Old 22-08-2015, 20:58
Rocknrolla's Avatar
Mitsubishi Lancer Evo X - Steve Bécaert - Ypres Rally 2015
Tijd voor eens wat totaal anders. Om je grenzen te willen verleggen moet je af en toe eens een nieuwe uitdaging aangaan.
Ik denk dat het voor mij wel eens tijd werd om dit te gaan doen en wel als volgt:
De Evo X bestaat niet in rally uitvoering, dus moet het gehele interieur vervangen worden door scratchbuild onderdelen. (sommige onderdelen kunnen na lichte aanpassingen wel gebruikt worden)
Een interieur scratchen heb ik ooit eens gedaan op een die cast maar al met al bleek dat er toch wel ruimte voor verbetering was.
Voor de decals ben ik gaan aankloppen bij Jawi, die deze getekend en geprint heeft.
Dus gaan we dat met deze build proberen waar te maken.
Aanvankelijk was ik begonnen met de TAC versie maar alsnog besloten om de Ieper versie te gaan maken.
Maar goed, de auto waar het om gaat:
De bouwdoos:
En dan kunnen we van start. Ik begin met het chassis. Hier weinig poespas, maar gewoon netjes in elkaar steken.
Enige aanpassing die hier moest gebeuren, was de uitlaat. Die had er slechts eentje, dus moest er een stukje af.
Tot nu toe, weinig moeilijks aan de bouw.
Vervolgens werd alles klaargezet om een laag witte Tamiya primer te krijgen.
Old 22-08-2015, 20:59
Rocknrolla's Avatar
Na de primer, kreeg alles ook nog eens een kleurtje. Sommige onderdelen werden geairbrusht, anderen werden geverfd met het penseeltje.
En na een nachtje drogen, kon alles samen worden gezet. En zo, is op de wielen na, het chassis al af. Zoals ik al zei, niet veel poespas.
De velgen in de kit komen helaas niet overeen met de echte, dus werd er een setje van de Belkits 207 gebruikt, die het meest op de echte lijken.
Hier werden alvast gaatjes ingeboord om zowel moertjes als een ventieltje aan te kunnen toevoegen.
Om het wiel te laten passen op de remschijven, werd een kleine ingreep gedaan. Het hart werd uitgeboord en voila, ze passen.
Old 22-08-2015, 21:01
Rocknrolla's Avatar
In de kit kun je kiezen tussen een normale rijhoogte of een verlaagde.
Omdat de donor wielen ietsje groter waren dan de originele, heb ik er voor gekozen om de normale rijhoogte aan te houden en zoals je kan zien op onderstaande foto, is de rijhoogte perfect.
Tot dusver de stand van deze build.
Nu mag het moeilijke gedeelte gaan beginnen, het interieur :O
Rocknrolla's Avatar
Maar goed, we zijn een ietsiepietsie verder met de Lancer.
De wielen werden volledig afgewerkt en ook bevestigd. Ze zitten nog niet vastgelijmd want ik moet ze nog wat meer naar buiten brengen.
Nu zitten ze naar mijn mening, iets te diep in de wielkasten.
Toch nog even een totaalplaatje van wagen tot dusver.
En dan naar het interieur. Het originele werd volledig gestript, zoals je kan zien op onderstaande foto's.
Nu is het vooral veel referentie foto's bekijken en inschatten wat er eerst moet gebeuren en dan gaan passen en meten.
Het originele interieur:
En na enkele uurtjes hakken en zagen:
Het ziet er nog wat ruw uit maar eens ik terug begin met alles aan te kleden, zal het er een stuk beter uit zien.
Naja, dat hopen we toch.
Tot de volgende
Old 22-08-2015, 21:02
Rocknrolla's Avatar
Er werd een nieuwe 'vloer' gemaakt uit plasticard en sommige onderdelen zoals de zijpanelen werden opgevuld met putty en vlak geschuurd.
Nu kan daar alvast een stukje primer overheen om te zien of alles goed effen is alvorens te gaan verven.
Trouwens, sinds vorige week is er een transkit uit met het volledige interieur van de Evo X.. Lekker op tijd dus..:angry:
Maar goed, ik ben nu al zover, dus zal het ook volledig zelf blijven maken.
En het feit dat het transkitje slechts 130 euro kost, heeft er ook wel mee te maken.. :wacko:
Old 22-08-2015, 21:03
Rocknrolla's Avatar
Morgen maar eens kijken om alles in de primer te zetten.
PS: Excuus voor de erbarmelijke kwaliteit van de foto's maar mijn camera heeft steeds meer kuren de laatste tijd en heb enkel maar wat telefoon foto's.
Maar goed, tis beter dan niks natuurlijk
Old 22-08-2015, 22:34
Dat meent ge niet
Is dat een vergulde transkit of wat en wat zit daar dan allemaal in?
Wat is er met het dashboard gebeurd? Eerst zie ik een rechts gestuurd, en als laatste een wit links gestuurd.
Aangepast, of eentje van een donorkit?
In ieder geval zijde gij goe bezig
Old 22-08-2015, 23:31
Rocknrolla's Avatar
Het stuurtje komt inderdaad uit een donorkit.
Hiervoor heb ik de zwarte ralliart versie gebruikt.
Old 23-08-2015, 10:49
Heel goe bezig.
Die wil ik wel eens van dichtbij zien.
Want nu krijg ik ook terug goesting om er zo eentje te maken.
Old 23-08-2015, 19:01
Ik had het over het dashboard
Old 23-08-2015, 19:10
Rocknrolla's Avatar
Oops, het is inderdaad het dashboard die uit die donorkit komt..
Old 04-10-2015, 18:46
Rocknrolla's Avatar
Het interieur is wat mij betreft klaar. Niet al te veel detail, enkel het nodige werd toegevoegd.
Rolkooi is uiteindelijk niet volledig zelf gescratcht maar is een aangepaste versie van een Evo 7 rolkooi. Maar er was alsnog heel wat werk aan.
Het dashboard werd gemonteerd alsook de twee zijpanelen en zo kon ik vervolgens nog een versnellingspook en een handrem toevoegen.
Ook werd nog een reservewiel aangebracht. Tenslotte waren er dan nog de stoelen die voorzien werden van gordeltjes en toen mocht dan uiteindelijk de rolkooi er overheen.
Het moeilijkste is dus achter de rug.
Enkele foto's om duidelijk te maken wat er dus allemaal gebeurd is.
Old 18-10-2015, 20:53
Rocknrolla's Avatar
Vandaag eindelijk nog eens wat kunnen verder doen aan deze.
Nadat de body opgepoetst werd, kon ik beginnen met het aanbrengen van de decals.
Toch altijd het leukste werkje want dan zie je de auto pas echt tot leven komen.
En heb wat zitten prutsen aan mijn camera en het is me gelukt om enkele foto's te nemen van betere kwaliteit.
Nu is het nog een kwestie van afwerken en dan is deze ook klaar.
Old 18-10-2015, 21:34
Mooi zo, gij doet tenminste nog iets, ik heb er de laatste tijd gewoon geen goesting meer voor.
Old 19-10-2015, 19:20
Leuke vorderingen alweer
