Old 28-12-2003, 20:30
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
rally rally rally ...
Heller Peugeot 205 T16 1/24
2 jaar geleden, toen ik wat actiever bezig was met modelbouw, kreeg ik als kerstcadeau de bovenstaande bouwdoos. Tot opcdit moment ben ik nooit verder geraakt dan een aantal onderdelen te verven, en een de achterste ruiten erin te plakken.
Omdat ik van plan ben het ding eens af te werken, zou ik graag wat tips willen, want zoals hij er nu bijligt zal het niet op veel trekken.
Zo dadelijk zal ik er wat foto's van posten.
www.rallyfoto.be
Old 28-12-2003, 20:52
Juha's Avatar
Foto van de (door mij) slecht geverfde achterkant, en de body zelf (waar alleen wat zwart op hangt).
http://www.groopy.be/photos/d8640f67765.JPG
De onderdelen die nog gemonteerd moeten worden:
http://www.groopy.be/photos/d8640f67766.JPG
De onderkant, die ik zwart verfde, zondar te weten dat het blauw moest zijn. Dat krijg je dus met die stomme heller-plannen :
http://www.groopy.be/photos/d8640f67768.JPG
Iemand een idee hoe ik dat laatste kan oplossen, en de andere 2 ook wat toonbaarder te maken?
Alle hulp is welkom.
Dit is een foto van een volledig gebouwde (en licht bewerkte) kit.
www.rallyfoto.be
Old 29-12-2003, 00:50
hulp bij verwijderen verf
Hallo juha
Om verf te verwijderen van een model gebruik ik meestal remvloeistof alles onder DOT 4 is ok DOT 5 is syntetisch.Ofwel dompel ik een stuk onder voor een uur of twee je zal zien dat de verf er van afpelt of je kan met een wattenstaafje ondergedompeld in de remvloeistof konstant wrijven tot de verf loskomt.Dompel het stuk of gelijk wat van je model niet te lang onder want de plastiek word ook aangetast (geen 24 uren).Kuis het model wel mooi terug op en ontvet met een goed afwasmiddel(groene dreft)in lauw water en daarna goed afspoelen en laten drogen en klaar is kees om opnieuw te verven.
Een andere methode is met ovenreiniger juist het zelfde doen als bij vorige methode maar de verf zal er niet zo makkelijk vanaf komen maar is ook aan te raden.Alle hoop je een beetje te hebben geholpen veel succes ermee.
Daag
Old 29-12-2003, 12:07
beide methodes door Vinnie aangehaald zijn zeker goed. De ervaring leerde me echter dat zowel bij ovenreiniger als remvloeistof het niet altijd zo vlot werkt. Ik heb hier nog een Escort en een 928 in de remolie steken - moet nu iets meer dan een jaar zijn - en de verf komt eraf, maar niet in 1, 2, 3. Misschien dat het te maken heeft met hoelang de verf er al op aangebracht is alvorens het model in de remolie te steken?
Old 29-12-2003, 13:09
Juha's Avatar
Die verf hangt er 2 maanden op.
www.rallyfoto.be
Old 29-12-2003, 14:11
Je kan misschien eerst overnreiniger gebruiken. Wellicht iets makkelijker om aan te kopen. Moest het daarmee niet lukken, kan je nog altijd remolie proberen.
Old 29-12-2003, 14:27
Juha's Avatar
We zullen het eens proberen...
Merci voor de tips.
www.rallyfoto.be
