Old 27-09-2013, 17:51
Jens's Avatar
Jens Jens is offline
Citroën C4 WRC S. Loeb Monte Carlo 2007
Een nieuwe wagen op de werkbank. En eentje die ik al lang wilde bouwen.
Rond de piloot hoeft er niet veel uitleg meer gegeven te worden. In 2007 werd Loeb en Elena voor de 4de maal Wereldkampioen rally.
De wagen zelf verdient wel even wat introductie.
Citroën keerde in 2007 terug als team naar de rallysport. Na de succesvolle Xsara bracht het team de Citroën C4 aan de startlijn van de monte carlo rally. Loeb controleerde de rally van start tot eind. Bij de finish had Loeb 38.2 seconden voorsprong op Sordo en 1 minuut 22 voorsprong op Grönholm die dat jaar zijn belangrijkste concurrent voor de titel zal zin. Van een schitterende seizoenstart gesproken met een nieuwe wagen
Nu terug naar het model zelf.
Als basis word de Hellerkit gebruikt van de C4.
Mooie body en weinig flash. De nodige luchtgaten worden opengedaan en vervangen door netjes en PE stukken.
Er werden een aantal zaken extra aangekocht. Zoals een PE-setje en de binnenkant van de deuren.
Natuurlijk werden er ook decals aangeschaft van studio27 om de versie van de monte carlo rally 2007 te maken.
Zo zal de wagen dus eruit zien als hij af is.
WIP: Toyota Celica ST165 TTE C.Sainz L.Moya San Remo rally 1990
BMW M1 rally Groep B - B. Beguin - Tour de Corse '83
Coming up build:
- Audi quattro A1
- Audi quattro sport (restauratie)
- Audi quattro S1
Old 27-09-2013, 17:58
Jens's Avatar
Ik nam alvast de body onderhanden. En omdat ik al een aantal builds rond deze wagen had gevold wist ik dat deze iets te hoog stond.
En bij het passen was dit ook zo.
Bij de build van loixrallyfan stond er mooi uitgelegd hoe hij de wagen verlaagde. Dankbaar maakte ik gebruik van deze manier. De vering werd voorzien van een rond stukje plastiek waardoor de vering omhoog komt.
De wielkassen zien er zo uit.
Doordat de vering omhoog komt moet deze kunnen passeren door het gat om later de juiste rijhoogte te kunnen bepalen en de wagen in evenwicht te hebben. Dus ging de dremel eens dichtbij de wielkas en werd het gaatje wat groter.
Zo zien de wielkassen er nu uit en kan ik later in de build ( na het schilderen en bevestigen van de wielkassen) de wagen op de juiste hoogte instellen.
Een dryfitje maakt al snel duidelijk dat de wagen nu veel beter staat qua hoogte dus een eerse geslaagde aanpassing
De panellines van de body werden al uitgekrast, de luchtgaten uitgezaagd en de body kreeg al een eerste schuurlaag.
Nu start de zoektocht naar de juiste kleur rood. Bright red is veel te licht voor deze wagen.
Ik heb een bus Mica red besteld om eens te testen of dit kleur correct was. Op een grijze primerlaag benadert deze kleur inderdaad het rood van de wagen zelf maar is iets te dieprood.. Maar ik denk als er nadien nog een laklaag overkomt deze dan terug wat zal verlichten. En zo misschien de juiste kleur krijgt. .Deze foto basseer ik me op om de juiste kleur te vinden
Ik heb wel nog even dus ik probeer nog even op andere stukjes
Tips en commentaren zijn altijd welkom.
Grtz Jens
Coming up build:
- Audi quattro A1
- Audi quattro S1
Old 27-09-2013, 18:35
Mica red zou ik zeker niet gaan gebruiken . Dat is meer een candy paint.
Mijn Porsche kreeg mica red over zich heen + gunze vernis en komt niet in de buurt van het juiste rood. Mss is Italian red wel iets?
Altijd goed opletten met de belichting van de foto. Ik zou er niet teveel mijn hoofd over breken. Rood is rood. Niemand die zal zeggen dat het het juiste rood niet is denk ik als hij in je vitrine staat.
Het is dikwijls zo als je het juist kleur naast het gebruikte kleur legt je dan verschil zal zien. Maar als je de kleuren afzonderlijk ziet je zal zeggen dat er geen verschil is.
Mica Red:
Alvast een goede start! succes!!
Old 28-09-2013, 14:56
Ik denk dat op jouw foto het rood iets te licht is door de belichting/camera
Deze lijkt mij beter te zijn en zou eerder Italian red (TS8) nemen denk ik.
Old 29-09-2013, 09:48
Jens's Avatar
Hoi,
@VSB : Mica red valt inderdaad wat donker uit. Beetje te donker
@ scoobyfreak: ik hield al rekening met eventuele belichting op de foto's. Bedankt voor jou foto. Deze is inderdaad mooi van kleur en heeft een view van de achterkant (Heb je deze gewoon via google gevonden? )
Italian red zal waarschijnlijk het kleur zijn die ik wal gebruiken want het komt aardig in de buurt
thnx voor de tips
Grtz Jens
Coming up build:
- Audi quattro A1
- Audi quattro S1
Old 29-09-2013, 10:07
Je kan ook gewoon een RAL-kleurtje nemen (MOTIP-spuitbus): RAL 3002.
Old 22-11-2013, 18:27
Jens's Avatar
Een update rond de C4. Ik ben heel vlot in deze kit gevlogen en met veel enthousiasme.
Na het in orde brengen van de rijhoogte kon ik de kas in orde brengen.
Pannellines werden uitgekrast, wagen werd opgeschuurd en waar nodig krassen opgevuld. Primer erover en de kleur erover. Maar dan kwam de eerste tegenslag.
Ik had in mijn enthousiasme vergeten om opnieuw primer te plaatsen over de opnieuw geschuurde plaatsen. resultaat een mooi rode body met hier en daar een roze plek waar er geen primer was. Domper op mijn stemming. body dan maar terug in de remolie.
Ik focuste me ondertussen op het interieur. Het onderstel werd gekleurd, spatborden werden geplaatst en het bakje van de cockpit werd ook in elkaar gelijmd.
Door dat ik het PE setje erbij had kon ik wat extra details aanbrengen:
dit gebeurde er:
- middenconsole werd voorzien van een PE plaatje.
- Info scherm werd voorzien van een PE steun en omranding.
- Voetsteun piloot en copiloot.
- Pedalen die recht op staan.
De zetels werden voorzien van een laagje bloem en nadien kleur. Er kwamen ook gordels in, deze moeten enkel nog bevestigd worden op de achterste rolbeugel als deze erin zit.
Enkel bij de zetels waren er plots 2 "recaro" decals verdwenen. ramp want deze waren van dezelfde zetel gevallen. Even gaan zoeken in mijn extra decal vel met logo's en ik vond gelukkig dezelfde logo's en dezelfde maat. Probleem opgelost dus.
Het dashboard werd ook voorzien van bloem. Niet veel werk hieraan. Enkel aan het stuur heb ik me eens laten gaan. In het PE setje zaten enkele extra onderdelen zoals de schakelflipper en het paneel waar de knopjes opzitten. Het middenstuk werd voorzien van een carbon decal. De knopjes maakte ik van lange stukken styreen en voorzien van kleur. Ik moet enkel nog hier en daar een beetje bijstippen.
Het dashboard werd al eens in de cockpit geplaatst om te zien hoe het geheel er uit komt te zien. Oordeel zelf
Dat was dat. Nu terug naar de body. Deze zat dus in de remolie. de body werd opnieuw geschuurd, voorzien van primer (deze keer over het volledige oppervlak) en dan kwam het kleur erop.
Na enige twijfel heb ik dan gekozen voor Italian red. Deze benaderde inderdaad het rood dat ik wou. Bedankt voor de tips en meningen hierrond trouwens
Het dak werd voorzien van wit en zo kan de body nu uitdrogen.
Zo staat hij er nu bij. De verflaag blinkt niet zo heel hard als op de foto.
De wagen is al halfweg vermoed ik.
Wat er me nu nog te doen staat is:
- decals plaatsen op de body en deze vernissen
- spoiler voorzien van carbon decal ( word voor het eerst gedaan op mijn modellen )
- body afwerken (ruiten plaatsen, panellines inkleuren, ...)
- rolkooi afwerken in het interieur
- reserve wiel plaatsen en nog wat kleine details aanbrengen.
- onderstel en body samenvoegen
Tot nu toe ben ik heel tevreden over mijn werk en blij met het resultaat eenmaal alles samen gezet. duimen dat alles zo goed blijft gaan.
Grtzz en tot de volgende
Coming up build:
- Audi quattro A1
- Audi quattro S1
Old 22-11-2013, 19:23
Rocknrolla's Avatar
Dit ziet er heel goed uit, je interieur is meer dan geslaagd!
Ook de lak ziet er knap uit. Doe zo voort en dan zet je hier een heel mooi model neer.
Ik zag laatst trouwens dat Renaissance het exacte kleur rood heeft voor de airbrush maar daar heb je nu niks meer aan natuurlijk.
Cedric
Old 23-11-2013, 09:13
decals pakken inderdaad niet goed op stoelen, banden,.. Ik doe altijd sol overheen. laat wat inwerken en dan met een doek de decal indrukken en als laatste een laagje 2 van revell. decal komt nooit meer los.
De laklaag is nog goed gekomen! Doe zo verder
Old 23-11-2013, 20:03
Goe bezig.
Ik zie dat je bloem hebt gebruikt om je dash en stoelen te behandelen.
Daar bestaat nu een heel mooie andere oplossing voor.
Het noemt Scalefabric van Tenco. Is een spuitbus die kleine vezeltjes spuit waardoor je een fijne structuur krijgt. Gewoon twee mistlaagjes spuiten vanop minstens 30 cm, laten drogen en dan kan je er kleur over spuiten. Te krijgen in het zwart en grijs. Zie maar eens op de site van Domino.
Voor de rest, goe bezig en doe zo voort, zou ik zeggen.
Old 12-12-2013, 15:32
Jens's Avatar
Een nieuwe update rond de Citroen C4. Deze is nu al een heel stuk verder
Ik heb nog wat moeten prutsen aan de decals op de banden. De haardroger heeft hier zeker zijn nut gehad want de decals bleven gewoon niet kleven. Maar doormiddel van sol en de haardroger erop blijven ze nu wel mooi kleven.
Ik heb even getwijfeld om het rubber een matte vernislaag te geven zodat ze zeker zouden blijven hangen. Maar ik heb geen enkel idee in hoeverre dit zou werken en of dit aan te raden is. Iemand hier een idee over?
@ loixrallyfan: Ik ken de bussen van tenco en ken het resultaat ook. Maar ik twijfel nog ietsie pietse. Ik vind het een handig busje maar soms vind ik de structuur wat te grof uitvallen, vandaar dat ik het voorlopig nog bij bloem en verf hou. Persoonlijk vind ik dit voor mijn modellen nog altijd mooist uitvallen. Al sluit ik niet uit dat ik in de toekomst geen busje zal uitproberen. In het begin zei ik ook van geen dozen te kopen voor dat mijn model afgewerkt is. Ondertussen volg ik deze belofte ook al niet meer dusja.
Maar soit, wat is er ondertussen gebeurd:
- Decals werden geplaatst op de wagen,
- Rolkooi werd geplaatst,
- Velgen werden voorzien van Smoke,
- Stuurwiel werd nog wat bijgestipt,
- Dashboard werd geplaatst,
- PE schijfremmen werden geplaatst,
- Het onderstel kwam op zijn wielen terecht
Eigenlijk komt al het voorbereidend werk nu samen. Ik heb in het begin de wagen wat verlaagd door de ophanging in te korten. Bij het meten kwam alles goed uit maar ik bleef wat op mijn ongemak tot ik het onderstel definitief op zijn wielen zette. Al mijn meet en paswerk kwam goed uit en de wagen staat mooi recht op de wielen.
Oordeel zelf:
Op deze foto zijn de riemen nog niet bevestigd aan de rolkooi vandaar dat ze bij de zetel ook heel bol staan maar dit wordt later in orde gebracht.
Ik kocht ook een setje deurpanelen. Zo word de cockpit iets realistischer en voller. Deze wordt wel nog voorzien van wat PE onderdelen (deurklink, misschien een netje)
En natuurlijk werd de body ook onder handen genomen. De decals werden geplaatst. Vind ik persoonlijk altijd het leukste moment van een bouw. De decals waren van goeie kwalilteit. Het enige die wat prutsen was waren de grote Citroën logo's. Deze kwamen over de deurklinken heen. De kant op de foto is goed gelukt geen vernauwing van de decal merkbaar. Aan de andere kant valt het wel wat op dat de decal hoger komt maar het is geen groot drama.
Na het drogen van de decals durfde ik het aan om een dryfit te doen met het onderstel, mijn mond viel open van de look van de wagen
Ik hoop om volgend weekend de wagen in de blanke lak te zetten. Deze kan dan mooi een week uitdrogen en dan kan het afwerken beginnen.
Groetjes
Jens
Coming up build:
- Audi quattro A1
- Audi quattro S1
Old 12-12-2013, 17:44
Dat lijkt me sterk. Toch in vergelijking met jouw methode met bloem en verf. Ik heb met de spuitbus van Tenco echt wel fijne resultaten behaald, maar je moet er wel een beetje ervaring mee hebben, dat geef ik toe. De spuitafstand is ook erg belangrijk daarbij. Hoe grover resultaat je wil bereiken, hoe verder je de spuitbus moet afhouden van je model, en omgekeerd.
Een voorbeeld van een resultaat met Tenco spuitbus is de achterzijde van dit Porsche-interieur.
Dat is dan weer een kwestie van persoonlijke voorkeur, daarvoor kan niemand in jouw plaats beslissen. 'Les goûts et les couleurs ne se discutent pas' zeggen ze in het Frans...
Old 12-12-2013, 20:07
Groetjes
Jens
Ik doe het ook, wat matte vernis over de bandedecals en ze blijven mooi zitten. Gewoon met een penseeltje een laagje aanbrengen.
Overigens een pracht van een update.
Doe zo verder en je hebt een prachtexemplaar in je vitrine.
Wat betreft je bloemmethode, volg de tip van Sennake en doe eens een test met Tenco vanop verschillende afstanden op een stukje plastiek of zo, je gaat versteld staan.
Old 12-12-2013, 22:30
Ik doe ook over de bandendecals wat matte vernis. Maar ik wacht altijd tot ze op het wiel zitten en niet meer gekreukt kunnen worden. Anders heb ik barsten in de vernis.
Old 27-12-2013, 12:26
Jens's Avatar
Hoi,
Alvast een prettige kerst voor iedereen en voor heel binnenkort een goed einde jaar en gelukkig nieuwjaar.
Korte update:
De spoiler kreeg zijn carbon rond zich. Is voor mij de eerste keer dat ik carbondecal gebruik. Beviel mij zeer goed en met wat warmte van de haardroger bekwam ik een heel mooi resultaat
En met het merk erop :
En dan moest ik natuurlijk nog ergens iets doms doen met mijn model. Van in het begin liep deze bouw fantastisch goed. Ik behaalde een mooi resultaat en deed daarom ook heel rustig verder. toen ik de rubbers op het dak wilde schilderen had ik het lumineuze idee om deze af te plakken. Toen ik de tape weghaalde bleef er ook een stukjes decal hangen aan mijn tape. Nochtans verniste ik over de decals geen maarja. Is niet de eerste keer dat ik zo een decal verlies. Alleen stom dat het op het dak is.
Mijn zin om de wagen verder af te werken die dag was in een klap weg. Maar goed. Een paar dagen later en de frustratie is weg...Er werden nieuwe decals besteld zodat ik deze op het dak kan vervangen en opnieuw een laagje lak erover. Eenmaal dit gedaan is kan de vooruit en zo erop geplaatst worden en kan de body over het onderstel geplaatst worden.
Bij de volgende update zullen het de eindfoto's zijn
Grtz en een goed eindejaar
Jens
Coming up build:
- Audi quattro A1
- Audi quattro S1
