Old 04-07-2014, 10:34
2013 Mclaren MP4/12C Boutsen-Ginion Racing 24 Uren van Spa
Hallo iedereen,
Een klein maandje kreeg ik weer terug een mailtje van Diego van RD43 met de vraag of ik terug een model voor hem wilde bouwen, natuurlijk zat er eerst Le Mans tussen, dus moest hij even wachten. Toch ondertussen alle onderdelen opgekuist. Ik ga ook een PE Setje gebruiken van Studio27 om sommige onderdelen een beetje realistischer te laten lijken. Ik ga hiervoor deze bouwdoos gebruiken:
Het plan van de decals:
Eerst ben ik begonnen aan het interieur. Op de vloer plaat, zat weer zo van de ingegoten brol in, dus heb ik die er eerst uitgesneden en vervangen door een stukje plastic card.
Nadien ben ik begonnen met het maken van de elektronica boxen. Deze werden gemaakt uit plastic card en wat misch masch. Heb ook de benzine buizen gemaakt. Deze werden gemaakt door middel van fijne soldeerdraad en teflon. Ik heb ook alles al eens gedryfit en het ziet er voor mij goed uit.
Verder moest er nog gewerkt worden aan de zijspiegels. Deze werden voorzien van een stukje koperdraad, zodat deze gemakkelijker geplaatst kan worden achteraf:
Tot de volgende update
Old 04-07-2014, 23:57
Mooi zo, maar die benzinebuizen of leidingen, die overigens prima gemaakt zijn, worden die nog geverfd of blijven die zo.
Naar het schijnt is teflon moeilijk te verven, maar heb het zelf nog niet uitgeprobeerd.
Old 05-07-2014, 00:54
Ja die moeten in het aluminium komen. Ik heb het zelf ook nog nooit geprobeerd. Wel zullen wel zien wat het geeft.
Old 06-07-2014, 13:45
Zeer goede instelling.....gewoon proberen Lesley.
Leuk project jongen!
Bytheway....waar kopen jullie die misch masch??
Ik wil dat ook eens een paar kilo aanschaffen
Old 06-07-2014, 19:39
Hey Maurits,
Die misch masch wordt hier gekocht:
http://knupfer.info/shop/index.php/d...ortimente.html
Old 13-07-2014, 00:41
Hallo iedereen,
Tijd voor nog eens een update. Eerst en vooral werd alle onderdelen, buiten de carrosserie onderdelen, in het zwart gespoten. Sommige kregen dan ook al verschillende alclad metaal kleuren, maar later hier meer over. Eerst en vooral moet het chassis klaar zijn, aleer ik aan de carrosserie kan beginnen. Dus werd het tijd om eens te beginnen met onderdelen te voorzien van CF decals. Eerst werden er mallen gemaakt en toen zijn we begonnen met het aanbrengen er van. Ik heb ook de motor al gespoten. Dat was misere om dat af te plakken. Ik had eerst zwart gespoten en dacht dan af te plakken voor het zilver. Na een uur of 5, had ik nog niet de helft afgeplakt en dus maar raad gevraagd aan iemand die deze ook al eens gemaakt heeft. Dus werd alles rondom de motor afgeplakt en alles zilver gespoten en nadien terug afgeplakt om het zwart te schilderen. Ik ben blij let het resultaat, maar er moet wel nog wat detail aan komen. Hier zijn alvast een paar foto's van het aanbrengen van de CF decals:
De geschilderde motor:
De CF mallen of templates:
Het CF werk:
Dit was het voorlopig. Er moet nog redelijk veel CF decals aangebracht worden. Alleen de difuser telt 19 decals.
Tot de volgende
Old 13-07-2014, 22:37
Toppie
Old 14-07-2014, 11:54
Gisteren avond ook nog een beetje verder gewerkt met het aanbrengrn van de carbon decals. De volledige grondplaat is gedaan. Nu nog een beetje kleine onderdelen en het carbon werk zit erop. Hier alvast een paar foto's
Old 22-07-2014, 01:41
Hallo iedereen,
Tijd voor een andere update. Ik ben de laatste dagen bezig geweest met het detailleren van het interieur.
Eerst en vooral werd de rolkooi gespoten met Dull Alu van Alclad en nadien voorzien van rubberenbescherming. Dit werd gedaan met shrink tube van TopStudio en nadien vast gemaakt met zeer dunne zwarte koper draad:
Het dashboard werk ook afgewerkt. Eerst gespoten in motip zwart en nadien paar laagjes Tenco. Nadien wat carbon details voorzien. Het stuur werd ook voorzien van carbon en nadien werden de knoppen en schakelaars geschilderd in hun kleuren:
De kuipzetel werd ondertussen ook voorzien van gordels en is ook afgewerkt:
En na een lange zoektocht naar gold foil, kon ik ook de firewall afwerken. Eerst gans mijn ruimte afgezocht, zelfs oproepen op facebook gezet, om dan een kast open te trekken, waar een Raider(Twix) in lag. Dit dan maar gebruikt. Op maat gesneden en erin gelijmd met verdunde kristal Klear:
Nu ben ik bezig met het afwerken van het interieur. Hier is al een voorproefje, van wat ik allemaal heb moeten scratchen:
Old 24-07-2014, 11:09
Hollo iedereen,
Tijd voor weer een update. Ondertussen is de cockpit en motorcompartiment afgewerkt. Hier zijn enkele foto's:
Volgende stap is het verven van de body onderdelen. Ondertussen hebben de luchtinlaten hun witten kleur al gehad en hebben de spiegels hun orange kleur al gekregen en wachten voor hun zwarte jasje. Tot de volgende
Old 24-07-2014, 21:53
Mooi zo, maar hoe is het gegaan met het verven van je teflon ?
Old 24-07-2014, 22:53
Perfect makker. Gewoon met tamiya enamel alu klaar is klara
Old 26-07-2014, 18:13
Goed om te weten, bedankt en het amusement in Francorchamps
Old 30-07-2014, 18:45
Hallo iedereen,
Tijd voor nog eens een update. Na het afwerken van het interieur was de body aan de beurt. Het is eigenlijk de eerste kit van Fujimi, waar ik geen gietnaden heb moeten wegschuren. Eerst alle openingen opgemaakt, zodat die later kunnen vervangen worden door PE. Nadien enkele lagen Tamiya primer. Toen eerst wit gespoten en vertrokken naar de 24 Uren van Spa. Na een dagje recuperatie, ben ik begonnen met het afplakken, zodat het zwart erover kon. Aan de zijkant van de body moest ook eerst oranje gespoten worden alvorens het zwart. Er was normaal een decal voor voorzien, maar omdat het kleur niet juist was en er geen decals voor de spiegels voorzien waren, dan toch een eigen kleurtje gemixt. Hier zijn enkele foto's:
We kunnen dus eindelijk beginnen met het aanbrengen van de decals. Tot de volgende update
