Old 03-11-2014, 00:58
Nissan R390 GT1 Test Car Le Mans '97 - Tamiya - 1/24
Vandaag eindelijk nog eens de tijd en de motivatie gevonden om te modelbouwen. Niet aan de Capri, wat uiteindelijk de bedoeling zou zijn, maar deze doos werdt opengetrokken; Nissan R390 GT1 welke in 1997 in Le Mans reed.
Nu, de bedoeling is om hier de testversie van te maken en deze ziet er ongeveer zo uit;
Even een korte uitleg over de inhoud;
Het is een doos waar al aan begonnen is. Zo is het chassis en het cockpitgedeelte al gespoten met zijdeglans-zwart van Tamiya, als ook bepaalde onderdelen.
Daar waar de motor moet komen is al een hitteschild aangebracht.
Ook werd het dashboard al in de cockpit gelijmd en zo samen gespoten.
Nu, hetgeen wat gespoten is, ziet er redelijk goed uit, maar kan beter of verbetert worden.
Old 03-11-2014, 01:04
Nog enkele onderdelen die al gespoten zijn;
De achterspoiler is al geschuurd en klaar voor primer. Na enige controle is hij naar mijn bescheiden mening wat te grof en onvolledig geschuurd. Wel een mooie spuitstandaard was er gescratched.
De carrosserie zelf is nog onbehandeld;
De banden werden al op de velg getrokken;
Old 03-11-2014, 01:14
De remschijven heb ikzelf ooit met metallizer gespoten, samen met enkele andere onderdelen van andere kits die dezelfde behandeling nodig hadden.
Dan de decals die ik nodig heb, namelijk de naam Nissan in het wit en in grotere afmetingen dan hetgeen ik heb liggen.
Dankzij Doc heb ik er in de juiste grootte, allé ongeveer toch. Merci Doc
Dan heb ik vanmiddag enkele onderdelen aangepakt die voor verbetering vatbaar zijn, namelijk het dasboard. De bovenkant moet eigenlijk voorzien zijn van een textielstructuur. En wat kan daar voor dienen, de Tenco-spuitbus.
Aangezien het dashboard al is vastgelijmd en ik geen zin had om brokken te maken, werd het nodige afplakwerk uitgevoerd. Daarna werd de bus Tenco ter hand genomen.
Old 03-11-2014, 01:25
En zo ziet het dashboard er nu uit, veel beter toch.
Tijdens het afplakken zijn er toch brokken gevallen, maar niks wat niet op te lossen valt.
Ook de zetel kreeg een behandeling Tenco;
Ziet er ook al veel beter uit. Dit alles kan nu mooi uitdrogen vooraleer het verder kan afgewerkt worden.
Ook aan de wielen werd een begin gemaakt, eentje is al klaar.
Een achterband werd geschuurd, voorzien van een decal, wielmoer werd rood geschilderd en zowel de decal als de velg werd behandeld met fel verdunde matzwarte verf.
En dat ziet er zo uit;
En toen kwam er bezoek binnen.
Tot een volgende update
Old 03-11-2014, 10:28
"Ons ma"?
Old 03-11-2014, 10:52
Cusco Cusco is offline
Leuke wagen, mooi begin aan het dashboard. Ik kijk uit naar meer.
Ik geloof dat ik toch ook eens een bus Tenco moet gaan halen, ziet er geweldig spul uit.
Old 03-11-2014, 18:07
mooie start, eindelijk nog eens iets te zien van jou kant!
Old 03-11-2014, 18:31
Rocknrolla's Avatar
Leuk om te zien dat je ook in het jaar 2022 eens een auto af wil hebben
De start is veelbelovend. Laat ons niet te lang wachten op updates he.
Old 03-11-2014, 23:46
Gij hoopt dat
Trouwens, ik heb er dit jaar toch eentje afgewerkt
Old 05-11-2014, 22:15
ketje ketje is offline
Begin ziet er goed uit.
David
Old 05-11-2014, 23:05
Heb het al gezien: dat komt goed.
Old 10-11-2014, 01:40
"Ons ma"?
Nadat mijn "schoonma" het huis had verlaten, ....
Tijd voor een volgende update, referentiefoto's. Na wat opzoekwerk kwam ik er al ene tegen die me wel van pas komt, nml de scheidingswand tussen motorruimte en cockpit. Aan cockpitzijde moet hij zwart zijn, maar in de motorruimte zilver- of aluminiumkleurig.
bron: google-afbeeldingen
De scheidingsplaat was al aan de cockpit vastgelijmd en zodoende werd het geheel zijdeglans-zwart gespoten door mijn voorganger.
Tijdens afplakwerk, werd duidelijk dat deze scheidingsplaat niet al te best werd vast gelijmd. Zodoende had ik weinig moeite met deze los te wrikken.
Na een laagje AS12 (bare metal silver) ziet het er zo uit
Ook moesten er nog gaten in de zetel gemaakt worden om de veiligheidsgordels door te steken. Die aan de zijkant zijn goed, maar die in het zitgedeelte is wat breed uitgevallen. Nu geen probleem, dat komt dik in orde. Maar eerst moet er nog een laagje Tenco overheen gespoten worden, op die manier vallen de gaten al minder op en er is een kleine beschadiging in de structuur tijdens het boren. Daarom die extra laag.
Old 10-11-2014, 01:57
Volgende referentiefoto gevonden op google-afbeeldingen;
Eentje van de voorkant;
Wat zien we hier, dat Tamiya teveel plastiek heeft aangebracht.
Het stukje dat vorige week was afgebroken moet er niet zijn. Dus werd het teveel aan plastiek verwijderd. We zullen zien of hier nog iets gescratched gaat worden. (luchtslang, remoliepotjes,...)
Dan moesten er nog gaten afgedicht worden, de toekomst brengt meer duidelijkheid.
Na het verwijderen van de overtollige plastiek, werd alles wat bijgeschuurd en werd de voorkant opnieuw voorzien van wat zijdeglans-zwart.
Als de body eroverheen zit, zie je van dit alles bitter weinig tot niets.
Ook het stuurwiel kreeg wat van dezelfde kleur over zich heen.
Morgen of zo, het middengedeelte afplakken en het stuur samen met de zetel behandelen met Tenco.
Zit meer werk in dit door de vorige eigenaar opgestart model dan ik dacht, maar niks onoverkomelijk.
Tot de volgende update
Old 11-04-2015, 23:32
Kleine update hier;
Stuurwiel heeft een Tenco-behandeling gekregen:
Stoel kreeg ook nog een extra laagje Tenco en werd bekleedt met kevlar-decal en overpoten met matte vernis:
Banden en velgen zijn klaar:
Spoilersteun werd hersteld, deze was gebroken bij het verwijderen van de oude verf:
Af en toe zal ook hier aan verder gedaan worden, maar de "geit" krijgt voorrang.
Old 13-04-2015, 22:09
De bodemplaat was al gespoten, maar door enkele aanpassingswerken was een nieuwe laag zijdeglans-zwart broodnodig;
Helaas was er wat water tijdens het ontvetten onder de afplaktape gekomen en is het aangebrachte hitteschild beschadigd geraakt.
Dit wordt dan eerstdaags ook vervangen.
