel vooraan. Maar dat kan opgelost worden.
We sluiten af met een foto van een dryfit van de body op het chassis.
De motorkap staat wat lager maar dat komt omdat het nergens aan vasthangt en de wielen zaten toen ook nog niet vast in het plastieken ringetje. Maar ondanks het wat scheef en verzakt staat is dit toch een mooie wagen.
Coming up build:
- Audi quattro A1
- Audi quattro S1
Old 26-09-2012, 19:00
Bij grijze primer en witte verf moet je altijd goe te werk gaan. Op de 1 of andere reden komt dit altijd doorschijnen.
Mijn ondervinding is dan gewoon de ene mist coat na de andere. al moet ik 7-8 mist coats doen telkens met 10min tussen. Ik wil niks meer van die primer zien vooraleer ik er een wetcoat opzet. en eigenlijk doe ik dat met al mijn modellen. meestal doe ik 3-4 mistcoats en dan is mijn primer bedekt.
goede vorderingen!!
Old 27-09-2012, 19:31
Mss een witte primer gebruiken de volgende keer? Voor lichte kleuren gebruik ik altijd witte. Donkere kleuren grijze.
Knap werk trouwens!
Old 27-09-2012, 23:04
Een tip die ik steevast gebruik is ook; steeds eerst de body spuiten, als dat goed gaat kan je je tijd steken in het bouwen van de rest. Als het misloopt heb je tenminste geen tijd en energie gestoken in een project dat de mist in gaat...
Old 05-10-2012, 14:51
Jens's Avatar
Lancia 037 Rally '83 Monte Carlo rally W. Röhrl__Decals !!
Hoi hoi,
Even een korte maar ooo zo mooi update rond de lancia.
Na de eerdere perikelen van het mislukken van de verflaag is deze vernieuwd en het resultaat was stukken beter. Enkel de neus moest nog even geschuurd worden en herspoten omdat er een lijmspoor was die maar niet wilde verdwijnen onder de verf en een lelijke plek gaf.
De verf was dan eindelijk droog genoeg om deze week de wagen tot leven te brengen met de decals. De body en motorkap zijn volledig voorzien van decals en de neus is voor volgende week.
Decals waren wat dik maar met wat sol kwamen deze eigenlijk wel heel, heel mooi op hun plaats.
En ziehier dames en heren het resultaat :
De motorkap:
En de body:
Volgende week krijgt de neus zijn decals en dan word alles onder een laag vernis geplaatst.
Ik hoop van tegen begin november de wagen af te hebben. We zien wel. Ik wil deze op een degelijk niveau af krijgen dus zal ik niets overhaasten.
Groetjes Jens
Coming up build:
- Audi quattro A1
- Audi quattro S1
Old 03-12-2012, 13:52
Jens's Avatar
Lancia 037 Monte Carlo Afgewerkt
Hoi Hoi,
Hier ben ik dan met de eindfoto's van de lancia. Ik ben vol goede moed begonnen aan deze kit en kocht een PE setje om wat extra's te kunnen toevoegen aan de wagen en ik bracht kabels aan op de motor en plaatste wat extra materiaal (zoals een oliereservoir). Ik wilde natuurlijk de motor vrij kunnen bezichtigen dus maakte ik de motorkap los van de body. Natuurlijk liep er bij het plaatsen van de scharnieren wat mis ( de pinnetjes braken af en de scharnieren konden niet makkelijk draaien dus braken ze af van de body). Zodoende kan ik de motorkap nog niet plaatsen op de body zelf en ligt deze nu naast het model. Geen mis zicht maar in de toekomst los ik dit wel nog op.
De kit is mooi gedetaileerd en was leuk om te maken. We hebben weer heel wat bijgeleerd over wat ik misschien nog eens moet oefenen ( kleuren van de pannellines ) en wat ik in de toekomst misschien nog beter weglaat.( wegens teveel geprutst en daardoor grote kans dat het model verknoeid geraakt).
Toch ben ik blij met het model. In de kast staat het mooi samen op de plank met de Audi Quattro.
Geniet van de foto's van het model waarmee Walter Rörhl in '83 de monte carlo won en zijn teamgenoot de tweede plaats wegkaapte voor Audi.
En samen met het andere model is de mijn Groep B collectie een tweede wagen rijker.
De motorruimte lijkt misschien wat slordig geverfd maar dat komt door dat ik deze wat vuiler en stoffiger heb gemaakt. Alleen toont het op de foto iets meer schijn erin dan in werkelijkheid.
Tips en commentaar zijn altijd welkom.
Tot de volgende
Coming up build:
- Audi quattro A1
- Audi quattro S1
