Old 02-03-2016, 00:24
Wanneke Wanneke is offline
McLaren mp4/30 - J. Button - Ebbro 1/20
Hoi!
Een model waar ik toch wel enige tijd naar heb uitgekeken, de mp4/30 van Ebbro. Zoals de meeste wel zullen weten niet echt de meest succesvolle McLaren, maar ik vind het wel eens tof om een moderne wagen te bouwen, dus met alle plezier aan deze begonnen.
Ohja, voor ik het vergeet. De Sauber heb ik even op kant geschoven. Het begon me allemaal wat lang te duren en de goesting is er een beetje voor weg. Later bouw ik hier wel eens aan verder.
De McLaren nu, tot zover ik al gevorderd ben, gaat het hier om een prachtkit! Bijna al de onderdelen vallen als het ware in elkaar. Daarbij komt nog dat een heleboel onderdelen van de body in metallic-zwart moeten. Veel onderdelen kunnen dus al aan elkaar gelijmd worden voor ze gespoten worden.
Natuurlijk zijn er hier en daar wel een aantal naden die opgevuld moeten worden en zitten er wel een paar sink-marks, maar dat is bij elke kit wel het geval.
Goed, genoeg blabla denk ik wel, tijd voor een aantal foto's!
Om te beginnen een foto van de voorvleugel. Deze bestaat uit 7 onderdelen en kan helemaal in elkaar gezet worden voordat ie zijn kleur krijgt. Alles moet namelijk in hetzelfde metallic-zwart als de carrosserie.
Bij de achtervleugel hetzelfde verhaal. De binnenkanten van de end-plates (heet dat zo?) dienen na de verf nog een carbon-decal te krijgen. Deze is echter zo gemaakt dat ie er perfect op kan als het geheel al in elkaar zit.
De achterophanging werd ook al in elkaar gezet. Deze dient in semi-gloss zwart te komen. Voor het idee heb ik er de uitlaat ook even opgezet, deze wordt metaalkleurig.
Tot slot nog 2 foto's waarop ik alles een gedryfit heb. Zoals gezegd, hetgeen op de volgende foto's staat, kan ik in zijn geheel oppakken zonder dat het uit elkaar valt. Natuurlijk zal ik er na de verf wel wat lijm aan smeren ook.
Zo, dat was het voor deze. Nu alles in de zwarte primer zetten, beetje bijschuren en dan een eerste laag metallic-zwart zetten.
mvg,
Wannes
Old 02-03-2016, 13:46
mooie kit!
Welk zwart zal je gebruiken? Ik zag net dat ze bij Zero paints het mclaren zwart hadden voor deze wagen
Old 02-03-2016, 14:47
Goeie start maat. Deze ga ik volgen, want deze staat ook in men kast.
Old 02-03-2016, 17:02
Ik ga gewoon metallic-zwart van Zero Paints gebruiken (hetzelfde als Tamiya's TS-40). Voor 1 potje ga ik geen bestelling uit Engeland laten komen en het verschil tussen de 2 kleuren lijkt me verwaarloosbaar.
mvg,
Wannes
Old 02-03-2016, 19:46
Zwart metalic moet ook kunnen met een zwarte primer als ondergrond. Kijk eens op F1M. Daar is er een gemaakt en die is gespoten in metallic zwart van Tamiya
Old 02-03-2016, 23:39
Ik ben één en al aandacht
Old 06-03-2016, 16:55
Compleet mee eens..
Old 09-06-2017, 22:43
Tijdens het maken van dit model, ben ik het onderhouden van deze thread een beetje uit het oog verloren. Ondertussen is de McLaren af. De eindfoto's zijn te bekijken in mijn galerij (via onderstaande link ben je daar meteen) :
http://www.depaddock.eu/forum/showthread.php?t=22202
Recent ben ik begonnen aan een latere versie van deze wagen, maar die op bijna dezelfde manier gebouwd zal worden. Die thread zal weldra opgestart worden.
mvg,
Wannes
